Hello
Cela fait un bail que je ne suis pas passé par ici.
Les 3 espaces 4 de la famille n'ont pas fait de folies à part tout ce qui peut arriver sur les 2.2 DCI, mais réparable quand on est équipé d'un pont.
La j'ai une colle.
Panne de récepteur d'embrayage.
En marche arrière et bloqué.
je donne quelques coups de démarreurs pour faire bouger la bête qui tressaute fortement bien sûr.
Je peux me mettre au point mort et le monter sur une dépanneuse.
Il démarre mais est en mode "problème "attente valise.
Je répare le récepteur
il démarre mais
1) plus d'accélération du tout
2) Le frein à main ne fonctionne plus en automatique mais en manuel
La valise ne donne rien concernant le frein mais me dit
piste 1 court circuit
piste 2 court circuit
je trouve que cela peut provenir de l'électronique sur la pédale d’accélérateur. je la change
et toujours le même problème
Une idée ?
Plus de tours minutes
ESPACE35
O'malley37
Re: Plus de tours minutes
Salut Espace35,
Il y aurait pas une technique pour faire un reset dessus,
peut être quand tu lui as mis les coup de démarreur pour le débloquer, il s'est mis une sécurité ou alors oublié une petite prise ou égratigné un fil au remontage du récepteur ?
Grand Espace III 2.2Dt rxe bleu lazuli de 1998 (non multiplexé)
304000km au compteur
(Entrain de le retaper)
Post de présentation de cet espace a venir.
ESPACE35
Merci pour le retour
je pense chercher vers un relais, le problème est que je ne sais pas lequel !!!
Si je ne trouve pas, le moteur et la boite (avec embrayage neuf) iront faire un tour chez le coin coin
O'malley37
Attend un peu quand même tu pourra le revendre entier si il est réparé ...
Oui essaie de trouver les relais correspondant sur une RTA et vérifie bien les prises et connectique
Sinon ta valise c'est la Canclip ?
Quand je vois l'électronique qu'y a sur cette voiture, c'est incroyable jusqu'à la pédale d'accélérateur pfioou..
Vite les gars d'espaces 4 pour aider
ESPACE35
Re: Plus de tours minutes (résolu)
Un petit retour
Après réflexion je me suis dit que nous avions touché au gros boîtier a fusibles moteur pour démonter ma boite
Touché à tout et c est reparti
Donc ce n était pas l lectroniUe de la pedale
