2.2 dCi fume blanc perte de liquide de refroidissement broute perte de puissance
Re: 2.2 dCi fume blanc perte de liquide de refroidissement broute perte de puissance
Merci je vous dirai si je l'obtient C est pour janvier
De la famille
Allez on croise les doigts
De la famille
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Idem je croise les doigts pour ton CDI.
J'en reviens à ton espace :
J'ai vu une photo (je ne sais plus sur quel post que tu as mis :oops:) avec une flaque de liquide de refroidissement.
Je me pose une question bête : d'où provient tout ton liquide de refroidissement ? As tu regardé ton bocal s'il n'est pas fissuré par le dessous ? Avec la pression, cela "augmente " la fuite.
Florian
Message non lu par Florian »
Je croise les doigts pour ton cdi, pour ton dci aussi :)
chtimi73 a écrit :Salut
Sur celui-ci
Oui j'y ai songé mais comment tu le demonte (Et c'est combien de litre de ldr ) et sa expliquerai les gicler partout
Bon allez on ne sais jamais tu n'en aurait pas un en stock si c'est le cas :mrgreen:
Dernière modification par Miharu59 le 18 déc. 2018, 20:29, modifié 1 fois.
De la famille
Florian a écrit :Je croise les doigts pour ton cdi, pour ton dci aussi :)
Merci j'aimerais vraiment l'obtenir ( 10 mois dans le ménage sa commence à faire beaucoup )
De la famille
Florian
Tu sais y'a pas de sous métier :)
Oh que non mais 10 mois avec une équipe que féminin (Je suis le seul homme sur une équipe de 26personnes ) :lol: certes il y a des avantages mais bon :mrgreen:
Je préfère quand même brancardier (qui me permettra de continuer sur aide soignant etc ...) et puis c'est un CDI
De la famille
moulino51
Plus 1 :roll: :lol:
Bonne chance pour ton cdi.
Merci :D je croise les doigts
Voilà les nouvelles du dCi donc après la purge de ldr aucune fumée au ralentit moteur chaud et froid déjà une bonne nouvelle
Toujours cette fuite de ldr (Je n'ai pas encore trouvé la cause (vase d'expansion idée à creuser je n'ai pas le temps aujourd'hui de démonter)
J'ai fait un essai sur route (juste avant j'ai fait monté la température à 4 barres au tdb , ((J'ai maintenus un régime 3.000trm pendant quelques minutes +10min chauffage éteint ))
Pendant le test j'ai réactivé le chauffage au minimum, et la température et vite descendue à 3 barres .
La fumée était noir sur la route avec le manque de puissance, au dessus de 2.200trm voilà je jdc est à écarter
donc les symptômes sont les suivant :
Manque de puissance
Forte fumée noire à 2.500 trm
Et fuite ldr
Donc la j'imagine que Yves à certainement trouver la cause la vane egr doit avoir sont rôle dans cette histoire (Je n'ai pas le temps de m'en occuper aujourd'hui )
Pour condamné la vane egr la plaque de métal quel diamètre
Voilà
De la famille
moulino51
Ça serait une bonne chose (provisoirement) si ton soucis vient de la vanne Eugéère.
On connais un peu ta situation financière, et ça te laisserait un peu d'espoir pour ne pas l'aggraver.
Florian
Pour la plaque de métal, tu as de quoi la couper ? Si oui tu t'en fous un peu de la taille, tu ajusteras en démontant la vanne
Florian a écrit :Pour la plaque de métal, tu as de quoi la couper ? Si oui tu t'en fous un peu de la taille, tu ajusteras en démontant la vanne
Je ne sais pas j'ai une scie à métaux ou dans le pire des cas une scie sauteuse avec une belle panoplie de lames
Sinon en épaisseur pas d'importance ?
De la famille
Regarde sur la bay, il y en a de tout fait pour pas cher par exemple : Obturation vanne EGR
Florian
Pilou29 a écrit :Regarde sur la bay, il y en a de tout fait pour pas cher par exemple : Obturation vanne EGR
c'est tellement plus simple 8)
En effet je n'avais pas pensé à la bay merci
De la famille
La petite vidéo histoire de montrer que il ne fume plus au ralentit
https://youtu.be/Pgo5a6BUK3s ( 4 barres de t° au tdb et je suis parti faire l'essai sur route la photo c'est après le test sur un parking la température à baisser
De la famille
Caisse, ou qu' est ce que ce voyant rouge à l' extrême droite ??
Pour la vidéo, il tourne bien, mais les traces noires au sol c' est d' avant ?????
Philou 33 a écrit :Caisse, ou qu' est ce que ce voyant rouge à l' extrême droite ??
C'est le correcteur d'assiette des xénon
De la famille
Philou 33 a écrit :Pour la vidéo, il tourne bien, mais les traces noires au sol c' est d' avant ?????
Non dû à l'accélération il crache noir c'est de la suie sur sol mouillé
Sur sol sec C est de la poudre sec
De la famille
Demain matin mon mécano (feu rouge ancien rino )
Veux de nouveau regarder ce qui cloche dans ce camions, donc je vous dirai ce qu'il en est
En tout cas j'ai l'impression que l'on avance merci les gars pour votre soutien
De la famille
moulino51
Aller on croise les doigts pour toi :roll:
