electrovanne turbo
mantaille
electrovanne turbo
Bonjour. je vous explique, mon turbo ne démarre plus ou parfois, et ce serait ce truc là HS. Électrovanne De Turbo pour RENAULT Espace III (JE) 2.2 dCi (JE0K) DE ANNÉE 10.2000 130 CH. cela se trouve donc sur le circuit pompe a vide, mais impossible de trouver ou. la seule électrovanne que j'ai c'est cella du volet étouffoir. on trouve la pièce facilement sur internet, mais absolument rien quand a son emplacement sur la voiture. c'est dingue. donc si quelqu'un connait il me rendra grand service. merci
Re: electrovanne turbo
Il faut mettre les yeux à la hauteur du filtre d'air, elle se trouve au fond sur une patte fixée sur la cloison qui sépare le coffer moteur de l'habitacle. Elle est située entre le bocal de liquid de frein et le moteur ( niveau pompe à vide). Elle est noire avec deux tuyaux jumelés qui se branchent dessus.
