emeteur recepteur d embrayage
Re: emeteur recepteur d embrayage
grostoto a écrit :quelle rapport entre une bx et un espace ?
Ah oui: 4 roues, un volant..
Et encore... même pas compatible :!: :lol: :lol:
pontiac a écrit :...
Juste que mon Amis suggère que l'on cherche de se côté , car il refont toutes sortes de pièce automobile, sur demande bien sur si ils ont les plans :roll:
Ok c'est pas des pièces d'origine, mais sa fonctionne mieux que de pas en avoir
Intéressant quand même, il suffit de retrouver l'usine de Cuba et de fournir un modèle (en bon état ) :)
Pilou29 a écrit :Intéressant quand même, il suffit de retrouver l'usine de Cuba et de fournir un modèle (en bon état ) :)
Assurément, quand on connaît la débrouillardise des Cubains !!
Mais j'aurai quand même des doutes sur la résistance du produit, quand tu vois la pression nécessaire...
Les cubains se debrouillent pour que ça marche !
Un truc hydrolique ne va plus: ils remplacent par un truc mecanique !!
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
Mon côté légaliste ressort:
Pour le passage en douane...ça craint, cela va être assimilé à de la contrefaçon,...
Ensuite, si il y a un accident (même si ce n'est pas du à ça) quid en cas d'expertise??
Et enfin quelle sera la réaction de Ta tra et rino.... si ils on mis en place cette pénurie qui mine de rien permet de ce débarrasser des vieux Espace?
Peut être une solution "alambiquée"... si on était surs que cela vient uniquement du piston, ne faire refaire qu'eux... ce serait plus "discret" et cela reviendrait moins cher.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Totor33 a écrit :Bonsoir....
Tant que ce n'est que ton coté "legaliste" et pas "legiste", ça va ! :lol:
Plus prosaïquement, dans la mesure ou la piece n'est plus fabriquée, peut on parler de contrefaçon ?
Meme en cas d'accident tres grave et responsable, un systeme d'embrayage ne sera jamais mis en cause par un expert !
Et pour la reaction de Matra (qui n'existe plus en tant que constructeur) et de Renault, ben on s'en cogne !! :lol: comment fait on pour faire rouler une Simca ou une SAAB ?
Vu que ces marques ont disparues, bien obligé de se debrouiller en adaptant !!
Finition : Intens
"" Plus prosaïquement, dans la mesure ou la piece n'est plus fabriquée, peut on parler de contrefaçon ?
Meme en cas d'accident tres grave et responsable, un systeme d'embrayage ne sera jamais mis en cause par un expert ! ""
Si: l’émetteur se casse. le ldf se barre et tu 'as plus de frein?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Et si tout simplement on demandait les plans à Renault via le club, charge à nous de les faire refabriquer .
Yves78 tu as peut être une idée ?
Oui, c'est le lien que j'avais mis, mais personne n'a réagit :roll:
nounousse62
Oui mais c'est surtout le récepteur qui fait défaut :(
jacqueseverine85
Message non lu par jacqueseverine85 »
Les seuls à pouvoir refabriquer cette pièce serait LUK, fabricant allemand et concepteur de nos émetteur-récepteur mais il reste sourd à ma demande. :|
Cela reste une pièce automobile donc, chasse gardée dans l'industrie.
Ford Escort 1.8 TD ghia 1996
Citroën Xsara Picasso 2.0 Hdi 90 cv 2002 ( le remplaçant de l'espace )
moulino51
Il a raison, c'est sans doute une bonne piste (mais faudrait un lien car Cuba ce n'est pas la porte d'a coté)
S'ils arrivent a réparer pour BX, ils peuvent le faire pour un Espace.
Finition : Intens
Pour les BX....émetteur en métal ou en plastique?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Aucun emetteur sur bx, c'est à cable ;)
Je pense qu'il s'agit d'une autre pièce qui a été refaite.
roiloup
Message non lu par roiloup »
peut être la mais ça fait presque 450 euro
https://www.ebay.co.uk/itm/VM-Part-Repl ... 1937478012
Modifié en dernier par roiloup le 14 sept. 2018, 10:46, modifié 1 fois.
Espace III 2.2 dt de 03/1999 380000 kms
Wutch a écrit :Aucun emetteur sur bx, c'est à cable ;)
+ 1 il a fait refaire beaucoup de pièce, comme les amortisseur hydraulique quelques durite etc ,en tout cas il n'en a pas eu pour cher
Si je dis pas de bétise, tout ça se trouve encore. Il y a du NFP sur quelques durites, mais on trouve encore en cherchant un peu.
roiloup a écrit :bonjour
Pas en stock. (c'est écrit dans l'annonce !)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
pas 'amortisseurs sur une bx, mais des vérins... :roll: :roll:
l'amortisseur fait partie de la sphère, c'est une pastille avec quelques rondelles de clinquants: il est fait parti de la sphère, et n'est pas démontable.
Pas besoin d'aller à Cuba pour refaire des durits, on les fait refaire directement en france..
:lol: ça doit être ça je ne suis pas expert, en anciennes voiture en tous cas il a eux un paquet de pièce, refaite sûr mesure c'est un kinésithérapeute je lui demanderai ou prendre contact
Modifié en dernier par Miharu59 le 14 sept. 2018, 16:22, modifié 1 fois.
moulino51
Un rebouteux quoi ? :lol: :lol: :lol:
