Etes vous au courant de ce problème sur les 2.0DCI?
jaffreric
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
Espace 4 2.0 150cv 240000km
honda 600 shadow
Camping car AUTOSTAR I720LC
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
- gege08
Re: Etes vous au courant de ce problème sur les 2.0DCI?
j'ai lu un article mais concernant les 1.5dci (le dépanneur en était à son 6e scénic de la journée), mais rien vu sur le 2.0.
si c'est sur le m9r, depuis le temps qu'il est monté, on en aurait certainement entendu parler
- finition : 25 Th
- Année : 2011
J'habite la Savoie et mon espace dors dehors depuis plusieurs années déjà.
Jamais eu ce problème. (Vais allé brûler un tronc au cas ou
pas moyen de faire autrement que de simplement coller un lien externe ?
Salut j'ai fait 2 screen pour faciliter la lecture
Et moi la 1.5 dCi elle a le coup en vacances d'hiver prise en charge à 100% plus révision lavage et aspirateur offert par Renault en haute Provence
Camaro73
- finition : Expression
Il faudrait remplir l'intercooler d'eau, que ça gele dedans et que cela bouche le passage de l'air ?????
Je veux bien un peu de condensation , mais de là à ce que le moteur ne puisse pas respirer , j'ai un gros doute !!!!
Drôle de phénomene !!!!
Bizarre , bizarre !!!
Et dans l'article , il parle de la position de l'intercooler dans ......le bloc
Encore des journalistes qui n'y connaissent pas grand choses
- sylvain_L
Salut,gege08 a écrit :j'ai lu un article mais concernant les 1.5dci (le dépanneur en était à son 6e scénic de la journée), mais rien vu sur le 2.0.
Le M9R a commencé avec la norme Euro4, et il a bien changé depuis pour respecter la norme Euro6d_temp (5ième génération).
Rien à voir avec le moteur, c'est la dépollution qui génère ce phénomène de condensation : c'est principalement du au fait de "faire de l'EGR basse pression" alors qu'il ne fait pas assez chaud.
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
Camaro73
Oui , mais l'EGR ne passe pas dans l'intercooler , que je sache !!
Je sais qu'il existe des refroidisseurs des gaz , notamment chez VW, mais je vois pas le rapport avec des glaçons dans l'admission
Ou alors , j'ai pas tout compris
- sylvain_L
Regarde comment fonctionne un EGR Basse Pression et tu comprendras
- pensium
Cela doit concerner les versions les plus récentes du 2.0dci, il a évolué pour passer les différentes normes euros ces dernières années.
- naunau07
C'est donc plutôt le volet d'échappement qui bloque avec le gel de la condensation dans l'échappement.
Décidément on arrête pas le progrès.
Je bichonne mes vieux diesels critère 4 et 3,
Même si les urbains me collent quelques prunes,
Ca me coutera moins cher que toutes ces conneries de béquilles anti-pollution qui ne fonctionnent pas.
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
sur celui que j'ai acheté, toujours entretenu chez renault, le 2.0 dci 173 FAP a cassé à moins de 100000 KM. Le moteur, le turbo, l'intercooler,le fusible mega 175 et le demarreur ont été changé, y a t'il un rapport avec cette article sachant qu'il a cassé en hiver avec des gelées matinales?
d'autre part, la préco pour les vidanges étaient de mettre de l'huile norme RN0720 hors renault mettait de la RN0710( factures à l'appui),est ce une autre piste?
- pensium
moteur neuf ? prise en charge par Renault ?
- thebybe
- Année : 2005
non, ils n'ont pas mis un neuf mais un ES, ce qui ne pose pas de souci.aucune pris en charge de renault d’après le proprio. Rien que l'huile au norme rn0710 aurait suffit à ne pas justifier la prise en charge si la vidange avait été faite chez feu vert ou midas. c'est un peu à géométrie variable les précos!
