Salut, il serait bon de déposer le feu incriminé afin de vérifier que son connecteur est bien en place. Pour cela, il faut retirer la garniture en plastique qui cache les vis de maintien.Tonio83 a écrit :Bonjour,
J'ai un espace 4 2.0 DCI 150 de 2017 (198 000km).
Mon feu anti-brouillard arrière droit fonctionne mais pas le gauche... pas de bol j'aurai préféré l'inverse.
Changement d'ampoule et interversion des plots de gauche à droite à n'a pas résolu le problème.
Avez vous une idée pour orienter ma recherche ?
Jusque là il est passé au Contrôle Technique. Pensez vous que le nouveau CT posera un problème avec cette configuration ?
anti brouillard arrière
- nagrrra
Re: anti brouillard arrière
Painchocolat19
- Finition : Zen
connecteur rouillé, culot qui ne fait pas masse, lamelle de contact du plus (+) qui n'est pas en contact avec l'ampoule ou oxydé
..... as-tu résolu le problèmeTonio83 a écrit : Mon feu anti-brouillard arrière droit fonctionne mais pas le gauche... pas de bol j'aurai préféré l'inverse.
scania
Bonjour Tonio83
Oui c'est un problème pour le CT. Car si le véhicule n'a qu'un feu de brouillard il doit être a gauche d'après le code de la route.
Ça aurait dû poser problème au CT ancienne formule également.
Cordialement
Cordialement
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
Blancal
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2009
Hello,
De ce que j'ai compris (mes AB arrière n'ont jamais fonctionné depuis que j'ai acheté mon espace en 2013) l'ancien contrôle technique ne posait pas de problème : il devait juste y avoir en remarque le fait que cela ne fonctionnait pas correctement. Par contre le nouveau CT (depuis mai dernier) impose que si les feux sont présents, il doivent impérativement fonctionner correctement. Donc pour le prochain CT effectivement cela sera problématique (comme pour moi...).
Alexandre
Alexandre
Grand Espace IV 2l dCi alyum plus 2009
Espace IV 3.5 V6 Initiale 2009 - passé à l'ethanol
Daihatsu Copen 1.3 2007
Yamaha Fazer 600 1998
