La CANCLIP est un outil comme les autres, et finalement pas si chère que ça eu égard aux services rendus. Je me résous donc à envisager d'en acheter une, sauf s'il y a près de chez moi (78 nord proche défense) quelqu’un qui en a une, pour soit me la louer/prêter, soit faire les diags avec moi en échange d'autres services.
On trouve de tout via google, autour de 100 €, et je ne sais pas du tout ce que ça vaut. je préfère mettre 200€ et en avoir une qui fonctionne que 100€ pour une qui ne marche pas...
Qui peut me conseiller, et d'abord à quoi ça ressemble en vrai?
merci à tous
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 243 424 Juin 2022 Grand espace 3 98 JE0EL 2.2 DT G8T716 anthracite non multiplexé, équipé Initiale Grand espace 3 98 JE0HL vert tilleul 2.2 DT G8T 714
Historique : Fiat polski 125, GS break, Ariane 4, DS 23 break, R25 GTX, Mercédes 200D type 123, XM, R11, R21, Espace 1, puis III, 206, puis III, et enfin 4 CANCLIP dispo pour les membres du club! Cassée
Merci je regarde et attends quand même d’autres avis... Tu peux effacer les défauts genre airbag ou mettre l'aide à la conduite avec??
olivier
olivierd a écrit :Merci je regarde et attends quand même d’autres avis... Tu peux effacer les défauts genre airbag ou mettre l'aide à la conduite avec??
olivier
Salut Olivier,
Oui, sans aucuns soucis sur le III
Salut olivierd je t'ai envoyé un mp, mais je mets mon lien ici pour ceux qui veulent. C'est du chinois mais de qualité, je peux mettre les photos des puces et de la carte et du colis que j'ai reçu, faites moi signe.
Grand Espace III 2.2Dt rxe bleu lazuli de 1998 (non multiplexé)
304000km au compteur
(Entrain de le retaper)
Post de présentation de cet espace a venir.
Bon
ben merci pour tous ces conseils, je commande la 183 avec les puces 2135SC et 2136SC.
145€ livré chez ODB2DIY, peut être un peu plus rapide que aliexpress, grand fournisseur pour moi
merci à tous
olivier
olivierd a écrit :Bon
145€ livré chez ODB2DIY, peut être un peu plus rapide que aliexpress, grand fournisseur our moi
merci à tous
olivier
Tu ne sera pas déçu
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 chx 12/07 364000km Peugeot 307 1.6l hdi 90 chx 06/07 245000km
un question, il marche pour Peugeot aussi ou juste Renault? ça serait génial pour 307 et 206, mais bon j'y crois pas trop
olivier
Bon je vais voir pour Peugeot, car je dois refaire une clé, alors c'est la moitié du prix...
encore merci
olivierd a écrit :Bon je vais voir pour Peugeot, car je dois refaire une clé, alors c'est la moitié du prix...
encore merci
Quand tu parle de refaire une clé c'est : le transpondeur la lame et la télécommande des portes ou uniquement le transpondeur et la lame ?
Refaire une clé avec la CLIP j'ai un doute car il te faut un code calculé par Renault avec ton VIN.
Si on peut tout faire, c'est mieux, il m faudrait au minimum le code pour démarrer ou du moins l’appairage par exemple avec le boîtier de clé de l'autre espace, et je refais une lame pat un reproducteur de clé.
olivier
c'est reçu... maintenant il faut que je trouve un mode d'emploi et d'installation détaillé...
je suis les indications du net mais est-ce vraiment la meilleure méthode??
il me semble que je l'avais fais via un tuto sur "tu tube" tu tape installation Can clip et tu devrais trouvé ou même sur la toile ou sur ce forum
merci c'est ce que j'avais fait mais je trouvais des tutos en anglais... mais il me semblait bien qu'il y en avait un ici, je vais mieux chercher
olivier
vu merci c'est ce que j'avais trouvé repris par quelqun d'autres, mais sur mon vieux pc W7, ça rame et plante en cours d'install...
olivierd a écrit :Bonjour
OUI
Bon on y est presque il faut que la clip soit reconnue et les drivers installés... c'est pas encore fait
c'et quoi Framework?
mais je crois que je vais tout recommencer sur u pc qui a une batterie qui marche, c'est super galère sinon...
olivier
Bonjour ,
CLIP Commandé le 05/06 sur OBD2DIY je devais la recevoir hier toujours rien j'ai appeler UPS qui me signale que le colis c'est perdu ? Au dépôt de Bruyères-sur-Oise
Donc pour l'instant faites attention éviter de commandé
Espace IV phase 2 2.2dci 150CV 2006 Alyum Noir/Vert Abysse NV903 242500km
