Quelqu'un a t il deja remarqué les differences entre les turbos montés dans nos 1 ? (Toutes phases )
Ayant a changer le turbo du Philouspace, Babar, par l'intermediaire de Troublouse, m'en a donné 1...
Aujourd'hui, etouffé par mon courage , je me decide a intervenir : ce ne sont que quelques boulons et colliers... mais, une fois a pied d'œuvre, je me rend compte que le turbo de rechange n'est pas le meme que celui en place ...
Tant pis, je me dis que je vais piquer celui du jeune Jedi (puisqu'on a decider de ne pas le refaire : trop rouillé du chassis)... manque de bol, c'est encore un autre modele !
Question aux pro du 1 :combien de modeles existent ???
Il y a eu au moins deux modèles, car il y a deux modèles de joint de durit d'entrée d'huile ! (J'ai donné dans les couacs des bases de données Renault a l'époque ! )
Bon, comme j'ai les mains dans les PC, je regarde sur Dialo :
Sur le I, deux types moteurs J8S :
- 240 : d'origine Garrett 465764-2 : 77 01 462 989; E/S 77 01 351 072)
- 774 : d'origine Garrett 466450-1 : 77 01 463 827; E/S 77 01 351 373)
Le reste peut venir des 21 ou 25 ..., voire des II
N' y avait il pas un turbo sur les pièces que je t' avais refilé ?
Ces pièces provenaient d' un même moteur type J115 que j' avais acheté en entier pour juste récupérer la poulie du vilebrequin coté carter moteur
Philou 33 a écrit :N' y avait il pas un turbo sur les pièces que je t' avais refilé ?
Si, il y avait bien un turbo, mais hs a cause d'un jeu enaurme !!!
@ Yann : c'est normal qu'il y ait 2 ref pour les joints puisqu'il y a 2 montages differents pour l'arrivée de la durit d'huile !
Celui en place : durit metal avec platine et 2 vis pour le brider,
L'autre : durit metal avec vissage dans le corps en fonte(comme les durits de frein)
C'est l'ecrou qui tient les pales qui s'est fait la malle !!
Comme le montage est equilibré, il n'est pas possible de le remplacer ! A moins de changer l'ensemble (CHRA ?), pas vu sur les sites de vente, je me vois obligé de tout changer !
Après verif', il s'avere que j'ai le bon modele dans... la Souris !!
Je vais le prelever en attendant d'en trouver un autre...
camion rouge a écrit :Salut
Le 1ph2 acheté a Calais !
L'immat' d'origine etant RY 62, on a trouvé "la Souris" pour le nommer !!
