[Peut-être résolu]Problème buée intérieur
Re: Problème buée intérieur
Une questions a la con (J'ai vu sur le poste du 4 de EAime) que il y avait une fuite au niveau du coffre dû au 3e feu stop et-il possible sur le 3 mon 3e feu stop est cassé ""le rouge décollé du gris"" je vais le remplacé j'en ai un dans le garage
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour... ce n'est pas impossible en effet... c'est un point à vérifier
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Ce serait plutôt sur l'arrière, mais bon, toutes les hypothèses sont bonnes à prendre !Totor33 a écrit :Bonjour... ce n'est pas impossible en effet... c'est un point à vérifier
Voilà remplacé reste à sécher l'intérieur
pour la 9e fois
Si ça ne vient pas de la c'est le par brise
6pattes
- finition : AVANTIME :
Le pare brise, tu appuies dessus de l'intérieur et s'il bouge il est décollé. . .
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
La buée est plus sur le pb avant à l'arrière elle part assez vite, avec le dévgivrage donc moins embêtant il y a bien de l'eau dans le coffre sous la moquette, j'imagine que elle coule le long de la voitureEAime a écrit :Ce serait plutôt sur l'arrière, mais bon, toutes les hypothèses sont bonnes à prendre !Totor33 a écrit :Bonjour... ce n'est pas impossible en effet... c'est un point à vérifier
Par contre il y avait bien de l'eau dans le 3e feu stop
Même si ça ne vient pas de la, c'est toujours un point en moins que cargla me rapprochera
Modifié en dernier par Miharu59 le 02 janv. 2019, 18:15, modifié 1 fois.
6pattes ok merci je regarderai demain la je vais aller au boulot
- Philou 33
T' ain! C' est le Titanic ton Space, il va couler avec toute cette eau embarquée
Effectivement ça commence à ressembler à une baignoire. Une chose est sûre c'est tant que tu as de l'humidité dans le véhicule lorsque la température monte à l'intérieu, tu auras de la buée.
J'ai peut-être loupé un episode dans la série des fuites et bien sûr dans ce cas je vais redondant, est-ce que tes évacuations d'eau dans la boîte à eau ne sont pas bouchées ?
En ce moment j'ai un petit peu le même problème je suis obligé d'utiliser la clim (heureusement qu'elle marche) pour supprimer la buée.
Je vais déjà investiguer côtés filtres (bons à changer) et évacuations de la boîte (d'où ma question plus haut.....!)
Non j'ai fait le tour de toute les évacuations aucune n'était bouché
(Du côté des deux rétro sous les garde boue pareille)
J'ai retirer les deux bras d'essuie glace avant pour retirer le plastique qui couvre le par brise tout nettoyer
Pas de fuite au radiateur
Les filtre à particules ont 4.000km ou 5 mois
J'ai remplacé tout les joints défectueux
Aujourd'hui j'ai remplacé le 3e feu stop
(Climatisation hs fuite inconnu )
Bientôt je vais remplacé le hayon il est décalé de 1,5cm (il est de travers un choc inconnu sur une place en centre ville encore un qui ne savais pas faire de créneau
Bizar cette infiltration d'eau ???
Modifié en dernier par Miharu59 le 04 janv. 2019, 20:53, modifié 1 fois.
Philou 33 a écrit :T' ain! C' est le Titanic ton Space, il va couler avec toute cette eau embarquée![]()
Non c'est pas un long
moi j ai deux long et ils sont etanches
pour éliminer l'humidité dans une des mes autos (humidité normale, vu l'état de l'auto
), je laisse une vitre ou 2 avec 2cm d'ouverture.
- takeo
N'as tu pas un endroit à l'abri où tu peux garer ton Espace quelques jours pour le faire sécher en ouvrant toutes les portes?
Après tu examines bien les tapis pour vérifier qu'ils sont secs partout, comme généralement l'eau descend et mouille les tapis, tu passes un coup de tuyau d'arrosage rapide et tu cherches rapidement où les tapis commencent à se mouiller, cela te donnera une idée de l'endroit où l'eau peut s'infiltrer ..
Dans ma Laguna l'eau rentre par la vitre de la porte arrière gauche, elle s'infiltre dans la porte et ressort par la garniture intérieure, je suppose que l'évacuation en bas de porte est bouchée, le tapis est tout mouillée et cela fait beaucoup de buée .. mais bon ce n'est pas grave ma Laguna est HS et ne roule plus depuis 2 ans ..
Bonne soirée et bonne année
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
Hélas non pas d'endroits à l'abris (Le garage que je loue n'est guère au sec je le loue car les place sont chère du côté de chez moi ) le garage de la maison lui oui il est sec mais la laguna de mon père, l'occupe je cherche encore la solution miracletakeo a écrit :Bonjour,
un séjour en bretagne ?
- The big III
Salut ,grostoto a écrit :un séjour en bretagne ?
As tu regardé dans les garnitures des ailes arrières, il y a des vides poches, sur mon précédent III, l'eau s'infiltrait par là et je n'ai jamais réussi à stopper l'inondation
Tu veux parler des garnitures de coffre ou il y a sur certains modèles le chargeur 6cd, il n'y en a pas sur l'authentique (quasiment modèle de base )Pilou29 a écrit :As tu regardé dans les garnitures des ailes arrières, il y a des vides poches, sur mon précédent III, l'eau s'infiltrait par là et je n'ai jamais réussi à stopper l'inondation
J'ai tout démonter pour adapter celle du dCi voir en section vôtre espace https://www.passion-espace-club.com/view ... 40#p435240et à mon étonnement pas d'eau dans ses partie la
Merci pour la piste
- Fichiers joints
- Photo avant que je modifie
- 20180809_023252.jpg (34.25 Kio) Vu 3704 fois
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Salut à tous et tous mes meilleurs voeux de bonheur et santé pour cette nouvelle année
Miharu, chapeau bas pour ta perséverence, j'espère vraiment que tu vas trouver ce problème de fuite.
Ton post est devenu une recherche collective, je trouve ça super, et en plus, je me marre en lisant certains commentaires très drôles
Perso, mon camion 2.2 DT fait de la buée uniquement à l'intérieur du parebrise, un coup de clim en actionnant le bouton de la tortue mentionné plus haut et tout disparaît.
J'étais en train de mettre de côté des petits sachets anti-humidité pour les poser sur la planche de bord, mais bonne idée que les paquets en toile remplis de gros sel (et la bassine)
Bien joué aussi l'astuce de pousser légèrement le parebrise de l'intérieur vers l'extérieur pour voir s'il est bien collé, bravo !!
Bon courage Miharu, tu vas y arriver !!
Cordialement,
José à Toulouse
Cordialement,
José à Toulouse
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- Philou 33
Manque plus que les olivesjossmho a écrit :Salut à tous et tous mes meilleurs voeux de bonheur et santé pour cette nouvelle année![]()
Cordialement,
José à Toulouse
Et oui je persévère sur le 1.9dti
Car excepté ça et un ressort arrière (et cette saleté de vignette crit-air 5 ) il tourne comme une horloge
Je l'aurais cette infiltration d'eau je l'aurais
Hello je reprends le 1.9 dti ce matin après l'avoir laisser tranquille tout le week-end, et surprise pas de buée malgré la pluie tomber
Mais sous la moquette c'est toujours mouillé
(Je ne l'avais pas sèché longtemps ) à voir par la suite
Quand le problème sera réglé je remplacerait la moquette
Bonjour bon la j'ai tout remplacé déboucher sauf le par brise
Il me reste à sécher l'intérieur il y a du boulot la moquette et mouillé du coffre au tapis côté passager avant
