J'ai cassé la couroie alternateur et pompe à eau sur mon espace de 91.
Je galère pour déserrer la pompe de direction assistée. Je vais changer les deux couroies, puisque de toute manière pour mettre l'une, il faut enlever l'autre.
Il me semble avoir tout desserer sur la pompe, 3 boulons plus celui du réglage, mais elle ne bouge pas !
Si quelq'un a une idée... merci d'avance
Tu as desserré celui a l'arriere de la pompe de DA ?
