Mince, quelle galère ! Je compatis, j'ai perdu la mienne aussi il y a quelques semaines...
- Espace 3 RXE 2.2dt de Mars 1999 256000 kilomètres
- Grand E3 RXE 2.0 16v BVM 06/99, 197000 kilomètres
T'es maudit avec tes boites
__________
__________
Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Rhaaa là là, je les laisse quelques heures et paf ça part en vrille
Bon le problème du relais sera peut être pas si important que ça car j'ai fumé la BVA hier en arrivant sur Albertville
La voiture est partie chez le remorqueur le temps de la déposer lundi au garage ...
Symptômes : à coups prononcés hier vers 14h en petite vitesse et en décélération, mais pas de problème à vitesse constante. Puis à l'arrivée sur Albertville, un automobiliste me klaxonne en me montrant l'arrière et là, grosse fumée et odeur de cramé Je sors je m'arrête en laissant tourner le moulin : pas de fumée ni d'odeur. LDR et niveau d'huile moteur OK. Appel de l'assistance ...
J'ai pu monter le V6 sur la dépanneuse sans problème (marche arrière puis avant sur grosse pente). Fin du voyage en taxi
Voilou, c'est pas la joie
J'ai appris tes déboires en même temps que ceux de Thierry (Chtimi73)...., il m'appelait pour le "3" que son pote venait d'acquérir, et dont la distri a lâché 40km après l'achat !
On va croiser les doigts !
Profite quand même des vacances !
Merci Eric,EAime a écrit :Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Rhaaa là là, je les laisse quelques heures et paf ça part en vrille
J'ai la crève pour tout compléter, et plus de voix, c'est ma Dame qui a dealé avec l'assistance
Ouaip, une boite tous les ans, je vais avoir du mal à suivrePilou29 a écrit :T'es maudit avec tes boites
Thierry m'a donné le nom d'un petit garage dans le coin, je vais leur envoyer la voiture ... s'ils acceptent de la prendre
J'ai regardé sur le site des boites automatiques et j'ai pas trouvé mes symptômes, surtout la fumée vers l'arrière Après une heure d'arrêt, la voiture a bougé AV et AR sans broncher, pas de bruit, pas de fumée ...
Sinon j'avais un bruit à froid, comme poulie qui se débrayait de temps en temps, mais qui revenait en place au lever de pied de l'accélérateur. Je l'avais signalé au garage mais ils n'ont rien entendu J'avais changé la courroie accessoire en préventif mais sans résultat.
Il y a un sujet là-dessus, alimenté, je crois, par fkp94, pasmaster et grototo (je dois sûrement en oublier), problème connu sur cette boite, le convertisseur et un joint de pompe faiblard...
- Georgesetcie
Coucou Pierre,
Bien désolé pour toi....
Désolé pour toiPeteTheCoyote a écrit :Rhaaa là là, je les laisse quelques heures et paf ça part en vrille
Si c'est le joint du convertisseur tu a du voir de l'huile dessous ?
Pas de bruit de ferraille quand tu l'a montée sur la dépanneuse ?
Non pas d'huile mais bon, dans le noir sur un parking mouillé, c'est pas évident à voir, mais rien qui goutait sous la boite ou le moteur !SAHRO a écrit :Désolé pour toiPeteTheCoyote a écrit :Rhaaa là là, je les laisse quelques heures et paf ça part en vrille
Aucun bruit de ferraille ou autre pour la montée sur la dépanneuse ...
C'est fait comment le refroidissement sur cette boite ? c'est par air ou un circuit dédié avec liquide de refroidissement ?
Par LDR avec un échangeur eau/huile sur le dessus de la boite.
Ma fumée pourrait venir de là alors ...SAHRO a écrit :Par LDR avec un échangeur eau/huile sur le dessus de la boite.
Je sais pas Pete, suis bien curieux de savoir quesqu'il est arrivé a ton camion, tien nous au courant.
- p23
Salut Pete,
Désolé pour ta mésaventure ,mais je l'ai maintes foi dit....les boitoto......
Ok...
Ok...
Ha ha ha, j'ai le mauvais oeil en ce momentp23 a écrit :Salut Pete,
Ok...
Mais bon, l'automne dernier c'est la boite manuelle du 2.0 l qui m'a lâché donc bon, le coté toto ou pas
Le V6 arrive au garage aujourd'hui ... à suivre.
Salut les copains,
Bon le Pete est rentré en RP sans le V6, qui continue ses vacances en Savoie
Quelques photos des événements :
Voilà, le garagiste n'a pas eu le temps de regarder, donc pas de diagnostique à ce jour
Sinon chapeau à l'assistance qui nous a pris en charge et organisé notre rapatriement taxi+voiture de location :
Agréable à conduire, pêche limitée (diesel, on sent bien quand il n'y a plus rien à tirer sur le rapport ), et intérieur confiné ... vraiment pas pour moi, au vu du gabarit extérieur la surface vitrée est dérisoire Vive l'Espace
Sinon le 2.0l est rentré bien sagement avec les compliments des fistons qui l'ont conduit
Bon ben maintenant j'attends des news du garage
Salut Pierre,
Le principal, c'est qu'il n'y ait eu "que" cela, et que vous avez passé de bonnes vacances !
+ 1 pour le 5008, j'ai un copain qui vient d'en récupérer un en véhicule de fonction, et au niveau des gosses.... ça ne passe pas (trop peu de surface vitrée, et leur dernier trajet, avec cuvettes et sacs vomitoires...).
Il en vient à regretter son Sharan, qui ne lui a apporté, en 5 ans, que des emmerdes !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Pete
Alors toujours bloqué au garage ?
Il est toujours chez Bianchini, où il est rapatrié ?
Salut Thierry,chtimi73 a écrit :Salut Pete
Le rapatriement ne concerne que les hommes
Donc le V6 est toujours chez Bianchini en attente de ... diagnostique J'aimerais au moins qu'il branche la valise pour voir ce que ça dit ...
Mais bon, il a l'air assez débordé donc je ne sais pas ...
Je ne sais pas si ça vaut le coup de le rapatrier en Bretagne, ça va me couter un bras et je n'ai pas trop d'endroit où le mettre pour m'en occuper personnellement
Salut Eric,
Yep super vacances (j'ai retrouvé ma voix) et tu m'as bien fait rire avec ton collègue et son 5008 : déjà à l'avant c'est limite, mais la visibilité arrière pour les gamins c'est zéro
Retour du garage ce jour : "la boite fait du bruit, elle pisse l'huile, j'y touche pas je suis formé"
ça sent la presse ... la solution proposée c'est de la mettre à la concession du coin ...
Quelqu'un connaitrait il un garage sérieux connaissant les BVA dans le coin d'Albertville ?
Salut Pierre,
Il a au moins la délicatesse (ou la franchise) de reconnaître qu'il n'est pas formé à ça (normal, puisque les boites sont "lubrifiées" à vie, et qu'on les change lorsqu'elles cassent.. )
Ch'timi, la balle est dans ton camp !
La concession du coin, c'est non, me reste le rapatriement sur la Bretagne avec réparation (j'attends un devis) ...
Après je me fais à l'idée de la vendre ou de l'envoyer à la casse car je n'ai ni le temps ni le local qui va bien pour descendre la boite et la remettre en état par moi même
- Georgesetcie
Coucou Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Plutôt que de l'envoyer à la casse, y a pas un membre qui pourrais le reprendre pour le réparer si tu n'as pas le temps (ce que je comprends.. ).
Enfin, j'espère tout de même réparé avec toi au volant...
Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
As-tu essayé avec le transporteur qu'avait utilisé Pilou29 ?
Salut Eric,EAime a écrit :Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
J'ai trouvé un transporteur Albertville-Rennes pour 475 neuros, ce qui me parait raisonnable. Mais ici je n'ai pas de place pour bosser sur le V6 : une fois la voiture dans le box, je ne peux pas en faire le tour Sans parler qu'il faut faire passer la boite par le dessous ...
Tu es loin de chez Pilou ? Sinon, Tu lui demandes si tu peux le déposer là-bas.., et V6 Albertville peut aller y jeter un coup d'oeil !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Et si tu as besoin de le stocker, tu sais que je peux en attendant.
Pete, n'hésite pas !
