éclairage des instruments TDB en bleu
- oliv_77
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
j'ai testé avec une bonne LED, mais pas mieux !
j'ai même remis une ampoule normale et elle, elle ne s"allume même pas !
j'ai pensé au circuit qui n'était plus alimenté mais c'est pas ça non plus !
en mettens une leds avec sa resistance, elle s'allume, mais à peine !
ça ressemble vraiment à un Pb de perte de tension ! y a pas assez de puissance qui arrive !
pour info, j'ai triplé le film, mais avec celui le moins épais !
arrrrr c'est domage que je n'ais plus mon TDB...
il faut que tu me fasse une photo de AR la ou il y a les ampoules ,
je veux voire le circuit du film !!
je pense qu'il y a un moyen de choper une autre masse mais je ne vois pas ..
puis je avoir une photo STP
merci ...
ok pour les 3 couches , c'est les feuilles que je t'ais donner ?
tien moi a u jus
merci ...
tien moi a u jus
- oliv_77
oui, j'ai triplé avec un des petites !
tu pense que c'est un Pb de masse ?
si c'est ça, je vais voir comment de vais pouvoir en recupérer une !
je te ferai une photo des que possible !
le mien ne ressemble pas au tiens
toi, tu avais 3 ampoules au miveau de l'afficheur de l'heure, moi j'en ai que 2
- oliv_77
c'est la même que là :
http://cgi.ebay.fr/COMPTEUR-ESPACE-3_W0QQitemZ140222382768QQihZ004QQcategoryZ1256QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
mais bon pas terrible la photo !
je t'en fais une des que possible !
non je ne vois rien (trop loin;;)
il me faut une pres des 2 ampoule et une pour le reste il faut que je vois les circuits sur le film
- oliv_77
bon ben j'ai démonté pour faire les photos et surprise, ça remarche !
j'ai donc remis l'ampoule rouge !
j'en ai profité pour mettre de la feuille DIN, celle qui est la plus épaisse et ça fait beaucoup mieux !
j'ai également entrepris de changer toutes les navettes par des modeles à leds !
sa y est j ai mis le tdb en bleu mise a part le cadran casser pendant le montage
merci oliv-77 pour les leds
j ai fait comme tchang couper les leds 3mm souder dans les portes ampoules gratter ou plutot passer un coup d acetone sur le fillm orange rajouter en plus un bout de calque donner par oliv
je trouve qu on voit les leds un peu trop mais en plein jour pas assez eclairer je pense enlever le calque
comme je dois redemonter pour l ecran casser que me conseiller vous de commander comme papier ou si qq en as trop commander qu il nhesite pas je lui en rachete
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
- patespace
c'est vrai que les ampoules, on les vois!
oui il faut doubler la feuille DIN
salut sa y est j ai changer l ecran a cristaux j ai laisser que le papier orange sans la couleur biien sur l autre d origine transparent sorti on ne vois plus les leds a part sur la photo peu etre en vrai sa rend mieux
[albuminée]1847[/album]
bien jouer
félicitation et du bon boulo
a plus
bien jouer
a plus
breizhou
j'ai également commencé à tout passer en éclairage bleu.Mais une question,j'ai monté une led bleue dans la commande de dégivrage près de la commande de hauteur des phares et le symbole reste blanc...Y'a t'il une astuce pour l'avoir en bleu.Autrement tout le reste est nickel.Je m'attaque au tableau de bord dès que j'ai le temps
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
salut je me suis procurer du film white diffusion 216 et du 400 felux en quantite pour une meilleur diffusionde l eclairage pour nos tdb en bleu ou autre couleur d ailleurs
le meme que conseille par tchang voir plus haut dans se topic si vous etes interesser je peux en ceder a prix interessant car la ou je l ai pris il ne le vendai qu en grande quantite 120 cm sur 60
Pour breizhou, j'ai eu le même problème que toi sur ce bouton et celui du régulateur. La seule solution que j'ai trouvé, c'est d'enlever le filtre blanc qui est a l'intérieur. ATTENTION de ne pas trop en faire sinon ça traverse.
Je l'ai fait avec une mini perceuse d'électronicien (ou équivalent) équipée d'un petite fraise.
Il faut de la patiente et précision.
bon courage..
Liosyl.
bon courage..
Liosyl.
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
breizhou
merci liosyl je vais faire ce que tu me conseilles
Kenavo
mon souci pour faire cette manip ce serait d'opérer sur les commandes de vitres elec...
[url=http://imageshack.us][img]http://img54.imageshack.us/img54/9523/snv85311or9.jpg[/img][/url]Renault Espace 2.2dci Expression de 2002 [url=http://imageshack.us][img]http://img58.imageshack.us/img58/3536/snv85919hb4.jpg[/img][/url]
- patespace
Bonjour bob et bienvenue
merci de passer par la case présentation
pour le reste, il faut faire preuve de minutie et de patience!
- patespace
bon, j'ai des petites led carrées comme en page 13 de ce post concernant la commande de clim automatique
je me demandeai si c'était les meme valeur de résistance pour le montage en série (led+ resistance)
j'ai les couleur rouge, verte, bleu, jaune, orange, blanche
je récupère ça sur les "nouveau" voyant à led de telemecanique....
je me penche dessu....
- duc.l
Tchang,
Je suis nouveau sur ce forum (je viens de www.avantime-passion.fr où on parle de ton superbe post.
Je vais me lancer dans le remplacement des ampoules oranges par des leds (certainement fond blanc, écriture noire style C4 comme tu l'as décrit), mais je ne suis pas certain d'avoir bien compris la manip pour dépolariser l'écran LCD
: peux-tu me donner les références de la colle à utiliser pour recoller l'écran ?
Par ailleurs, vous commencez à avoir un bon retour d'expérience : que conseillez-vous comme choix de leds ?
Je pense prendre des leds 3mm tête plates grand angle blanches (celles-ci : leds grand angle); mais je suis perdu dans tous les liens : avez-vous une marque (PIAA ?) et un fournisseur à conseiller ? Celles que j'ai vues ne font que 3.000mcd, et vous conseilliez au moins 10.000mcd si j'ai bien lu ?
Pour la plaque d'immat, plafonnier, portières, etc... je pensais utiliser ceci : leds (quoique pour le plafonnier, des leds soudées en séries feraient autant l'affaire ?)
Pour les veilleuses, on m'a conseillé celles-ci : leds veilleuses
Pour l'éclairage sous tableau de bords, aux pieds, on a conseiller ceci : leds sous tdb aux pieds
Par ailleurs, pour le GPS, on conseillait celles-ci : leds cms pour le GPS
Et pour le changeur de CD celles-ci : leds cms pour changeur CD
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de tout ça ?
Merci et bonne année à tous !
Merci beaucoup de ce tuto.
j'avais réalisé cela sur mon picasso, donc il me reste toutes les leds et résistances.
Je vais m'amuser
Je vais m'amuser
Voilà, je viens de faire la partie qui commande la hauteur des phares.
J'avais d'abord mis 3 résistances à chaque LEDs, mais l'intensité était faible à la fin.
Donc, j'ai enlevé les 2 suivantes et là c'est beaucoup mieux.
Mais je ne vois pas les chiffres, c'est surement du à la partie orange qui fait axe pour la rotation.
jai aussi du mettre des LEDs de 3mm au lieu des 5, les 5 ne passées pas.
Je vais tenter une 5 pour celles des chiffres.
Je suis bien content de moi
pour bientôt : Espace III 2,2 DT RTE
240,000Km
08/1998
240,000Km
08/1998
[quote="tchang";p="28122"]salut a tous
suit des éclairage bleu...
j'ai instalé des leds sur le commutaeur de réglage des rétro comme il n'eait pas équipé donc voila:
enlever le capuchon et introduire 2 leds face a face en les soudant en série l'une avec l'autre...;
il faut replier les pattes des leds avant de les insérer ; puis on plaque les pattes sur les bord ...
puis on vient ouvrir le boitier et on introduie 2 pattes de résistance que l'on chaufe pour les coler danc le plasetic ...
et on fait 2 petits trous sur les cotés pour les sortire...
voici une vue cpmplet:
puis on referme le tout
avant de remetre le capuchon il faut cabler les leds par du petit file ,
puis on vient souder sur les petite pates que l'on avait fondue danc le plastic
on referme le capuchon...
puis on vient souder la resistence a l'exterrieur
et voila le resultat :
bon montage a tous
Concernant le modulateur des rétro. le branchement électrique ce ait où ?
pour le numéro des phares, j'ai mis une blanche, c'est un bel effet.
bon montage a tous
240,000Km
08/1998
240,000Km
08/1998
des photos, des photos !!!!
