mon nouveau camion blanc
Re: mon nouveau camion blanc
Bon, quelques news...
J'ai pas de quoi payer un mecano pour changer ma boite, je suis pris par le temps car j'ai besoin d'un Espace fiable pour voyager...
Mon pote boulanger m'a proposé son "Alisé" en depannage en echange de l'entretient : distribution, toutes les rotules et les tirants de chasse (il a toutes les pieces neuves)...
Rien de compliqué: en une 1/2 journée c'est fait ...
Je pense que je vais accepter son offre : ça me permet de : soit trouver un mecano moins cher, soit trouver un self garage pas trop loin... j'ai entendu parler d'un garage solidaire ... faut que j'aille les voir !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Voilà une solution pas mauvaise, au moins ça te laisse le temps de te retourner pour ton blanc.
Espace I 2000 GTS - 1985 - 214000km --> partit en fumé le 14/12/2018![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
J'aurai aussi la solution de greffer un turbo au Philouspace... mais ça m'embete de depouiller un des 2 autres 1... je prefere prendre le temps d'en trouver un d'occase correct ... pis celui la, je ne veux pas le prendre pour travailler !!
- finition : RT
Pinaise !!! si tu fais tout ça en une demie journée : " distribution, toutes les rotules et les tirants de chasse" pourquoi chercher un mécano ??? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Là je ne pige pas...
a+
a+
- Philou 33
Quoique tu veux lui faire au Philouspace ???camion rouge a écrit :J'aurai aussi la solution de greffer un turbo au Philouspace... mais ça m'embete de depouiller un des 2 autres 1... je prefere prendre le temps d'en trouver un d'occase correct ... pis celui la, je ne veux pas le prendre pour travailler !!
![Image](https://si3.photorapide.com/invites/photos/2018/11/10wx7c.gif)
Marche plus
![Image](https://si3.photorapide.com/invites/photos/2018/11/10heih.gif)
SalutPhilou 33 a écrit :Quoique tu veux lui faire au Philouspace ???camion rouge a écrit :J'aurai aussi la solution de greffer un turbo au Philouspace... mais ça m'embete de depouiller un des 2 autres 1... je prefere prendre le temps d'en trouver un d'occase correct ... pis celui la, je ne veux pas le prendre pour travailler !!
Marche plus![]()
Marcher, il marche... mais yaplu de turbo
L'ecrou qui tient la soufflette s'est fait la male ... Dans les pieces que tu m'as donné, il y a bien un turbo d'avance, mais il a trop de jeu latteral : donc HS...
- Philou 33
Spéce de brise-fer, casseur de space
Dernière modification par Philou 33 le 11 nov. 2018, 17:38, modifié 1 fois.
- Année : 1993
Oui il y a un peu de boulot la quand même, surtout si tu fais le galet fixe de la distrib et que les rotules inf des triangles sont encore celles d'origine et qu'il faut virer les rivets...marc06 a écrit :Pinaise !!! si tu fais tout ça en une demie journée : " distribution, toutes les rotules et les tirants de chasse" pourquoi chercher un mécano ???
a+
L'embrayage, au sol tu peux le faire sur une grosse journée sans problème.
Sinon tu dois pouvoir trouver quelqu'un qui te le monte pour 200 euros. 400 c'est énorme
Ooops , pas vu ce message !marc06 a écrit :Pinaise !!! si tu fais tout ça en une demie journée : " distribution, toutes les rotules et les tirants de chasse" pourquoi chercher un mécano ???
a+
Une distrib' se fait en moins d'une heure quand le pc est deposé !
Les rotules, c'est juste du mecano : tu demontes et tu remontes (sauf celles du bas qui ont encore les rivets : il suffit de les meuler et de les chasser : 30mn par coté !)
Les tirants de chasse : j'ai une paire d'avance !
Dès que les SB sont montés, il faut tres peu de temps pour faire l'echange !
Donc, oui , une demie journée suffit a faire le tout !
Pour l'embrayage et l'echange de boite, je n'ai pas le bon matos pour lever et travailler en securité...
Voila pourquoi je cherchais un mecano !
Salutgolfgti78 a écrit :Oui il y a un peu de boulot la quand même, surtout si tu fais le galet fixe de la distrib et que les rotules inf des triangles sont encore celles d'origine et qu'il faut virer les rivets...marc06 a écrit :Pinaise !!! si tu fais tout ça en une demie journée : " distribution, toutes les rotules et les tirants de chasse" pourquoi chercher un mécano ???
a+
Qui dit distrib', dit l'ensemble des pieces d'usure !
Je ne comprends pas ceux qui font le travail a moitié ...
Si je n'avais que l'embrayage a changer, je pourrais le faire moi meme: il suffit de soulever un peu la voiture ! Malheureusement, je dois changer la boite aussi , du coup, vu la taille du carter, le levage est plus important, et la, je n'ai pas ce qu'il faut ...
- Année : 1993
Franchement tu te prends la tête. Avec un cric rouleur à 25 euros + des cales de bois tu lèves l'espace suffisamment pour sortir la boite sans aucun soucis. Si tu veux gagner du temps, tu montes sur 2 rampes et tu commence le levage à partir de la.camion rouge a écrit :Salutgolfgti78 a écrit :Oui il y a un peu de boulot la quand même, surtout si tu fais le galet fixe de la distrib et que les rotules inf des triangles sont encore celles d'origine et qu'il faut virer les rivets...marc06 a écrit :Pinaise !!! si tu fais tout ça en une demie journée : " distribution, toutes les rotules et les tirants de chasse" pourquoi chercher un mécano ???
a+
Et même si c'est juste, en inclinant la boite (en levant le cul) tu arrives à gagner quelques cm pour passer la cloche
Salut tertous !!
Des nouvelles du blanc :
Il est en stand bye depuis l'été...![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Mais ,j'ai reuni l'ensemble des pieces pour lui refaire une santé !![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
J'ai reservé un pont dans un self garage pour jeudi, et je vais changer :
La bv, l'embrayage, le spi de vilo...
Ensuite, quand j'aurai ramené la voiture chez moi, je m'occuperai de la distrib' avec les spis (vilo et AAC...
Les rotules de direction et de suspension...
J'ai bien la rta et le Haynes, mais pour l'instant, elles sont planquées...
Question : combien d'huile et quelle type pour vidanger la bv ?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut Daniel.
Tu as trouvé un self garage qui accepte que tu fasse des grosses interventions comme ça?
Moi ils ne veulent pas, trop de risque de bloquer le pont en cas de problème. En self garage c'est freins, échappement, vidange, amortisseurs... mais pas plus.
La condition d'accès a ce self garage, c'est d'etre autonome a 90% pour la mecanique !moufle.vivant a écrit :Salut Daniel.
Pour les travaux d'entretient (freins,vidange...) ils ne demande qu'un minimum de connaissances !
Que des bonnes nouvelles !!!
Dans celle du V6, 2.5L en 80-90W
BMW R850 RT - 2003 - Bleu Biarritz - 127 000km. Du bonheur !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
La fonction recherche etant notre amie, j'ai trouvé :EAime a écrit :Que des bonnes nouvelles !!!![]()
2,2l en trx 80 w norme API GL4 ou 5...!
En plein dedans :
Avec l'aide de Geoffrey (SpaceII 34)Espace 3 Dt gris pluton 1998 237347km (multiplexé : tant pis!)
- moufle.vivant
- finition : GTS
Cool, amusez vous bien.
Bon courage !
Alors steu boite ?camion rouge a écrit :En plein dedans :image.jpgimage.jpg
Ben steu boate elle est mise !!SAHRO a écrit :Alors steu boite ?camion rouge a écrit :En plein dedans :image.jpgimage.jpg
Dernier boulon vissé a 19h !
Le gros gag ??
Ben c'est que l'embrayage en place n'avait rien (hormis une grosse usure !)
C'est le cable qui a peté sous la pedale ...
De toute façons, je voulais changer la boite (roulement HS) donc, c'est fait !!
Desolé, pas d'autres photos : on n'a pas fait de pauses ...!
Salut tertous !!
Le blanc est enfin rentré a la maison !!
Ce n'etait que la butée de la gaine coté habitacle !!
Il me reste quelques boulons a verifier, la distrib + les galets et des details electriques ...
Beau boulot !!!
Salut tertous !
Aujourd'hui, pose de la distrib' : Pose d'une trompe "poids lourd" super puissant... un poil "Kéké" mais je suis sûr d'etre entendu !!
Pose des roues presque neuves montées sur le bleu que mon pote m'a preté
Demain matin, je m'occupe des details electriques et de la pose du cable d'embrayage neuf que j'ai reçu hier (mister auto : 18€50 livré !). Je garderai le vieux en secours dans la voiture !!
J'ai failli zapper :
Vidange+ filtres (air,huile et GO !!)
