volume d'huile de direction assistée
marco28
Message non lu par marco28 »
Ma voiture doit passer en contrôle technique en mars prochain et j'essaye d'anticiper.
AU dernier CT il m'a été signalé un problème de suintement d'huile de direction, tout en me précisant que cela ne nécessitait pas de réparation.
J'ai regardé et il y a effectivement non pas une fuite mais un suintement. J'ai régulièrement vérifié le niveau, par précaution, mais RAS.
Reste qu'avec le nouveau contrôle technique je ne sais pas si j'aurai le même résultat.
Je veux donc déjà nettoyer là où il y a suintements accumulés mais aussi mettre un produit anti fuite.
J'ai fait la même chose pour le moteur et pour la boîte, en nettoyant au mieux avant de mettre le produit, et j'ai constaté une amélioration. Je précise qu'il s'agit de suintements pas de fuites; je vérifie de temps en temps les niveaux d'huile et ils restent bons.
Reste que pour l'huile de direction je rencontre un problème, le produit (300 ml) est prévu pour 4 l d'huile de direction. En plus il est indiqué qu'il ne faut pas surdoser le produit. Clair qu'il n'y a pas 4 l d'huile dans le circuit mais je ne trouve pas dans ma documentation (RTA et Haynes) le volume d'huile de direction assistée.
Donc question: qui connaît le volume d'huile de direction assistée pour un espace 1 phase 2?
Merci d'avance pour vos retours.
Marco28
PS: je ne pourrai regarder les messages et répondre que ce soir.
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Space45
Re: volume d'huile de direction assistée
Message non lu par Space45 »
Si le niveau d'huile ne baisse pas (ras?), c'est qu'il n'y a pas de fuite sur ce circuit mais ailleurs. Tu perds de l'huile moteur ?
marco28
Non il y a un peu d'huile au niveau de la crémaillère. Cette huile apparaît sur le caoutchouc de protection de la rotule droite.
Mais je le redis c'est un suintement au niveau d'un joint, pas une fuite. Au dernier contrôle technique cela n'a pas généré de contre visite, et le contrôleur m'a dit que cela pouvait rester en l'état.
Ceci dit je retourne à la question d'origine; quelqu'un connait le volume d'huile pour la direction assistée?
Merci d'avance.
PS: je viens de trouver dans la RTA! Z'avais pas vu! :shock:
Il y a 1,1 l d'huile dans la direction assistée!
Comme le flacon contient 300 ml de produit et que c'est prévu pour 4 l d'huile, alors il faut mettre 75 ml de ce produit et bien entendu avant cela il faut enlever 75 ml d'huile du circuit!
Comme je n'ai pas de garage je vais attendre une météo plus clémente parce que là tout est gelé partout!
Bonne journée et merci à ceux qui ont essayé de répondre à ma question.
Babar
Message non lu par Babar »
Pouras tu nous dire si le produit que tu utilises est efficace ?
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Utilises une gros seringue en plastique . Y en à même des graduées . Fais la vidange normalement avec purge puis essais . Et si satisfait ,tu ponctionnes directement dans le bocal la quantité voulue .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
marco28
Oui je pensais utiliser une grosse seringue graduée mais sans faire de vidange.
Mon idée c'est d'enlever de l'huile, avec la seringue de préférence mais on verra, puis d'ajouter le produit en utilisant la seringue graduée, et de compléter par de l'huile au besoin.
Vu le froid actuel cela risque d'être compliqué: l'huile risque d'être peu liquide. Je vais attendre un moment de météo plus clémente, chez moi tout était givré hier et aujourd'hui. Superbe mais pas pratique pour manipuler de l'huile! :roll:
Je ferai un retour quand ce sera fait, en laissant passer un peu de temps histoire que le produit ait le temps d'agir.
Bonne soirée.
