2.2dt dégage une fumée noir au demarage et lors d'accélèration brutale
Re: 2.2dt dégage une fumée noir au demarage et lors d'accélèration brutale
La vidange de boîte à été faite ?
dom89 a écrit :La pédale reste en bas ou tu as un bruit de sifflement côté embrayage?
Elle remonte mais elle n'accroche pas, pas de bruit particulier juste que moteur couper, on passe bien les vitesses
Donc pour la pédale moteur allumé, j'appuie à fond sur l'embrayage a froid, les vitesses passe avec un peut de mal, en revanche au bout de 3 à 5 minutes la c'est l'hécatombe, il faut insister à plusieurs reprises sur la pédale d'embrayage pour passer une vitesse
Ps l'embrayage à était changer en début 2018, au b donc à mon avis la purge n est pas au rendez-vous
dom89 a écrit :La vidange de boîte à été faite ?
Non pas besoin d'après mon mécano, ça ne vient pas de la j'en ferai une par précaution plus tard
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ben voyons !!
pour moi sois tu n'as pas le bon niveau de boite ,sois une huile inadaptée, sois une buté d embrayage qui fou le bordel :wink:
dom89 a écrit :pour moi sois tu n'as pas le bon niveau de boite ,sois une huile inadaptée, sois une buté d embrayage qui fou le bordel :wink:
Ok merci je vais donc faire, un diagnostic complet de l'embrayage, avant de faire des frais inutile ou moin urgent
Ben, je vois ça, moi..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
2 (8).gif (4.76 Kio) Vu 2125 fois
45mn à 3500 tr ????
ça va pas la tète ???
au bout 3 accelerations (en roulant, car dans le vide cela ne sert à rien), si c'est un pb d'encrassement, c'est nettoyé.
si ça fume encore, alors c'est un pb ailleurs.
en même temps, tu en as eu pour ton argent, à ce prix la il faut prévoir un budget révision, c'est parfaitement normal.
j'achète en général entre 500 et 1500€, mais je sais que derrière j'ai à minima 500€ de pièces neuves à mettre dessus..
Florian
Message non lu par Florian »
C'est la brouette de ton frère alors laisse le se prendre en main un peu :!:
Florian a écrit : C'est la brouette de ton frère alors laisse le se prendre en main un peu :!:
Je donne un coup de mains (Je connais bien un mécano qui a suivi le dTi de A à Z, donc il me fait des devis gratuit ) pour le reste il se débrouille
