Bonjour tout le monde,
Est-ce que quelqu'un a déjà changé le thermostat d'un espace iii V6 et pourrait m'expliquer la démarche à suivre ?
Merci beaucoup,
Guillaume
Thermostat v6
Re: Thermostat v6
j'en ai déjà changer...
ça va ètre une grosse partie de plaisir...
il faut déposer les "collecteurs" de refroidissement, sur le coté droit des culasses (coté boite), le calorstat est dessous..
http://peugeot605.forumeurs.fr/remplace ... 89-20.html
http://www.coupe406.com/documents/Tutor ... tat_V6.pdf
ps: sur le "tuto" c'est un moteur 210ch (non monté sur espace je crois), mais il est au même endroit sur le 194ch
fkp 94
Re: Thermostat v6
le fait que ton chauffage fonctionne de maniere alatoire n'est pas bon signe et pas lié au calorstat hs : ca indique de l'air dans le circuit. si tu n'as pas touché à ton circuit et qu'il est plein d'air, commence à penser au remplacement de ton moteur.
francois64
Re: Thermostat v6
Ouh là, avant de penser remplacement moteur, il faudra vérifier l'étanchéité du circuit de LDR.
Est-ce que tu en consomme ?
