câble d'embrayage .
- botcarn
câble d'embrayage .
bonsoir à toutes et à tous . j'ai une question : je suis rendu à mon quatrième câble d'embrayage ! les deux premiers étaient d'origine mais ils cassaient au niveau de l'arrêt de gaine jaune ! donc , j'ai mis un câble adaptable à réglage manuel de marque LECOY ref4507 achté chez A.D.à mais il viens de casser et il n'a que 19 mois car j'ai changé mon mécanisme . je me suis dépanné avec le même modèle que j'avais dans la voiture mais je suis inquiet ( la câble manuel a cassé au niveau de l'arrêt au dessus de la fourchette ! ) merci pour vos réponse éclairées . bonne soirée .
- jmt93
Re: câble d'embrayage .
Salut botcarn
Pour ma part, j'en casse un tous les trois ans, c'est à rattrapage automatique sur mon camion.
Ceux qui tiennent le mieux sont ceux de chez "renault" (+chers).
j'ai arrêté les câbles oscaro etc(-chers) qui cassaient comme toi vers 19 mois et toujours au même endroit à la butée de gaine (jaune) .
J'ai cru comprendre que cela venait du fait que l'embrayage était usé et donc plus dur à "actionner"ce qui force sur la butée jaune
J'en garde un d'avance pour pouvoir réparer rapidement.A+
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
J'ai eu le problème sur mon vieux Master, deux petits plat sur la fourchette et cela rendait
le débrayage très difficile, carrément debout pour actionner, jusqu'à casser le câble.
Aussi ne pas brider le câble, lui laisser le plus de liberté possible, à la tension il se positionne
de lui même à la meilleur place.
Daniel
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
- botcarn
bien reçu . je vous remercie de vos réponses à tous les deux , mais j'aurai aimé avoir + de réponses éclairées car je ne suis dans l'incertitude quant au meilleur modèle à remettre en place . car quand on on tombe en panne en soirée , dans le noir , au milieu d'un trou en pleine campagne , c'est vraiment galère , surtout que je n'arrivait pas à monter le nouveau au niveau de la pédale d'embrayage ! heureusement que j'avais une lampe frontale !
merci pour vos réponses et à bientôt sur le site des passionnés de l'espace .
T'as pas de chance dans tes voyages.
Le câble manuel me semble le plus résistant
- botcarn
o.k. merci à tous pour vos réponses . ce matin , j'irai voir chez A.D. pour discuter .mais je suis déçu par la fiabilité de la part de renault !
- Année : 1993
J'ai mis un câble manuel aussi à la place de l'automatique.
L'automatique que j'avais dessus a lâché. J'en ai remonté un neuf de marque et rien à faire il a jamais débrayé.
J'ai monté un manuel et depuis nickel.
Par contre il est vrai que le manuel est beaucoup plus galère à monter!
Salutgolfgti78 a écrit :J'ai mis un câble manuel aussi à la place de l'automatique.
J'en ai monté un hier aprem' !!
J'ai du passer 15mn depose/repose du cache volant comprise !!!
La seule difficulté est de repasser le cable vers l'habitacle ...
- botcarn
o.k. bien reçu .merci pour ta réponse . chez A.D. ,ils m'ont donné un câble automatique ( le même que chez renault ! ) ( ils m'on fait une grosse ristourne car je n'étais pas content ! ) je le monterai la semaine prochaine .à +.et bon week end à tous .
- Année : 1993
Il doit y avoir plusieurs longueurs suivant les marques car sur le mien j'ai été obligé de déposer le support coté BV sinon impossible de le mettre en place.camion rouge a écrit :Salutgolfgti78 a écrit :J'ai mis un câble manuel aussi à la place de l'automatique.
- botcarn
merci et bien reçu . j'ai mesuré le nouveau câble à rattrapage de jeu : il fait 15 mm de moins que le câble manuel ! mais l'astuce consiste à le mettre en dernier dans l'arrêt de gaine . en tirant dessus , il rentre . je garde donc le câble à réglage manuel dans la voiture au cas ou !! et j'ai en plus une " aiguille " pour le router dans l'habitacle . bonne continuation à tous .
