Qqun pourrait'il m'indiquer comment le démonter?
merci pour vos réponses
Parc choc avant
- doncamillo64
Parc choc avant
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
Tout simple
Dévisser les vis des pare boues et caches plastique sous la voiture.
Devisser les 2 boulons cachés sous les passages de roues et il n'y a plus qu'à tirer vers l'avant.
Pour la repose, en ordre inverse en faisant attention de ne pas rayer la carosserie en présentant le parechoc devant la voiture (mets du tissu ou de l'adhésif de protection.
Compte 1/2 h pour l'ensemble.
T'as quoi comme souci pour vouloir le démonter ?
- doncamillo64
Re: Parc choc avant
Re,
L'attache de gauche est cassée, je voudrais démonter de façon à voir comment la réparer au mieux.
merci pour ta réponse.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
- doncamillo64
[quote="pub2n";p="43003"]Avec un peu de chance, c'est juste la patte intermediaire qui a cassé, c'est ce qui m'était arrivé après avoir "rencontré" un chevreuil sur l'autoroute. Si c'est le cas, y a juste celle là à changer.[/quote]
Espérons le.
Je te tiens au jus.
Espérons le.
Je te tiens au jus.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
- doncamillo64
Re: Parc choc avant
Ca y est c'est fait.
Patte de fixation cassée, recollée avec epoxy et patte de fixation parc-choc décollée idem avec expoxy.
Tout est remonté et nickel, merci pour votre aide.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
