Hier ,un copain m'a preté son 2 (le bleu dont j'ai deja parlé) en me prevenant qu'il etait en contre visite pour les tirants de chasse...
Qu'a cela ne tienne, je lui en commande 2 la : https://www.piecesautonantes.com/direct ... ace-2.html
Neanmoins, un truc m'intrigue : un gros couinement a la roue avD !
Ça grince comme une vieille cariole !!!
Je ne pense pas que ce soit uniquement dû au tirant HS... j'ai une idée, mais avant d'aller explorer (j'ai deja mes voitures a remettre en etat!), j'aimerai avoir des pistes ...!
A vos neuronnes !
p23 a écrit :....un gravier coincé dans l'étrier ?
Le freinage est nickel !
Le bruit est tres present sur route degradée, ou lorsque la voiture est en appuis...
C'est pas un grognement, c'est un grincement ,comme si 2 pieces frottaient sans lubrifiant...
Ben avec la resonnance, pas facile de preciser !
Une piste, quand je bouge la roue (au sol), ça grince aussi...
Ça me fait penser a un ressort qui couinerait dans sa coupelle...
camion rouge a écrit :Ben avec la resonnance, pas facile de preciser !
Une piste, quand je bouge la roue (au sol), ça grince aussi... Ça me fait penser a un ressort qui couinerait dans sa coupelle...
Je pensai aussi à çà en te posant ma question...
Soit le bas du ressort ( niveau coupelle comme tu le dit )... soit le haut ( silent-bloc hs )
J'attend de recevoir les SB des tirants pour demonter, j'inspecterai les amortos !
Vu que ça me turlupine, je viens d'aller voir ...
En secouant la voiture: aucun bruit !
Je tire la roue comme pour verifier le jeu du tirant et la ça couine !
Je tend l'oreille et je refais le mouvement : ça vient du moyeu!
Une autopsie s'impose !!
Le copain ayant repris sa voiture pour transporter un meuble, j'ai pas encore zieuté !
En plus, il a eu un probleme de perte de ldr au niveau de la pompe a eau pendant son trajet !
Les pieces sont commandées et devraient arriver cet aprem'
On va lui changer cette PaE et surement en profiter pour poser une distrib' neuve ...
On va aussi changer les SB des tirants de chasse que j'ai reçu hier
En clair, son camion va etre refait alors que les miens sont en plan ...
.... normal un accouchement est toujours prioritaire
Sauf que lui il est pas a pied !!
Il a aussi plusieurs voutures dont il prend le temps de s'occuper ...
Contre visite a mon CT ... je dois changer les 2 silentblocs des tirants de chasse. Comment les as tu sortis stp ? ça sort facile ou il faut une presse.?
Merci d avance
marc
Il y a un tuto !!
En resumé:
Outillage : un chalumeau, une scie a metaux, un burin ou un bout de tube et un marteau (accessoirement, un etau !
Tu brules le caoutchouc du Sb avec le chalumeau, quand il ne reste que la bague exterieure, tu coinces le tirant dans l'etau sans le desassembler, tu coupes la bague avec la lame de scie a metaux en surveillant de ne pas attaquer le bloc du tirant !
Tu chasses la bague avec le burin ou le tube du bon diametre
Ça c'est pour l'extraire!
Pour remettre le neuf, si tu as un etau d'etabli avec une rallonge de manivelle, c'est faisable!
Sinon , tu vas dans un garage et tu file 10balles a l'arpette !
