problème démarrage et tableau de bord
leny976
Re: problème démarrage et tableau de bord
Message non lu par leny976 »
euh, il est 8h40 chez moi et il doit déjà faire 30° tu crois vraiment que je dois le réchauffer?
Le B2I peut il être la cause, du problème de démarrage ou bien ai je chopé deux pannes pour le prix d'une?
ok ... Je vais revoir ma géographie :mrgreen: oublie pour le froid !
Pour les courbes c'est ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p203325
Le b2i gère tout, et peut tout bloquer et faire clignoter :(
leny976
Tiens, encore une info, pour parvenir à démarrer, il faut que je coupe l'éclairage tableau de bord avec le petit interrupteur situé sous le tableau. Sans ça, la voiture refuse de démarrer.
Donc démarrage et affichage lié?
Tu situais où Mayotte?
Tu as essayé de brancher une 2eme batterie avec des pinces ??
leny976
J'ai une possibilité d'avoir un B2I sur un autre véhicule (véhicule identique), un simple échange est il possible ou faut il passer obligatoirement par une reprog?
J'ai fait des recherches mais j'ai lu tout et son contraire.
leny976
Bonjour Camion rouge,
ma batterie est neuve et ne montre aucun signe de faiblesse.
J'ai tout de même tester en prenant une batterie sur un autre véhicule et le problème était le même.
Mon démarreur tourne à vitesse normale et mon alternateur charge correctement.
Le problème de batterie est, je pense, à exclure
Ok , mais as tu fait le test avec 2 batteries en meme temps ?
leny976 a écrit :Tiens, encore une info, pour parvenir à démarrer, il faut que je coupe l'éclairage tableau de bord avec le petit interrupteur situé sous le tableau. Sans ça, la voiture refuse de démarrer.
Cela sent la masse habitable foireuse cela :(
leny976
elle se situe où les masses habitacle? je suppose qu'elles ne sont pas hyper accessibles...ce serait trop simple.
Non je n'ai pas testé avec deux batteries mais je ne vois pas trop le but. Il démarre (quand je coupe l'affichage) et tourne normalement (même si je remets l'affichage et que celui ci clignote dans tous les sens).
Le but des 2 batteries est le surplus d'intensité...
leny976
même résultat avec un chargeur/démarreur, non? j'ai déjà essayé et malheureusement même résultat.
Bon, c'est donc une piste a clore...
Reste a voir celles des masses et la connection de l'afficheur...(pb vecu avec notre Scenic2)
takeo
Message non lu par takeo »
leny976 a écrit :Tu situais où Mayotte?
Moi je dirais dans l'océan indien entre l'équateur et le tropique du Capricorne à peu près à égale distance des deux et d'est en ouest entre le nord de Madagascar et l'Afrique ... Bon mais c'est la fin de l'hiver là bas :mrgreen:
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 145 000 km
leny976
Takeo,
oui tu as totalement raison...à quelques kilomètres près peut être :lol:
tu es déjà venu? ou tu as consulté wikipédia?
leny976
Nouvelle journée dans l'espace!
L'un de vous sait il si je peux échanger mon B2I avec un autre (même modèle, même motorisation, même option) pour tester ou si il y a besoin de le reprogrammer pour que ça fonctionne?
Le b2i est "a usage unique" selon Renault ! le codage véhicule est irréversible, sauf à passer par des boîtes indépendantes pour le "virginiser" :(
Ou alors il te faut la collection B2I, tableau de bord, clés / télécommande, calculateur injection !
guigui72
Message non lu par guigui72 »
Je rejoins pub2n . et vu le nombre de B2i et tableau différent il te faudra vraiment un ensemble identique au tiens
leny976
ce qui veut dire qu'il faut obligatoirement en achetant un neuf (ou un occas virginisé) et le faire reprogrammé sur le véhicule?
leny976
Autre question (oui je suis plein d'interrogations ;) ):
Comment faites vous pour ouvrir le B2I, j'ai réussi à ouvrir le boitier noir mais la platine reste accrochée donc je ne vois qu'un seul coté...et comme je suis curieux j'aimerais voir la face cachée du B2I.
Mais j'ai peur de forcer et de le casser.
takeo
leny976 a écrit :Takeo,
Ni l'un, ni l'autre..
J'aime beaucoup les voyages et la géographie. .
Sais tu où est Takeo?
Bonne journée
Ben, a Toulouse ! :lol: :lol:
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par EBo »
leny976 a écrit :Autre question (oui je suis plein d'interrogations ;) ):
Si mes souvenirs sont exacts, c'est un VALEO qui est pas mal buggé : genre raz du km ou augmentation soudaine des km et alim faiblarde.
Sur mon 4, j'ai eu le même souci. En tapant, cela revient mais au bout d'un moment les claques n'y font plus rienet les clignotants ne fonctionnent plus :oops: L'alim lache.
Chez roro, c'est 1200€ le tdb + reprog.
Il y a des boites qui répare les tbd espace 4. regarde si ils font aussi le 3. Moi j'avais acheté le kit de composants chez eux (25 e] et fait la répar moi-même, c'est ok.
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
:D :D
leny976
ouch!! 1200e ...en métropole, c'est du 3000e ici et avec un délai de folie. Inenvisageable.
Tu pourrais me donner le lien où tu as acheté ton kit EBo?
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
leny976 a écrit :ouch!! 1200e ...en métropole, c'est du 3000e ici et avec un délai de folie. Inenvisageable.
Salut leny976
J'ai au cas ou un kit complet de démarrage d'espace 3 dci.
Compteur E3, b2i, clef+neiman, calculateur moteur et calculateur d'airbag .
leny976
Takeo se situe au Cambodge.
Même si, moi aussi, j'aime les voyages et la géographie, j'avoue que je suis allé sur wikipédia chercher. Je situais ça en Asie évidement, mais l'Asie est vaste...aussi vaste que la tâche qui m'attend pour remettre mon espace en route.
