panne que je connais pas
grandhotel
finition : The Race
Message non lu par grandhotel »
Bonjour à tous
Voici mon problème avec mon espace, j'ai voulu le refaire démarre après quelques mois sans le faire tourner.
je branche les câbles il redémarre, quand j'ai voulu retire les câbles ils calent et impossible de démarrer sans les câbles.
Avez-vous une solution pour mon espace
Re: panne que je connait pas
change ta batterie et tu n'auras plus de probleme
Camaro73
finition : Expression
Re: panne que je connais pas
Message non lu par Camaro73 »
Et oui , c'est le B a BA de la mécanique !!!! :mrgreen:
6pattes
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : AVANTIME :
Message non lu par 6pattes »
Camaro73 a écrit :Et oui , c'est le B a BA de la mécanique !!!! :mrgreen:
Ou de l'électricité. . . je pense pareil la batterie
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
grandhotel
finition : The Race
merci pour vos réponse
Et si la batterie ne se recharge pas tu la changes.
le baba: c'est de mesurer avant de changer:
- mesure la tension à la batterie une fois le moteur démarré (doit ètre au moins de 14v)
rouler ensuite une dizaine de kilomètre: la tension de batterie doit alors ètre d'au moins 12v moteur arrété, et le moteur doit redemarrer.
si la tension de charge (moteur en fonctionnement) est bonne, alors la batterie est hs (ce qui arrive si elle est vieille, ou si elle prend le gel alors quelle est déchargée.
J ai fait un tuto dur l état de charge et vérification d une batterie
Sur les tuto tous modele
