essuie glace avant
greg220
essuie glace avant
bonjour ce matin en revissant la cosse plus de ma batterie avec un cle plate de 10 sans faire attention la cle a touche le moteur d'essuie glace ce qui a causer des etincelle depuis plus dessuie glace avant les fusbles son bon qui peu m'aider svp
- takeo
Re: essuie glace avant
Est ce que le reste de l'équipement fonctionne?
Théoriquement ce type de court circuit ne devrait pas endommager le moteur d'EG, c'est juste la batterie qui n'aime pas ..
As tu vérifié le gros fusible sur la borne + de la batterie?
Pour la prochaine fois rappelle toi qu'on ne tripote jamais la borne + sans avoir déconnecter la borne -
quand on rebranche une batterie on connecte d'abord le plus et ensuite le moins, pas l'inverse ...
Bonne soirée
Bonne soirée
- enlever le - en 1er lors du débranchement batterie
- remettre le + en 1er lors du rebranchement batterie
Sinon... bin les conneries cela se paie cash
Cela a déjà était dit MAINTES foistakeo a écrit :Bonsoir,
Pour la prochaine fois rappelle toi qu'on ne tripote jamais la borne + sans avoir déconnecter la borne -quand on rebranche une batterie on connecte d'abord le plus et ensuite le moins, pas l'inverse ...
Bonne soirée
greg220
quel reste de l'equipement ? je la resserer car mal serer lors du changement de la batterie pas de fusible sur la batterie
greg220
il y a juste le boitier fusible sur le coter de la batterie
greg220
? personne
- Florian
Bonjour ! Ça a peut être fait chauffer un fil au point de le cramer sur le fil de masse du moteur d'essuie-glace.
Il pourrait être judicieux de contrôler à l'aide d'un multimètre que la borne moins du moteur d'essuie-glace laisse toujours passer le courant à la masse de la voiture.
Si pas de multimètre, tirer un fil de la borne négative du moteur d'essuie-glace à la borne moins de la batterie.
- takeo
Reste de l'équipement : la radio, les vitres, etc.greg220 a écrit :quel reste de l'equipement ? je la resserer car mal serer lors du changement de la batterie pas de fusible sur la batterie
Dans la boite rouge sur borne + de la batterie il y a un gros fusible ..
Quand on resserre la borne + on débranche d'abord la borne - .. et après avoir resserré on rebranche la borne - ... on perd 2 minutes mais on évite ce qui t'est arrivé ..
Sinon Florian a raison, vérifie que le moteur d'EG est toujours à la masse et qu'il n'y a pas un fil cramé de ce côté
Bonne soirée
+1 et par contre c'est quoi que tu à toucher exactement ,le droit ou le gauche ?
greg220
bonjour pas de boitier rouge par contre jai demonter le moteur essuie glace et un fils avais chauffer donc je pense que sa viens de la car tout les autres équipement fonctionne correctement par contre est ce réparable ou non ? ou sinon faut il le changer ? merci a vs
- Florian
Bonjour !greg220 a écrit :bonjour pas de boitier rouge par contre jai demonter le moteur essuie glace et un fils avais chauffer donc je pense que sa viens de la car tout les autres équipement fonctionne correctement par contre est ce réparable ou non ? ou sinon faut il le changer ? merci a vs
Quel fil a chauffé ?
Oui ça peut être réparable.
Si pas réparable j'en ai un qui traine dans mon garage, si intéressé la suite en MP
greg220
je fais une photo
greg220
c'est la masse qui a cramer est ce reparable ?
- Florian
Oui, tu tires un câble de la borne négative du moteur d'essuie-glace à la masse la plus prochegreg220 a écrit :c'est la masse qui a cramer est ce reparable ?
greg220
merci probleme resolu
- Florian
De rien, la prochaine fois sois prudent quand tu manipules ta batteriegreg220 a écrit :merci probleme resolu
