Après changement de câble + levier c'est toujours dur de passer les vitesses 2.2dt 1998 113cv
je recherche une tringle de vitesse : model 2.2dt complet avec levier de vitesse 1998 113cv g8t 7 cv fiscal
Moi elle est casé au niveau du clips, et le levier est très dur à utilisée il me reste que 1er 2e et 5e, le reste ne passe pas
Merci pour votre aide cordialement
Modifié en dernier par Miharu59 le 11 sept. 2018, 19:38, modifié 5 fois.
- Florian
Re: Recherche pièce levier avec tringle de vitesse +clips 2.2dt 1998 13cv
C'est celui de ton frère ?Miharu59 a écrit :Bonjour
je recherche une tringle de vitesse model 2.2dt complet avec levier de vitesse 1998 113cv g8t
Moi elle est casé au niveau du clips et le levier est très dur à utilisée il me reste que 1er 2e et 5e le reste ne passe pas
A la casse vous n'avez rien ?
Ce n est pas une tringle mais deux câbles
Tu as besoin du . gauche ou du droit car il m en reste un
Les deux je crois je confirme demain, et c'est du à ça le fait que le levier soit si dure, à un point que pour passer une vitesse il faut les deux mainsdom89 a écrit :Ce n est pas une tringle mais deux câbles
Tu as besoin de laquelle. gauche ou droite car il m en reste une
Modifié en dernier par Miharu59 le 08 sept. 2018, 10:47, modifié 1 fois.
Oui
Modifié en dernier par Miharu59 le 07 sept. 2018, 21:43, modifié 1 fois.
Oui c'est bien celui-ci moi je passe par le fofo par manque de confiance au casse lui il fait le des casse par contreFlorian a écrit : C'est celui de ton frère ?
Si tu arrives à passer quelques vitesse tu as q un seul câble de pété
Je pense que je dois avoir le bon .car quand ça m est arrive je ne pouvais
Plus passer aucune vitesse .bloqué en 4 ème sur l autoroute d alberville
Merci en passant à mon poto de Savoie
- Philou 33
T' es dur à lire, marque un peu les ponctuationsMiharu59 a écrit :Oui c'est bien celui-ci moi je passe par le fofo par manque de confiance au casse lui il fait le des casse par contreFlorian a écrit : C'est celui de ton frère ?
Oui c'est bien celui-ci, moi je passe par le fofo par manque de confiance au casse, lui il fait le des casse par contre
113 !
Philou 33 a écrit :T' es dur à lire, marque un peu les ponctuationsMiharu59 a écrit :Oui c'est bien celui-ci moi je passe par le fofo par manque de confiance au casse lui il fait le des casse par contreFlorian a écrit : C'est celui de ton frère ?
Je ferai plus attention
J ai celui côté passager en stock
Bonjour oui sa pourrais m'intéresser mais, j'ai les deux clips manquant qui maintient les câblesdom89 a écrit :J ai celui côté passager en stock
Sois plus clair :
Tu as ou tu n'as pas les 2 clips ?????
je te fournis les clips avec
Je ne lès ai pas sur les deux tringle, j'ai bricoler pour que ça tiennent provisoirement mais c'est pas topcamion rouge a écrit :Sois plus clair :
donc en fait, ce n'est peut ètre pas le cable qui est hs, mais juste les clips qui manquent, non ?
Oui avec le levier qui est totalement grippégrostoto a écrit :donc en fait, ce n'est peut ètre pas le cable qui est hs, mais juste les clips qui manquent, non ?
pourquoi vouloir changer le cable alors ?
J'ai un des deux hs au niveau des fixation , il faut que je redemonte pour voir le quel, et il manque bien les deux clips et sur mes deux tringle , les support sont casségrostoto a écrit :pourquoi vouloir changer le cable alors ?
Hs on Sinon le moteur à 230.000km c'est une bonne nouvelle, je l'ai vu sur une facture il y a eu un échange avec rino
ce n'est pas des tringles, mais des cables.
Eh oui oups je ne sais pas pourquoi je parle de tringlegrostoto a écrit :ce n'est pas des tringles, mais des cables.
Re: Recherche pièce levier avec câble de vitesse +clips 2.2dt 1998 113cv
C est des restes de la corsa
Ça doit être çadom89 a écrit :C est des restes de la corsa
- jacques26
dommage que tu sois si loin j'ai un donneur d'organe sur le terrain.
2.2 DCI 115ch THE RACE Année 2002 218600klm
Chrysler voyager S4 2.5crd pack luxe Année 2002 237000klm
