Voyant airbag et CT
Re: Voyant airbag et CT
un airbag ne sert pas de décoration, il sauve la vie...
après, tu as fais le choix de monter des sièges sans ces équipements: voir avec canclip s'il est possible de télécoder le calculateur pour lui indiquer que les airbag de sièges ne sont plus présent.
si ce n'est pas possible, alors mettre des résistances sur les fils, en supprimant le connecteur (car ce dernier comporte un système interne qui ferme le circuit quand il est débranché).
- Blablatus78
OK, merci à tous.
Je n'avais pas réalisé ce risque lié à une expertise en cas d'accident (au delà du risque corporel de ne pas bénéficier d'une protection Airbag latéral)
J'ai l'impression que le mieux serait donc de remplacer les housses des sièges équipés Airbag et de les remettre en place.
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette )
+1 avec les amis en plus moi mon père avait bidouillé, sur le dTi une résistance à la place, et finalement pour rien, vu que certains contrôleurs on la bonne idée, de regarder en détail la fiche véhicule, recalé en 2014 pour ça .
qui plus est des siège en bonne état, se trouve facilement sur le mauvais coin dans mon cas , j'ai trouvé des alcantra (privilège) deux avant pour 65€ les deux avec air bag
Voilà
Bon courage
Voilà
Bon courage
De la famille
De la famille
il faut évidement faire un montage propre.. et planqué...
ils connaissent la combine, il ne faut pas les prendre pour des crétins..
en général, un controleur est un ancien mécano.
C'est pas "en general" , c'est tout le temps : il faut etre mecano pour obtenir l'agrement !
- Philou 33
Comme déjà expliqué sur mon post, au sujet de ce foutu affichage "Airbag" au démarrage
J' ai tout simplement changé la batterie et depuis plus d' alerte.
Batterie ou calculateur seuls remèdes
__________
__________
Un module d'airbag peut être en défaut aussi.
D'où l’intérêt du passage à la valise (Renault) qui indiquera le coupable !
__________
__________
Bonjour à vouspub2n a écrit :Bonjour
Cela peut effectivement poser problème
As tu vérifié les connectiques sous les sièges
dis mois as tu un schéma, des phots des connectiques car j'ai le même souci
merci pour ta réponse
