camion rouge a écrit :5cm en plus ???EAime a écrit :Ca joue à 5 cm !!!![]()
C'est Mme qui va etre contente !![]()
Ok , je![]()
présentation Renault espace IV 2.0t privilége de 2004 millésime 2005 anciennement Miharu59
Re: [Miharu59] présentation Renault espace IV 2.0t privilége de 2004 millésime 2005
.... vraiment étroit ce boxMiharu59 a écrit :EAime a écrit :Ca joue à 5 cm !!!![]()
oui quand même en plus comparer au 3 les rétro sont sur la porte donc si je le rentre avec les rétro plié ça passe de justesse, mais impossible de sortir de la voiture
Entre les deux rétroviseurs du 3 j'avais +/- 1,5 cm c'était juste
..... exactement quelle largeur de porte
Miharu59 a écrit : .... en plus comparer au 3 les rétro sont sur la porte donc si je le rentre avec les rétro plié ça passe de justesse, mais impossible de sortir de la voiture![]()
Miharu59 a écrit :Exactement rdv pris pour le 28 janviermarcus67 a écrit :Salut
140000 kms , tu commences juste le rodage .![]()
Maintenant reste à bien éplucher les factures , faire le point .
Et puis vidange la BV ( peut être déjà fait ) , pas d'urgence mais pas prévu dans le programme d'entretien .
Perso une des première chose que j'ai fait (à 184000 kms )
Miharu59 a écrit : Entretien complet du précédent propriétaire avec facture plus tout les contrôle technique, révision complet avec tout les fluides faite avant hier
TheStone a écrit :.... vraiment étroit ce boxMiharu59 a écrit :EAime a écrit :Ca joue à 5 cm !!!![]()
Entre les deux rétroviseurs du 3 j'avais +/- 1,5 cm c'était juste![]()
..... exactement quelle largeur de porte![]()
.... il suffit de sortir par le hayon
C'est malin
Sinon d'après vous c'est quel couleur ?
Marqué dans le montant de portière, et après, l'ami Gogogle !Miharu59 a écrit :Sinon d'après vous c'est quel couleur ?
En effet je n'avais pas pensé à regarder sur la portièreEAime a écrit :Marqué dans le montant de portière, et après, l'ami Gogogle !Miharu59 a écrit :Sinon d'après vous c'est quel couleur ?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bennnnn, gris
moufle.vivant a écrit :Bennnnn, gris
- moufle.vivant
- finition : GTS
Clair
J'avaux pas vumoufle.vivant a écrit :Clair![]()
Miharu59 a écrit :moufle.vivant a écrit :Bennnnn, gris![]()
oui mais quel nuance
Oui c'est clair que comparer au 3 il y a un sacré catalogue
TheStone a écrit :Miharu59 a écrit :moufle.vivant a écrit :Bennnnn, gris![]()
.... pas facile à dire, car il y en a cinquante
Sinon, juste d'apres ce que je vois sur mon ifon, je dirais "pierre de lune"...mais pas sûr !
Ça tire par là mais je ne l'ai pas trouvé sur le catalogue du 4camion rouge a écrit :EAime a écrit :TheStone a écrit :.... pas facile à dire, car il y en a cinquante
Voici les codes couleur utiliser en 2004 Pour l'espace 4
On dirait que la seul qui correspond c'est comme dit camion rouge pierre de lune, je regarderai après la plaque sur la porte (Je suis trop curieux
À vos avis sur la question
- Florian
Sa voisine ?camion rouge a écrit :5cm en plus ???EAime a écrit :Ca joue à 5 cm !!!![]()
Ok , je![]()
Sinon même si il est plus large je trouve le 4 plus facile à garer en marche arrière.
Tu en penses quoi du moteur ?
StationnementFlorian a écrit :Sa voisine ?camion rouge a écrit :5cm en plus ???EAime a écrit :Ca joue à 5 cm !!!![]()
Ok , je![]()
Oui il est plus simple à prendre en main, mais beaucoup plus large, et moi ce qui m'a étonné comparer au 3 c'est les rétro extérieure qui sont plus proche de soit
Moteur
Bin honnêtement une merveille comparer à mes diesel il ce rapproche de ma 308 gti il monte sans difficulté les monté (9%) même en 6e sans broncher je suis conquis et il ne fait aucun bruit au ralentit
La je lui mis 30l de sp98 et 50l d'éthanol le reste je ne sais pas ce qu'il y avait dedans
Voilà
Hs on "" attention des propos choquant sont présents dans ce paragraphe ""
Moi et ma cher voisine
Femmes âgé (69 ans handicapés ((,promène trois chiens à la fois sur ces deux jambes ))
Tu fait du bricolage rapide elle appel la police tu gare ta voiture sur la chaussée la ou ça ne gêne personne, elle appel la police
Et comme elle sait que je travaille de nuit tout les matins assez tôt 7/8h du matin , elle met la musique à fond
J'en dit pas plus la liste est trop longue
Hs off
- Florian
Oui j'en avais parlé sur le sujet de présentation du mien que dans les côtes ça change du tout au toutMiharu59 a écrit : Stationnement
Moteur
Bin honnêtement une merveille comparer à mes diesel il ce rapproche de ma 308 gti il monte sans difficulté les monté (9%) même en 6e sans broncher je suis conquis et il ne fait aucun bruit au ralentitmême à 140 il commence à peine à dire je suis la
rien à voir un plaisir de roulé
Voilà
Moi et ma cher voisine:: en restant poly le plus possible je vais te la décrire ::
Femmes âgé (69 ans handicapés ((,promène trois chiens à la fois sur ces deux jambes ))de la tête pas ailleurs ) ces coutumes sont interdictions d'avoir un beau véhicules dans le quartier, sous peine de grosses griffe seront présents dans la semaine
Tu fait du bricolage rapide elle appel la police tu gare ta voiture sur la chaussée la ou ça ne gêne personne, elle appel la policeelle creve tes pneus la ou c'est irréparable (un avant et arrière en général histoire que tu change les 4 )
Et comme elle sait que je travaille de nuit tout les matins assez tôt 7/8h du matin , elle met la musique à fond![]()
J'en dit pas plus la liste est trop longue![]()
Hs off
Ça fait pas plaisir de voir les chiffres des litres de carburant monter plus vite que celui du prix ?
Par contre tu y vas fort pour une première à l'ethanol, plus de 50 % d'ethanol d'un coup
Tu me diras si il boit ce breuvage avec aisance
D'après ce que j'ai vu et les conseils de mon mécano, en hiver pour démarrer normalement avec le 2.0t il faut minimum 20l de sp98 et après tu peux mettre le reste en éthanol
Sinon la j'ai rouler 30km avec et démarre impeccable 4° et comportements routiers toujours agréable
Ca t'arrive de lire un peu les conseils des uns et des autres, sur l'utilisation de l'E85 (et surtout d'ECOUTER, même si c'est de l'écrit) ??
Le ressenti de beaucoup, ici, est que tu n'en fais qu'à ta tête, et après, tu viens pleurer......
Le calculateur doit se paramétrer progressivement, pas à la méthode bourrin, surtout sur un engin de 2004 dont l'électronique est plutôt susceptible !
Que sais-tu de l'état des bougies, et du filtre à carburant ?
Maintenant, la balle est dans ton camp !!!
Bah oui j'ai lu tout ce dont j'ai trouvé par contre je ne l'ai pas mentionnés, mais d'après ce que je sais sur le véhicule il était déjà habitué à 100% d'éthanol, quand je l'avais essayer il y avait 80% d'éthanol
Sinon le filtre est neuf et les bougies on 1 ans
