compte tour
- doncamillo64
compte tour
Tuto de démontage.
Tout ceci pour éviter de la casse.
1er :
démonter le haut du tableau de bord (enlever le cache HP et dévisser les HP)
2ème :
Déclipper le haut du tableau de bord (trois point de fixations centrale au niveau du compteur)
3ème :
Démonter, à l'aide d'un tournevis, le support correction d'assiette et dégivrage arriere
4ème :
Dévisser les quatre vis qui maintiennent le bas du tableau de bord
Déposer aussi le cache en tissus qui est sous l'aérateur de gauche (deux vis)
5ème:
Désolidariser le tube d'air portière du support précédemment démonter
6ème :
Dévisser et déposer ( connectique et mécanique) la commande climatisation.
7ème :
Déclipper la bande tissu au dessus des aérateurs (même fixation que haut de tableau de bord, des clips)
8ème :
Déposer l'aérateur central en défaisant les clips acier de maintien et la vis centrale (attention il est aussi clippé en bas, donc le déposer avec douceur)
Il vous faut aussi désolidariser les rotules de manoeuvres des volets en tirant vers le bas (2)
9ème :
Déposer l'aérateur de gauche, une vis à gauche, un clipp en acier en haut et deux clips en bas.
Il vous faut aussi désolidariser la rotule de manÅ“uvres des volets en tirant vers le bas (attention fragile)
Pour la repose en sens inverse.
Voilà, si cela peut servir.
Tuto de démontage.
1er :
2ème :
3ème :
4ème :
5ème:
6ème :
7ème :
8ème :
9ème :
Dernière modification par doncamillo64 le 07 juin 2008, 16:07, modifié 1 fois.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
- oliv_77
Re: compte tour
pour avoir demonté le mien plus d'une fois je dirais :
1er :
Pas utile
2ème :
Pas utile
3ème :
4ème :
oui
Pas utile
5ème:
oui
6ème :
oui
7ème :
oui au moins en partie
8ème :
Pas utile, risque supplémentaire de casse !
Juste enlever le premier clip en acier et juste desserrer la vis d'atache supérieure
9ème :
Faire cette manip en l'aiyant mis en position fermé
1er :
Pas utile
2ème :
Pas utile
3ème :
4ème :
oui
Pas utile
5ème:
oui
6ème :
oui
7ème :
8ème :
9ème :
- doncamillo64
Re: compte tour
[quote="oliv_77";p="42735"]pour avoir demonté le mien plus d'une fois je dirais :
1er :
Pas utile
2ème :
Pas utile
3ème :
4ème :
oui
Pas utile
5ème:
oui
6ème :
oui
7ème :
8ème :
9ème :
Faire cette manip en l'aiyant mis en position fermé[/quote]
Bonjour oliv 77,
Tu as raison beaucoup de choses peuvent se faire sans démontage, mais des lors tu n'a pas accès au clipp acier, et s tu ne le sais pas tu fini par casser le plastique.
De plus il est plus facile de retirer d'abord aérateur central car celui de gauche est imbriqué dedans.
Maintenant chacun fait comme bon lui semble.
1er :
Pas utile
2ème :
Pas utile
3ème :
4ème :
oui
Pas utile
5ème:
oui
6ème :
oui
7ème :
8ème :
9ème :
Bonjour oliv 77,
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
Re: compte tour
Bonjour à vous 2
Après mon expérience de monte ce WE j'ai tendance à rejoindre OLiv77 dans son détail
car en bougeant un peu tout on s'en sort !
Mais la sécurité du démontage est du coté de doncamillo, quand c'est une première.
Sinon je profite de ces échanges pour remercier le forum, de oliv77 à pub2n pour les bons tuyaux et photos qui mon aidé à monter le compte tour.
bonne route
nrx
bonne route
nrx
2.0 16v F4R-277650 kms-expression 02/2001
Re: compte tour
Merci les gars d'avoir piqué mon tuto sur un autre forum !
Il n'était pas "marque déposé", mais quand même.....
- doncamillo64
[quote="EAime";p="42745"]
Bonjour EAime,
Je précise que je n'est pas piqué ton tuto sur un autre forum, je l'ai rédigé moi même, suite au démontage et remontage de mon compte tour, pour changement des ampoules.
Il est vrai que pour le démontage, je me suis servi de ton tuto initiale, tuto auquel je me suis permis d'apporter mon expérience recente, il est vrai.
Si je t'ai froissé, je m'en excuse, mais tel n'était pas ma volonté.
Je ne profite jamais du travail des autres pour me faire mousser.
Bonjour EAime,
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
- doncamillo64
Re: compte tour
Aprés un mois d'utilisation plus de lumiere au niveau du comte tour.
Je l'ai demonté et verifie les ampoules et l'arrivée du 12 Vcc, ainsi que le signal, en AC,.
Côté connecteur tout semble ok, mais il ne fonctionne plus.
Quelqu'un a t'il déja rencontre ce problème.
merci pour vos reponses.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
- doncamillo64
Re: compte tour
Je l'est rebranché : il fonctionne, aller savoir pourquoi?
Faux contact, je pense.
Cela fait maintenant deux jours qu'il refonctionne. Tant mieux, mais pour combien de temps?
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
Re: compte tour
j'ai eu un soucis d'éclairage sur le mien et j'ai été obligé de chainter les deux fils rose ou beiges je ne me souviens plus , maintenant impec!!
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
Re: compte tour
2006 ?
çà serait pas plutôt 2001 ou 2002 ?
