Démontage galet tendeur sur espace 3 2.2dt
Re: Démontage galet tendeur sur espace 3 2.2dt
A mon avis le le support pivotant du galet tendeur automatique est tordu.
The big III
Salut, et le cheminement de la courroie est-il correct? de plus, la courroie comporte des pistes et une longueur bien précise, elle est plus courte sans la clim. 8)
charlylc30
2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Message non lu par charlylc30 »
Je ferais très attention en la remontant grâce à vos nombreux conseils. Je prendrai quelques photos pour aider d'autres novices... Bonne nuits messieurs et merci.
A possédé :
Espace III 2.0 16s BVA 1998
Espace III 2.2 DT 1998
Espace III 2.2 DT 2000
Possède :
Espace IV v6 3.0 dci bva Initiale 2007
:idea: .... tu peux aussi consulter tous les sujets similaires donnés par le forum à la fin de ton fil, c'est en général instructif :wink:
Sam06
Finition : Authentique
finition : Fidji
Message non lu par Sam06 »
j'ai le manuel d'atelier pour le moteur G9T, et j'ai bien lu qu'on parle du G8T.
Renault indique dans ce "NT 3462A" qu'il faut déposer la roue avant droite, le passage de roue ad et la protection inférieur du moteur.
A l'aide d'une clé à œil, tourner dans le sens de l'aiguilles d'une montre l'axe du galet tendeur et mettre un outil (par exemple clé à 6 pans; il y a un trou dans le bloc, je pense de 6 ou 7 mm ?) pour bloquer le galet en position. C'est pour avoir du jeu pour mettre la courroie.
Espace III 2.0 16v Authentique 2002 + Espace III 2.0 16v Fidji de 2000
http://samsgarage.canalblog.com/
charlylc30
Bonsoir...
Et merci Sam06...
C'est bel et bien ce que j'ai fais et referai quand je recevrai la courroie neuve... La difficulté est d'être sur qu'elle sera bien enroulée correctement sur toutes les poulies et galets...
Quand je l'ai changé la 1ere fois j'avais bien vérifié visuellement que c'était le cas mais manifestement peut être pas... J'y ferai encore plus attention...
A possédé :
Possède :
Sam06
finition : Fidji
Sur la photo du moteur démonté (post 6 de Alkashi) la courroie est correctement posée.
bruno0647
Message non lu par bruno0647 »
Merci SAM06 pour les infos. Je vais essayé de le faire comme tu l'as stipulé.
Dans mon cas (pas réussi à démonter la courroie), je n'ai pas assez démonté pour l'accès et je n'avais pas mis la pige donc la courroie était en tension pas bon pour dévisser la torx, je pense.
Ma courroie n'est pas abîmée mais j'ai un bruit de frottement jusqu'à 3000 tours et après plus rien. Apparemment cela peut venir de là (kit accessoire 220 000km), mon kit de distri à que 15 000 km .
Actuellement (courroie montée) le trou de pige est à moitié obstrué (voir photo)
, pour la tension correcte de la courroie c'est bien le galet tendeur qui s'en charge non ? (D'ou ce décalage sur le trou de pige qui doit bouger en fonction de la longueur de la courroie)
Je me demandais une chose pour la remise en place. On remet la pige, on met la courroie et on tend la poulie désaxée pour éliminer le jeu de la courroie et quand on sort la pige la bonne tension devrait s'établir ?
Ou faut-il tendre déjà à la bonne tension avant d'enlever la pige avec la poulie désaxée ?
Espace 3 2.2 dt / 220 000 km / 1998
Zafira 2.2 dti / 230 000 km / 2004
Yaris 1.3 / 90 000 km / 2009
Micra 1.2 / 30 000 km / 2004
Super ténéré 750 70 000 km / 89
400 DRZ / 8000 km / 2001 (voilà le parc préhistorique entretenu par mes soins)
normalement, tu montes avec la pige, tu tends la poulie désaxés jusqu'à pouvoir sortir la pige, et c'est bon.
bruno0647
OK merci :D
Pilou29 a écrit :J'ai peut être été un peu brutal avec toi, mais quand même, tu n'es pas un pur débutant et tu nous dit que ton galet ne tournait pas et tu remontes une courroie comme çà !
Maintenant que tu as tous les bons renseignements et conseils bon courage pour la suite :)
Brutal ! Image meuuu non ! :lol: :lol:
Sam06
finition : Fidji
faut faire comme grostoto l'a dit, avec un peu de feeling évidemment...
Oui, c'est bien le galet tendeur pour la tension correcte de la courroie, mais attention, selon les moteurs et selon clim ou pas, il y a plein de différences. Chez Renault ils utilisent un gros clé spécifique pour ça, mais ce n'est pas obligatoire. Peut-être un "expert" du G8T sur notre forum peut confirmer la bonne marche à suivre.
des que la pige devient libre par rapport au réglage de la poulie supérieur ,c'est que la tension est ok
charlylc30
Bonjour à toutes et tous...
J'ai donc acheté une nouvelle courroie neuve.
Et je l'ai installé.
Une chose semble maintenant sûre : j'ai mal assuré au 1er montage car j'ai sûrement loupé le cheminement. La courroie était sectionnée dans la longueur.
Je pense que je l'avais mal installée sur le galet excentrique (celui en haut à gauche, le moins accessible selon moi).
Et je confirme : la tension grâce au galet tendeur n'est pas facile... J'ai utilisé 2 gros tournevis plats pour faire levier car je ne disposais pas de pige.
Bref je remercie chacun ici car de toute manière toutes remarques ou conseils ont été précieux pour moi.
A possédé :
Possède :
Phil2235
Message non lu par Phil2235 »
Merci, j'ai le même problème !, vous venez de m'aider à le résoudre, merci le forum 😊
Espace 3, rxe de 1999, 2.2 Dt, 370000 bornes :mrgreen:
quelle pb ? la courroie fendue ?
