qui a changé ses ressorts avant?
gege08
Message non lu par gege08 »
bonsoir à tous
comme expliqué dans un autre post, j'ai changé les amortisseurs, ressorts et semelles av suite à une casse de ressort (AVG).
depuis mon véhicule est très, même trop bas de l'avant et j'ai une pu...n de vibration dans le train avant, comme une résonnance, un truc vraiment bizarre, j'ai déjà tout épluché, depuis avril, mais pas encore fait le parallèlisme tant que je n'ai pas trouvé de quoi ça vient (pas envie d'en faire un deuxième si je dois ré intervenir sur le train av).
je suis donc allé au ct ce soir pour être sur, et hormis un très léger jeu dans la biellette de direction (entre la rotule et la crémaillère), il n'y a rien, au banc les amortos sont nickels, pas de jeu dans les triangles, rien de rien.
donc pour le contrôleur, il faut absolument que la voiture soit plus haute de l'avant, car ça doit entrainer un défaut de carrossage, sans compter que sur petites routes très bosselées ça finit par frotter dans les passages de roues.
donc mes questions sont qui a changé ses ressorts, et par quelle marque, et l'espace est il toujours à la même hauteur ou plus bas?
je voulais des KYB ref RH2717, mais oscaro m'avait envoyé une autre marque, donc avant de recommander des KYB, je voudrais des avis
désolé pour le roman, mais cette bagnole me gonfle sérieusement
Re: qui a changé ses ressorts avant?
quelqu'un a eu le même pb, il a pu avoir les ressorts d'origines en angleterre.
tout les autres, non d'origine, sont trop court ou trop souple.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Je viens de regarder sur dialo est il y a un code couleur
Sans titre.png (2.68 Kio) Vu 10377 fois
Lien de parrainage Allbebrid
gege08
les miens étaient gris vert, et en tapant la référence renault correspondante, je ne trouve rien.
par contre je trouve pour une autre réf renault qui correspond à un autre code couleur.
blacksamourai
finition : [Aucun]
La référence 8200548346 correspondante n'a pas l'air facile a trouver, neuf chez renault ca va tourner dans les 150€ l'unité
gege08
je serais curieux de savoir la différence entre les codes couleurs.
certainement une question de poids du véhicule mais pas au point de le faire descendre de 7 ou 8 cm
blacksamourai
finition : [Aucun]
gege08 a écrit :je serais curieux de savoir la différence entre les codes couleurs.
C'est une question a poser au magasinier chez renault
Message non lu par yves78 »
je peux répondre en partie à votre question. Les ressorts changent de code couleur tous les 50 kg au train. Je ne peux pas vous expliquez en détail mais sachez que c'est calculé en automatique dans les systèmes de gestion des véhicules. Plusieurs vatiables rentrent compte et determinent le type de ressort et aussi l'amortisseur si besoin qui sont attribués à chaque véhicule. Il permet à l'opérateur de connaître l'ensemble de la suspension à monter.
gege08
ce qui voudrait dire qu'entre le 1er code couleur et le dernier, il y aurait 250kg d'écart ?
c'est énorme
gege08
d'après mes recherches, les ressorts seraient les mêmes sur les vel satis et sur les espace 4 en 2.2 dci, quelqu'un peut confirmer?
j'ai fait la simulation sur dialogys en indiquant espace 4, moteur G9T, année 2003, type jk0h, c'est bon?
si c'est le cas, je vais en trouver dans des casses
gege08
j'ai regarder sur oscaro
pour le 2.0 dci les ressorts font 385mm, diam 175 et diam spire 14.5mm
pour le 2.2 dci les ressorts font 392mm, diam 170 et diam spire 15mm
je me demande si ça peut aller, personne qui aurait déjà tenter?
gege08
sur le 2.2, c'est le même kit de coupelle que le 2.0
les amortisseurs sont identiques à partir du 03/06, mais n'ont pas la même réf avant (2 réf selon gaz ou huile)
sylvain_L
Message non lu par sylvain_L »
J'ai eu le même coup sur mon 4 : l'arrière était beaucoup plus haut que l'avant après changement des 4 amortisseurs et des 4 ressorts. De plus j'ai une différence de hauteur de caisse droite / gauche que je n'avais pas avant.
Le vendeur (que je croyais être professionnel et sérieux) fait juste office de revendeur et m'a dit que sans emballage d'origine, il ne pouvait pas le renvoyer chez le fournisseur.
=> Si vous voulez prendre une longueur : Po.ur.ch.ier (sans les points...)
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led 8)
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault :twisted:
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
Caribou
Message non lu par Caribou »
J'ai changé les 4 l'an dernier cher Monsieur Renault.
Prix hors taxes.
Je n'ai pas remarqué de modification quant à la hauteur de la voiture après.
Caribou
gege08
144.35€ HT les deux ressorts avant?
C'est pour 1 vu les chiffres.
gege08
c'est ce qu'il me semble (chiffre de gauche), dans ce cas, renault n'a changé qu'un seul ressort vu le devis: --1-----144.35-------------144.35
alors que pour les amortisseurs il est bien indiqué: --2-----117.44--------------234.88
pour moi, ça se change par deux, comme les amortisseurs
Je sais pas, c'est pas une pièce d'usure. On remplace quand ca casse.
Après je dis ca, mais j'ai changé les deux ensemble :mrgreen: Mais c'est moi qui fait, donc c'est moins cher.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Oui bizarre la facture de caribou, il change les 2 amortos mais qu'une butée et 1 ressort c'est du travail de sagouin ca.
Pour ma part je viens de me prendre une douloureuse
Butée d'amortisseur - KYB - SM1529 47,51 € x2 95,02 €
Kit de protection contre la poussière - KYB - 910092 12,64 € x1 12,64 €
Jeu de 2 amortisseurs - KYB - 339734 127,07 € x1 127,07 €
Montant réglé : 234,73 €
je change les ressort par un sans pb (à condition d'avoir le même que d'origine).
Caribou
Le bonsoir,
Bravo pour votre sens de l'observation.
Du coup je suis retourné dans mes archives et ai retrouvé ceci, 2016.
J'avais eu un soucis en hiver, celà m'a rafraichi la mémoire !
:D
Et donc le garagiste est .. honnête ! :wink:
Caribou
gege08
salut à tous
j'ai changé mes ressorts aujourd'hui, j'ai remonté des ressorts d'occasion mais d'origine renault, il y a 5cm d'écart entre les origines et ceux qui m'ont été livré, ça ne m'étonne pas que j'avais un espace tuning de l'avant.
j'ai fais des photos, il faut que je les poste..
sans compter que la semelle d'amortisseur ne se met pas droite mais de travers sur les ressorts livrés, alors qu'elle est à plat sur ceux d'origines.
bref oscaro m'a livré une belle merde (j'avais commandé des kayaba, et j'ai eu des lesjofors)
gege08
montage des semelles sur les ressorts lesjofors:
sur ressorts d'origines:
différence de hauteur:
gege08
et je n'ai enfin plus les vibrations que je ressentais dans le train avant
KTy
Message non lu par KTy »
Je confirme, pour les espace 4 phase 2, achetez les pieces OEM adaptables uniquement si la reference de votre piece est exactement la meme.
Et dans certains cas, comme le mien, vous ne trouverez pas ! Amorto avant code couleur blanc bleu (8200548345) pour 2.0 dci phase 2 Initiale (2007): uniquement chez Renault !
J'avais achete des Monroe SP2930: Belle blague ! L'Espace perd 3-5cm a l'avant car l'amortisseur est trop souple. De plus le confort est mediocre sur route degrade, passage dos d'ane, etc...
J'ai finalement commande les bonnes referenceset je me tape le troisieme demontage en 2 ans :cry: :lol: : 1. changement amortos, 2. ressort avant droit qui casse, la paire remplace par Monroe SP2930, 3. Remontage reference REnault..... :x
Si vous voulez juste un truc qui roule, il y a apparement des references qui passent (exemple, les ressorts de 2.2 dci <2006, a section constante). Mais je suppose que l'amortissement s'en voit affecte... Pas envie de tenter :mrgreen:
Et pour la documentation:
Ressort avant:
marron - orange, 8200548339
marron - vert, 8200548340
marron - jaune, 8200548341
gris clair - blanc, 8200548343
gris clair - bleu, 8200548345
gris clair - vert, 8200548346
gris clair - jaune, 8200548347
Ressort arriere:
Vert - 8200012467
Bleu - 8200012468
Marron - 8200012814
Orange - 8200048205
Blanc - 8200048206
Vert - 8200048207
Jaune - 8200098522
Je termine en faisant appelle a une ame charitable :!:
J'ai change les ressorts arrieres en premiers (SP2929) et j'ai jete les ressorts d'origines... Je ne suis plus sur du code couleur :oops: Quel est-il ?
Mon camion: Espace IV, chassis court, 2.0 dci sans FAP, phase2, 2007, Initiale.
Ressort avant: gris clair-bleu (8200548345)
REssort arriere: ???
Merci de vous pencher sous le votre :wink:
