mon III RTE 2.2TD (dom89)
Re: mon III RTE 2.2TD (dom89)
Dépose boîte et volant moteur .avec l outil qui va bien
pour remplacement par un kit mono masse, qui va arrivé aujourd hui :mrgreen:
Teste de l alternateur, Après déposé(Teste ok)
chez un spécialiste(un vieux de la vieille) .pour ne pas être obligé de le redéposer ulterieurement
Montage et centrage du nouveau kit embrayage Valeo 4 pièces 835002
Avec le centreur fourni
Serrage au couple du volant moteur à 60 nm
Outil de blocage volant qui va bien pour la dépose et la repose :mrgreen:
pour ceux qui voudraient plus de détail sur le montage du kit 4 pièces et le sens du disque d 'embrayage
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Beau boulot Dom :mrgreen:
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Super Domi :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Repose de la boîte non sans mal :mrgreen:
Remise en place grâce à une chèvre d atelier
jossmho
Tu es trop fort :)
Merci pour les photos :)
Carnet d'entretien
Dépose de la distribution ,de la poulie d arbre à came
pour le remplacement d AAC
Et nettoyage des poussoirs hydraulique dans la foulée
Ouh la !!
Il y a un probleme de lubrification !!
Faudrait voir la crepine !!
je pense plutot a un mauvais entretien,ciblé sur le cylindre 4 ,d 'ou mon idee de nettoyer les poussoirs hydrauliques
mais je nettoierai la crépine des que je pourrais lever le moteur, j ai un joint de carter d huile en reserve
Beau Boulot, Dom ! :wink:
pffff dans le cambouis jusqu'au coude...
j'ai fait fait une C3 (embrayage) et une clio (émetteur) durant les vacances
Nettoyage de la culasse et du cache culbuteur.a l huile de coude et à l essence
Vu les marques sur les linguets.Je cherche pas je change
Surtout que l AAC est neuf et j en profite pour mettre des poussoirs hydraulique neuf .que j avais en stock depuis longtemps
Tu as bien raison !!
Il aurait ete domage de poser un AAC neuf sur des linguets et des poussoirs fatigués !!
Bien sûr, ça fait grimper la note, mais ça, c'est un autre debat ! :)
En arrendant mes linguets je continue par la pompe a eau
avec nettoyage du plan de joint au papier a l eau 800
Serrage à la clé dynanometrique à 2 nm
Beau travail, bon courage pour la suite :)
..... avec en récompense le futur vrombissement tant attendu :wink:
Repose des poussoirs et des linguets enrobés de bonne huile
repose de l 'AAC traité de la même manière
Resserrage progressif
pour que les poussoirs puissent ce mettre en place par rapport à l'AAC
J et serrage pour finir à la clé dynamométrique
pour les paliers à 2.1 nm et puis au Lit
jossmho
WoW que c'est beau :)
Carnet d'entretien
C'est exactement ce que je me disais en voyant ces photos. :)
Viiiiiiii !!! :D
.... un moteur diesel est toujours très beau :wink:
