Suis dans la m....
Suis dans la m....
Bonsoir. Je suis en train de démonter ou plutôt j'essaye de demonter mon alternateur pour le changer mais j'arrive pas. J'ai tout bien lu les tutos mais je sais pas comment sortir l'alternateur. Je suis tombé en panne chez ma mère et j'ai pas ma rt. Alors comment sortir l'alternateur pour moi c un mystère. Merci de votre aide
Espace 3 2.2 DCI de 2001 Finition privilège bleu méthyle 241000 km
Suzuki jimny cabriolet blanc essence de 2000 145000km
Re: Suis dans la m....
ou en es tu précisément ?
Je n'ai plus qu'à sortir la vis du haut puis après bah je sais pas
Ha tient l'alternateur ne veut pas sortir ??
Alors on ne s'énerve pas. Pour le démonter, tu es obligé de dévisser le support moteur, le descendre pour sortir la vis inférieure.
Ne cherche pas il y a qu'un seul chemin de sortie entre le radiateur et le moteur. Tu défais la traverse inférieure de radiateur et tu déplaces ce dernier vers l'avant. Tu prends l'alternateur tu le pousses vers le milieu moteur, tu le fais pivoter et sortir juste derrière le compresseur.
Bon courage.
Bon courage.
Bonjour. Une photo aurait été un plus. Je vais essayer. Merci. Je mettrai les photos dans un Tuto.
Suite.... J'ai réussi à démonter l'alternateur. Non sans mal. J'ai démonte les vis de la pompe de clim, les vis du support moteur puis j'ai repoussé la pompe de clim avec un pied de biche et hourra il est sorti..... Manque plus qu'à mettre le nouveau.....
Ouillouillouille au pied de biche ! Et tes tuyaux de clim n'ont pas bronché ?
J'ai voulu aussi passer comme tu l'as fait mais je n'ai pas voulu forcer sur ma clim, elle fonctionne donc pas touche au compresseur ni aux tuyaux.
Bonsoir. Ça a fait pschitt une fois mais sinon si on ne libère le boîtier de clim impossible de sortir l'alternateur et de le remettre. J'ai regardé mes tuyaux ils ont l'air bon. J'essayerai demain. Donc tout est remonte y a plus qu'à retirer les cales, les crics et mettre la batterie. Demain il fera jour. J'ai mis une journée et demie.
Je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Cordialement
pshittt = gaz de clim qui se barre...
- finition : Expression
Un peu tard , je confirme . Il faut désserer le compresseur pour pouvoir faire passer l'alternateur .
On ne touche pas ni au radiateur , ni au supports moteur !!!
Ca passe juste juste , mais ça passe !!!!
Et sur le 4 , ça passe encore bien mieux !!! Sans toucher au compresseur !
Et oui , je l'ai fait au 2
Camaro73 ... appelé avant Pontiac73 ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
désolé camaro j'ai testé, le juste c'est en forçant avec le risque que ça fasse pshittt. J'ai remis le compresseur à sa place et j'ai cherché un autre chemin qui risquait moins.
Maintenant à chacun sa méthode la mienne c'est sans forcer il y a toujours un chemin, un peu plus long mais plus tranquille.
Bonjour. Remontage nickel. Clim nickel. Batterie nickel.
Tout fonctionne à merveille. J'en ai bave mais ça vaut le coup. C'est surtout long. Bon la suite plus tard. A de nouvelles aventures.......
