Garniture de coffre qui ne tient plus !
- Menelass76
Bonjour !
J'ai l'espace 3 2.2 DT de 1999 ( sans finition nommée a priori?)
Voila, mon soucis c'est que la garniture de mon coffre ne tient plus, quand le coffre est ouvert, la garniture ne tient plus au niveau des charnières, (les deux vis), l'ancien propriétaire a mis du scotch rouge pour élargir le "piton", mais ça ne tient pas..
Le bord en plastique du coffre ou se clips la garniture est légèrement abîmé, comment puis je faire pour que la garniture tienne correctement?
Help, la garniture va finir par céder entièrement.. ^^
Espace III 2.2 DT 1999. 264.000 km....
Re: Garniture de coffre qui ne tient plus !
Moi quitte à se que ça ne tien pas, je poserai une vis avec boulons ou tenterai le coup de la cheville
Ou remplacés le hayon
- Florian
Salut ! Si tu connais un soudeur ce sera rapide de souder une plaque pour refaire une fixation au propre.
- supev-77
Je mettrais un molly avec une vis tete fraisé. Peinte en noir peut être même.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
j ai réparé le mien avec une colle bis-composant et depuis aucun problème
- Menelass76
Merci pour vos réponses ! je pense que je vais essayer le boulon !
Comment fonctionne ce système normalement?
Comment le "pico" est censé tenir? il est censé rester dans le trou du coffre? et la vis dois s'y fixer?
Je demande car je pourrais coller le pico a la colle néoprène? (l'idée m'est venu en rédigeant la réponse ^^)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Menelass76
Ha ! Désolé j'ai répondu sans voir votre messagedom89 a écrit :j ai réparé le mien avec une colle bis-composant et depuis aucun problème
Alors l'idée de la colle est viable?
- The big III
Salut, je ne suis pas sûr que la soudure soit possible vu que ce n'est pas de la ferraille mais coller avec de l'araldite un écrou prisonnier de ce genreFlorian a écrit :Salut ! Si tu connais un soudeur ce sera rapide de souder une plaque pour refaire une fixation au propre.
- Fichiers joints
- ecrou.PNG (75.15 Kio) Vu 5126 fois
- Florian
Ha d'accord, j'ai cru que c'était en métal autant pour moiThe big III a écrit :Salut, je ne suis pas sûr que la soudure soit possible vu que ce n'est pas de la ferraille mais coller avec de l'araldite un écrou prisonnier de ce genreFlorian a écrit :Salut ! Si tu connais un soudeur ce sera rapide de souder une plaque pour refaire une fixation au propre.![]()
- supev-77
Ou coller des douilles comme ça :
https://www.amazon.fr/Hseamall-hexagona ... ref=plSrch
Xsara AL4
Xsara AL4
- Menelass76
Oui en effet c'est un genre de plastique on peux pas souder, je ne connaissais pas ces genre d'écrou !
Pour le coup j'avais peur de plus abîmer les trou en mettant quelque cheville/boulon que ce soit,j'ai tenté la colle néoprène pour le moment ça tient ! a suivre dans le temps, je vous dirais ça dans quelque temps si cette réparation est valable !
En tout cas merci a tous pour votre aide !
Tu peux trouver des plots en plastique de chez Rest'agraf à rentrer en force et dans lequel tu pourras visser ta vis
- nagrrra
On trouve dans le commerce des chevilles à bascule avec ressort qui se déploient à l'intérieur de la cavité, c'est simple et très pratique.
Sinon, on peut utiliser une cheville métallique à expansion de type MOLLY en coupant 3 des 5 brins qui se déploient afin de ne conserver que 2 latéraux.
+1 pour la cheville molly (c'est ce que j'avais fait sur le mien)
- Menelass76
Ok ! si ma colle ne tient pas je me pencherais sur la cheville , merci encore
quel diamètre fait le trou ? supérieur à 10 mm ?
- Menelass76
je dirais égal ou inférieur ^^
je ne peux pas être plus précis comme je n'y ai plus accès.
Juste une idée je n'ai pas testé.
Est ce qu'une rondelle passe fil en caoutchouc ne ferait pas l'affaire ? Elle pourrait rattraper le jeu et maintenir le clip de la garniture.
- The big III
Salut, ce n'est pas un clip mais une vis torx
ok, dans ce cas mastic bi-composant, on bouche on perce un avant trou (pour éviter de fissurer) un petit coup de peinture et hop!
Maintenant il existe le rivkle mais j'ai un peu peur que le trou soit trop grand pour rester raisonnable sur la vis à utiliser. Je pensais à du M4 maxi.
cheville molly cloison creuse, ça ne bouge plus.
Tu as raison, déjà cité. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Désolé, mais les chevilles Molly je les garde pour mon placo !
Idiot, je sais mais c'est comme ça, désolé !
- Menelass76
Merci pour les derniers messages, mais la colle néoprène tient toujours
Si elle par.. j'aurais pas mal de choix grace a vous, merci !
