string(5) "18900" string(5) "18900" string(5) "18900" string(5) "18900" string(5) "18900" string(5) "18900" string(5) "18900" string(5) "18900"
SalutSAHRO a écrit :Salut
-Tension alimentation calculateur 2DEFTension trop forte
-Capteur latéral gauche 2DEFCapteur de choc latéral mal fixé
-Circuit capteurs latéraux 1.COCircuit ouvert capteur gauche
Ont'ils essayé d"effacer les défauts ?
J'ai change le calculateur avant le diag un qu'un pote m'avais recup en casse mais je vais remettre le mienSAHRO a écrit :SalutSAHRO a écrit :Salut
Super la Clip, sa va tout changer pour toi !
moi je voyait que le gauche, "satellite" ? c'est le mot mot exact ?
A tu essayé d’effacer les défauts ?
La suite demain, en tout cas j apprends énormément iciSAHRO a écrit :2CO circuit ouvert sur prétensionneur passager... ils te l'avait pas dit celle la !
A ok j'avais pas vu ton dernier post, tu a raison.
Le probleme c est que oui c est orange clignotant mais quand je demarre j ai le voyant airbag qui s allume et du coup ca me recale au controle techniquedom89 a écrit :verrouille ton calculateur ,valide tes défauts et déverrouille le calculo et verifie la liste de tes defauts restant
si c'est rouge c'est mort si c'est orange c'est fonctionnel
Buzz_eclair a écrit :Hello
Donc apres changement du capteur lateral gauche , aucun changement je me suis rendu compte aussi sur la deuxieme page que y avaiq un defaut configuration , capteur lateral gauche non compatible avec uce, j ai donc remonter l’ancien et j ai le meme defaut. Avec le deuxieme calculateur j ai des defauts totalement different comme si il avais ete declenche j ai airbage conducteur en defaut et pretentionneur passager en defaut. Mon calculateur etait pour je ne sais quelle raison verrouille je l’ai donc déverrouiller. Avec un pote mecano on a voulu le configurer sans airbag lateraux mais quand on clique sur la commande ca fais bugger le logiciel, obliger de fermer a l arrache
grostoto a écrit :peux tu mettre en photo les références des calculo stp ?
que je regarde si je peux faire quelque chose dessus (raz total)
Hellochtimi73 a écrit :salut
je dois avoir un calculo qui traine dans mon stock.
je regarde si c'est la même ref que le tien.
si ok je peux te l'envoyer, tu testes et on voit par la suite.
