quelque question pour espace txe quadra gpl
bonjour a tous
comme dit dans ma presentation,je vient d'avoir un phase 1 type 2 quadra gpl de 89.il ne demarre que tres mal,sur 2 ou 3 cylindre,ne monte pas dans les toujours pour aujourdui ne plus demarrer.j'ai des etincelles au bougies et de l'essence qui arrive,je pense au capteur pmh.Ensuite,l'ancien proprio m'a dit que le pont serais hs,mais vu qu'il ne demarre pas,pas facil a voir,mais si c'est le cas es se possible de repare car se serais dommage de le suprimer.ensuite,j'ai un bouton a cote de celui de la centralisation avec 3 fleches qui forment un rond,je ne sais pas se que sais,sur mon espace 3 c'est le recyclage d'aire mais sur celui la je sais pas trop car il n'a pas la clim?
merci pour vos reponses
a+
a+
Re: quelque question pour espace txe quadra gpl
Apres essai de demarrage comment sont les bougies ? sec ou humides ?
les bougies sont humides.
merci pour vos reponses.Au niveau demarrage,j'ai changer le capteur pmh et toujour rien.L'erreur que j'ai fait est que j'ai controle je jus aux bougies avec une bougies exterieur,et sa marchait mais en faite a priori les 4 bougies sur l'espaces ont l'aire hs alors qu'elles sont neuves.donc demain,je vais alle voir pour des bougies et revoir le demarage
a+
a+
bonsoir crossman en plus du remplacement des bougies remplacez aussi la tete d'allumeur ainsi que le doigt de distribution
tete de marque ducellier en piece d'origine ou de marque béru en remplacement ref:dvk 051 doigt de distribution inclus
c'est pas la moto qui fait le motard mais le motard qui fait de la moto
bonsoir a tous
bon ba voila,le quadra a demarrer,avec 4 bougies ok c'est mieu
.Par contre j'entendant un grondement a l'arriere,sa me semble provenir du pont mais rien de sur.comment savoir si celui ci est hs?
gtr1000,je vais changer la tete d'allumeur complet et le faisceau,la j'ai mis juste 4 bougies pour voir si il partait
pour les quadra, il ya plusieurs experts sur ce forum...
il me sembe que le pont fait un bruit mais maintenant dans quelle mesure ??
bon nombre de qudra terminent en 2 roues motrices vu les frais parfois à faire dessus.
à suivre donc...
demande à lapomme19, c'est un espace 2 quadra mais boite et pont identiques
à suivre donc...
En plus de Lapomme i y a aussi un grand spécialiste du quadra -> Marcus67
- marcus67
C'est normal , elle est encore en radage
Combien de kms elle a la "bêêête" ? Vérifies lors d'un déplacement sur du plat , si le son change 1° en roue libre juste débrayé , vitesse toujours enclenchée 2° en roue libre , embrayé et BV au point mort 3° en virage sérré , à l'equerre quoi .
- marcus67
Re
en rodage
j'ai glissé chef
en rodage
