panne freinage
oliv5973
- Année : 2009
panne freinage
bonjour à tous,
la semaine dernière, par intermittence, j'avais le voyant stop qui s'allumait et un sifflement se faisait entendre ( çà durait 1 ou 2 secondes) et depuis ce matin, j'ai un message " panne freinage" sur l'ordinateur de bord de mon véhicule, j'ai regardé le niveau de liquide de frein et il est juste à la limite minimum, je ne sais pas d'où ça peut provenir, quelqu'un peut m'aider?
merci d'avance de votre aide.
Re: panne freinage
Peut-être juste le niveau qui baisse avec l'usure des plaquettes. Fais le niveau et surveille
- Florian
Re: panne freinage
Bonjour !
Il serait judicieux de contrôler l'épaisseur de la garniture des plaquettes de frein. Et voir si le capteur d'usure est en contact avec le disque de frein.
Re: panne freinage
+ 10 !!!Florian a écrit :Bonjour !
Re: panne freinage
En général, quand on en arrive là sans perte de liquide sous le véhicule, c'est que les 4 disques et 8 plaquettes sont plus que bien attaqués !!!
- Florian
Re: panne freinage
Suffit que lors du dernier changement de plaquettes de freins ils aient ouvert la purge pour mieux repousser les pistons sans remettre du liquide de frein dans le bocal.pub2n a écrit :En général, quand on en arrive là sans perte de liquide sous le véhicule, c'est que les 4 disques et 8 plaquettes sont plus que bien attaqués !!!
Re: panne freinage
Pas faux effectivement, tellement habitué à faire cela dans les règles de l'art !
- gege08
Re: panne freinage
j'ai eu la même chose la semaine dernière, quelques fois le voyant stop s'est allumé un bref instant en freinage un peu appuyé (sorties d'autoroute assez raides), donc j'ai pensé au niveau aussitôt, et effectivement il était juste.
pour info, je viens de commander les 4 disques et les 4 jeux de plaquettes qui sont bien attaqués (pas mesuré l'avant mais belle bavure, et l'arrière à 9,10 et 9,40 pour un mini de 9,50mm).
je compte d'ailleurs faire la purge du circuit car j'ai vu que le liquide n'était pas très clean
- Florian
Re: panne freinage
Tout le monde ne fait pas les choses bien malheureusement. Y'a qu'à voir la présentation de mon espace et toutes les surprises que j'ai pu trouver sur mon circuit de freinspub2n a écrit :Pas faux effectivement, tellement habitué à faire cela dans les règles de l'art !
Sinon ce qui me fait penser à des plaquettes usées c'est le bruit de sifflement, les plaquettes ne sont pas chanfreinées sur tout le côté et au bout d'un moment ça siffle. Si toutefois elles étaient chanfreinees sorties d'usine. Et par la suite le témoin "frein à contrôler" qui fait penser que le capteur de plaquettes usées touche le disque. Le niveau bas de liquide de frein peut aussi allumer le voyant.
Si les plaquettes sont usées il pourrait être bien de faire une purge du liquide de frein en plus du changement des plaquettes (et éventuellement des disques si leur côte mini est atteinte).
Re: panne freinage
Il y a un capteur sur espace 4 ? J'ai pas souvenir d'avoir vu ca sur le mien.Florian a écrit :Bonjour !
- Florian
Re: panne freinage
Ça serait étonnant qu'il n'y en ait pas je pense. Après il fonctionne quand il est en contact avec le disque de frein, suffit qu'un gus coupe le fil et arrache le capteur de la plaquette et on peut penser qu'il n'y en a pas, et au tableau de bord rien ne change.Wutch a écrit :Il y a un capteur sur espace 4 ? J'ai pas souvenir d'avoir vu ca sur le mien.Florian a écrit :Bonjour !
- gege08
Re: panne freinage
en regardant après les plaquettes pour la commande, j'ai vu, aussi bien pour l'av que pour l'ar, non équipé pour capteur d'usure, après c'est peut être par soucis d'économie afin de vendre moins cher
Re: panne freinage
Pratiquement plus de témoin d'usure sur les plaquettes aujourd'hui, on compense par un témoin de niveau d'huile.
Re: panne freinage
Et sur les actuelles, tu as qq chose de connecté ?gege08 a écrit :en regardant après les plaquettes pour la commande, j'ai vu, aussi bien pour l'av que pour l'ar, non équipé pour capteur d'usure, après c'est peut être par soucis d'économie afin de vendre moins cher
Re: panne freinage
Encore eu le cas semaine dernière sur le Lodgy du beauf ( 1.2Tce de 2015 )... voyant frein qui s'allumait pas moments pour finir fixe... direction le 1er garage sur sa route...
Le c*n de mécano a préféré remettre a niveau son liquide de frein plutôt que de voir d'où venait le probleme de niveau mini au bocal
Résultat facilement trouvé ( même de visu, je voyais le soufflet du piston entièrement déployé ) => disques avant en dessous de la limite & plaquettes arrivant à la ferraille
Le fait de repousser 1 seul piston, le bocal était a raz bord... aspiration du trop plein obligé pour repousser le deuxième... après changement du tout et 5/6 appuis sur la pédale de freins ( A NE PAS OUBLIÉ !! ), le niveau était nickel...
Pas de capteurs sur les plaquettes...
Freins AR a tambour => RAS...
Idem sur le dernier IV que j'ai fait... pas de témoins ni à l'AV ni à l'AR...
+1Pilou29 a écrit :Pratiquement plus de témoin d'usure sur les plaquettes aujourd'hui, on compense par un témoin de niveau d'huile.
- gege08
Re: panne freinage
pas fait attention, mais je ne me souviens pas avoir vu un fil quand j'ai fait les amortisseurs ni quand j'ai changé le cardan gauche.Wutch a écrit :Et sur les actuelles, tu as qq chose de connecté ?gege08 a écrit :en regardant après les plaquettes pour la commande, j'ai vu, aussi bien pour l'av que pour l'ar, non équipé pour capteur d'usure, après c'est peut être par soucis d'économie afin de vendre moins cher
- Florian
Re: panne freinage
Ha merci, je l'ignoraisPilou29 a écrit :Pratiquement plus de témoin d'usure sur les plaquettes aujourd'hui, on compense par un témoin de niveau d'huile.
oliv5973
- Année : 2009
Re: panne freinage
merci à tous pour vos réponses, c'était bien le manque de liquide de freins, après en avoir remis aujourd'hui, plus de message et j'ai fait un essai de freinage à plusieurs reprises et le niveau est ok...pour l'usure plaquettes et disques, tout a été changé pour le CT en avril, j'ai appelé l'ancien propriétaire et il m' confirmé que les niveau n'avait pas été contrôlés avant la vente.
- marcus67
Re: panne freinage
Retour d'expérience sur l'entretien freinage de toutes les toto de la famille .
Bien sûr sur la base qu'il n'y a pas de fuite sur le circuit freinage et un niveau liquide de frein au max lorsque tout est neuf .
Sur les veh avec disques à l'avant et tambours à l'AR :
-- lorsque le niveau arrive proche du mini = plaquettes Av à remplacer ( plus disques au 2° jeu de plaquettes )
-- on repousse les pistons et miracle le niveau remonte au max .
C'est normal puisque l'usure des plaquettes est compensée par l'avancé des pistons et donc une baisse normale du niveau
Ceci n'a pas lieu sur les freins Ar , puisque le rattrapage d'usure se fait mécaniquement donc aucune incidence sur le niveau du liquide .
Sur les veh avec disques AV et AR :
-- lorsque le niveau arrive proche du mini = CONTÔLE DES PLAQUETTES ET DISQUES AV ET AR car la compensation d'usure par le liquide se fait aussi sur les freins AR ( idem que l'avant)
-- on remplace ce qu'il faut en repoussant les pistons ( AV ou/et AR ) et re miracle .
Cela m'amène à dire que le niveau baisse plus vite sur un veh à 4 freins à disques .
Et donc aussi , je ne recomplète pas ce niveau lorsqu'il est au mini , JE CONTOLE MES FREINS .
Encore faut il faire les niveau de façon régulière , pas seulement 5 mn avant le départ pour un grand trajet .
FREINAGE = SECURITE = VIGILANCE
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 164000kms
Mégane I phase II 10/2001 115350 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 171000 kms
- marcus67
Re: panne freinage
RE
Pour Olive 5973 :
contrôle quand même tes freins .
Pour Olive 5973 :
Re: panne freinage
Les témoins d'usure des plaquettes n'existent plus depuis un certain temps, et encore moins sur le IV.
Ce n'est pas une question d'économie (même si c'est le cas), ils se sont aperçus que ça n'était pas si utile que ça car il doivent être contrôler au moins une fois par an lors de la vidange moteur.
Ils ne sont pas là pour les bricoleurs qui entretiennent eux mêmes et un garagiste est sensé connaître si les freins tiendront l'année où pas ou il faut les changer par anticipation.
Comme il est indiqué plus haut la quantité de liquide mini dans le bocal correspond à l'usure maxi des plaquettes (AV/AR) ou tambour en partie (si pas de fuite). Ce qui se traduit pas un témoin de frein qui s'allume pour alerter.
Mais un contrôle au moins une fois par an c'est pas mal non plus....! Sans oublier le niveau du bocal.
- gege08
Re: panne freinage
je viens de faire les freins (disques+ plaquettes av) sur la 207 de ma femme, idem, pas de témoins d'usure.
- sylvain_L
Re: panne freinage
Le témoin d'usure est remplacé par un grognement / bruit produit par les plaquettes quand elles sont en fin de vie (enfin quand elles proviennent de chez Renault).
Pour info, le kangoo et le Master ont toujours cette prestation (sur 2 roues en diagonale).
Pas d'accord... ce sont 2 fonctions distinctes, qui ont cohabité d'ailleurs.Pilou29 a écrit :Pratiquement plus de témoin d'usure sur les plaquettes aujourd'hui, on compense par un témoin de niveau d'huile.
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
Re: panne freinage
Kangoo et Master sont considérés comme véhicules utilitaires, ils n'ont pas les mêmes cahiers des charges utilisation.sylvain_L a écrit :
- sylvain_L
Re: panne freinage
C'est pour ça que le trafic n'est pas concerné ( lol)
