F3R 1997 : problème de chauffage?
Ph_Espace3
Modèle : [Espace III 2.0]
Année : 1997
Re: F3R 1997 : problème de chauffage?
Message non lu par Ph_Espace3 »
camion rouge a écrit :
Ph_Espace3 a écrit :Bonjour et bonne année 2019;);)
j'ai roulé un peu pendant les fêtes, mon camion fait un tout petit peu de chaud, pour moi ce sont les aérothermes qui se sont bouchés, je vois bien les volets de mixage bouger lors du changement de sélection de température. Je pense que je vais finir l'hivers comme ça et tenter un nettoyant radiateur + rinçage aux beaux jours. je vous tiens informé& de la suite...
T'as changé tes filtres ?
D'apres certains, c'est souvent de la que vient le soucis ! Ils se colmatent et l'air ne passe plus !
Non pas encore, c'est aussi prévu lors de ma prochaine commande de pièces, mais bon, je me dis en mode recyclage de l'air habitacle, tu ne viens pas aspirer de l'air extérieur, donc volets d'arrivée d'air extérieur sont fermés et ça devrait chauffer sans utiliser les filtres :?: :?: :?: et pourtant je n'ai pas vraiment de chaud
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!! 8) :oops: :oops:
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
Je ne me souviens pas d'une différence flagrante entre recyclage et pas recyclage.
Honnêtement, vue le prix des filtres et surtout le temps de montage, je commencerais par là :roll: Je m'en veux encore de ne pas y avoir pensé avant d'envisager tout et n'importe quoi :mrgreen:
les filtres n'interviennent pas dans la t°, mais uniquement sur le débit de l'air.
si l'air qui sort est froid, c'est que le radiateur ne chauffe pas ou pb de volet, mais pas un pb de débit d'air (sinon l'air ne sortirai pas du tout..)
Ph_Espace3
Année : 1997
PeteTheCoyote, j'ai regardé mes factures pour voir quand je les avait changés la dernière fois, et ça date...2013, je dois faire une commande avec d'autres pièces d'entretien pour mes camions bientôt, je les ai aussi prévus dedans
2013, c'est pas si vieux :wink:
Regarde le débit d'air aux pieds comme le préconise Grostoto, ça me parait une bonne approche. Dans mon cas, je n'avais quasiment pas d'air aux pieds :roll:
takeo
Message non lu par takeo »
Ph_Espace3 a écrit :Non pas encore, c'est aussi prévu lors de ma prochaine commande de pièces, mais bon, je me dis en mode recyclage de l'air habitacle, tu ne viens pas aspirer de l'air extérieur, donc volets d'arrivée d'air extérieur sont fermés et ça devrait chauffer sans utiliser les filtres :?: :?: :?: et pourtant je n'ai pas vraiment de chaud
Je ne connais pas le détail du circuit mais cela ne serait pas stupide d'utiliser les filtres même en mode recyclage ... le filtre sert à protéger l'échangeur de clim contre les saletés, donc pourquoi ne pas le protéger aussi en mode recyclage?
Pour vérifier que le pb ne vient pas des filtres tu peux simplement les supprimer et faire un essai sans les filtres, cela te permettra d'être sûr que le pb ne vient pas de là..
Personnellement je sais que sur ma Laguna dès que le filtre était obstrué, la clim et le chauffage devenaient faibles même en mode recyclage mais le filtre était trop petit sur les premières Laguna, Renault manquait d'expérience, du coup il fallait le changer tous les 10 000 km :( ..
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
le filtre filtre l'air qui vient de l'extérieur (sur espace), quand on est en mode recyclage, on ne passe pas par le filtre.
il est situé entre les prises d'air (retros), et la ventil, dans les compartiments des amortisseurs avant.
takeo
grostoto a écrit :le filtre filtre l'air qui vient de l'extérieur (sur espace), quand on est en mode recyclage, on ne passe pas par le filtre.
Es tu sûr que l'air de recyclage n'est pas renvoyé dans le compartiment des amortisseurs avant?
Le filtre est placé au fond d'une boite, il pourrait y avoir deux conduits qui alimentent cette boite .. J'ai cherché un schéma des conduits mais je n'ai rien trouvé :evil:
Bonne soirée.
oui sur... l
car vu que l'entrée est le rétro, il faudrait faire ressortir l'air dehors, puis qu'elle rentre par le rétro... ça devient complexe comme recyclage... :D
le filtre n'est pas dans une boite, mais juste dans le compartiment "amortisseur", on voit le compartiment en entier en l'ouvrant (pour changer le filtre par exemple).
Ph_Espace3
Année : 1997
grostoto a écrit :oui sur... l
+1 :) :) je pense comme grostoto, les filtres sont là juste pour l'air extérieur,
bon à suivre j'attends un météo plus clémente pour retravailler sur ce sujet
takeo
Je veux bien te croire, j'ai changé les deux filtres il y a 2 ans mais je n'ai pas regardé plus que ça comment est fait le système .. ce que j'appelle "boite" est le compartiment amortisseur..
Sinon il y aurait une solution simple sans avoir besoin de faire ressortir l'air dehors. Il suffirait simplement que l'air venant du rétro soit canalisé directement dans le tableau de bord vers le volet qui fait la sélection direct/recyclage, et qu'en aval de cette sélection l'air soit envoyé dans le compartiment amortisseur pour être filtré, puis distribué dans la voiture..
Bonne soiré ..
Bonne soiré ..
oui bien sur.... j'ai forci le trait volontairement... mais il n'y a pas d'entrée d'air autre que le rétro dans les compartiments amortisseurs.
Message non lu par yves78 »
Le recyclage est fait pour deux choses.
Faire monter ou descendre la température au plus vite indépendamment de l'air extérieur ou limiter l'entrée des gaz de l'extérieur (oui les filtres charbon ne suppriment pas tous les gaz nocifs). D'ailleurs sur certains véhicules Renault (je ne les connais pas tous) lorsque l'on met en mode recyclage la clim se met automatiquement (pour éviter la buée).
En mode recyclage c'est un volet interne qui s'ouvre mais en aucun cas il ne passe par les filtres qui se trouvent dans les compartiment fixations amortisseurs.
Ce qui m'a toujours surpris c'est de trouvé un capteur d'ensoleillement (milieu planche de bord) mais pas de capteur d'humidité lorsque l'on a une climatisation régulée.
takeo
yves78 a écrit :D'ailleurs sur certains véhicules Renault (je ne les connais pas tous) lorsque l'on met en mode recyclage la clim se met automatiquement (pour éviter la buée).
Sur ma Laguna 1 de 1994 la clim démarrait automatiquement si on mettait en recyclage ou même en désembuage rapide... Je suis un peu surpris qu'il n'en soit pas de même sur l'Espace... par contre en mode auto elle s'enclenche à des températures basses (autour de 5°C) alors que sur la Laguna elle ne s'enclenchait que quand la température dans l'habitacle était aux alentours de la consigne ..
Deux méthodes différentes mais que je trouve toute aussi performantes et efficaces.
Bonne soirée.
je n'ai pas de mode auto sur mon espace (pas encore :D )
