ce compte-tour "6025316270A" est pour quel mdèle ?
- jlb
Sur mon 2L16V, j'aimerais bien y mettre un compte-tour ?
Je trouve ce modèle 6025316270A, et en cherchant sur le web, je le vois pour le DCI, le 16V et même pour l'Espace 2 !
Sur ce forum, j'ai vu que le compte-tour du DCI est différent de l'essence.
C'est pourquoi ma question, le 6025316270A va sur quel modèle ?
6025316270A, c'est le n° qui est au dos du compte-tours.
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 255 000 km
Re: ce compte-tour "6025316270A" est pour quel mdèle ?
6025316270 version Diesel (ZR: 4500 tr/mn)
6025316269 version essence (ZR: 6500 tr/mn)
- jlb
merci du retour, ça ma évité d'acheter un compte-tours qui ne va pas.
Jean Luc
- moufle.vivant
- finition : GTS
Le compte tours essence est très difficile a trouver.
J'ai galéré pendant un bon moment!
JeanPhi88
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
- finition : RXT
bonsoir à tous. La référence 'essence' ci dessus est elle ok pour un 8 soupapes mutiplexé? merci d'avance
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
Salut tu n'as pas tout lu le topiqueJeanPhi88 a écrit :bonsoir à tous. La référence 'essence' ci dessus est elle ok pour un 8 soupapes mutiplexé? merci d'avance
Regarde la réponse de Yves78 il y a les deux référence possible donc pour essences c'est : 6025316269yves78 a écrit :6025316270 version Diesel (ZR: 4500 tr/mn)
Voilà oui
Regarde il en parle sur ce topique
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=7741
Bonne recherche
super
avec la ref je viens d'en acheté un sur ebay; 20€ port inclus.. il y en a d'autre, mais c'est plus cher..
et dans la foulée, acheter l'aérateur spécifique: 42€ port inclus.
je vais monter tout ça en même temps que mes radiateurs..
et hop, un peu long, mais c'est arrivé..
plus qu'à monter cela quand je changerai le radiateur.
enfin monté le compte tour vendu comme un 6025316269... pas de bol, il est limité à 5000tr...
la référence est bonne, mais visiblement, le bestiaux n'est pas le bon..
j'ai recommandé la même référence pour ètre sur que l'erreur vient du casseur, et pas de Yves..
j'ai du changer les 3 ampoules dessus, elles étaient hs, j'en avait d'avance, stock citroen xantia.
