Verrouillage automatique des portes
lonsdalien
- Modèle : [Espace III 2.0]
Je n'ai pas trouvé l'info après recherche.
Est-il possible de faire en sorte que les portes se verrouillent automatiquement une fois qu'on commence à rouler ?
J'ai cru voir qu'il fallait mettre le contact et rester appuyé quelques secondes sur le bouton de verrouillage jusqu'à avoir un bip, mais ça ne marche pas :/
- Florian
Re: Verrouillage automatique des portes
Bonjour, il ne me semble pas que le 3 ait cette option :/
Elle n'existe pas sur le III.
lonsdalien
Arf, merci quand même pour l'info !
lonsdalien
Existe-t-il des modules à ajouter genre alarme, pour faire cette fonction sans que ce soit galère à monter ?
Il y aura forcément du taff de câblage...
Tu peux aussi appuyer sur le bouton de verrouillage de plafonnier, çà fera le même effet et pas besoin de câblage !
lonsdalien
ouais je crois qu'on va faire comme ça xD
Ludospace
Une information vitesse étant envoyée/dispo sur le système essuie-glace avant (la 2ème rapide qui devient intermitente quand on s'arrête), cela ne devrait pas être bien compliqué de le récupérer et de le gérer électroniquement pour actionner la fermeture centralisée (contact sec sur bouton fermeture).
Faudrait voir le passage du câblage ou d'où vient le signal (B2I ?) et l'intérêt pour un tel montage
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
lonsdalien
trop compliqué pour moi ^^
Ludospace
C'est pour cela que j'ai mis qu'il fallait voir l'intérêt du montagelonsdalien a écrit :trop compliqué pour moi ^^
Ca peut être bien de le faire histoire de dire "je l'ai fait" mais après, vu le temps que ça fait gagner
lonsdalien
Effectivement ^^
l'intérêt de ce système est d'user plus rapidement le moteur des serrures.
Leurs fiabilité n'est déjà pas terrible, ajouter une fermeture automatique ça les condamnerait à court terme.
Ludospace
Condamner la condamnation ça serait un combleyves78 a écrit :l'intérêt de ce système est d'user plus rapidement le moteur des serrures.
- takeo
J'ai eu 2 fois des soucis de serrure, les 2 fois après une immobilisation un peu prolongée de mon Espace ... J'ai donc l'impression que l'inaction n'est pas meilleure qu'une utilisation intensive ....yves78 a écrit :l'intérêt de ce système est d'user plus rapidement le moteur des serrures.
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
SalutLudospace a écrit :Salut,
Tout est géré en interne par le B2i. L'information ne sort pas, sauf à la récupérer au compteur, ou à la sortie du capteur de boite ou de la gestion ABS selon les modèles ou par un dongle sur la prise OBD .
Pour ma part j'appuie sur le bouton depuis bien des années et aucun soucis
- moufle.vivant
- finition : GTS
Moi je ne ferme pas
Le car-jacking est limité sur les Espaces en Poitou-Charente
Ludospace
J'avais pensé à cette éventualité et ce n'est pas plus compliqué de récup le signal de boite ou de l'ABS (comptage des impulsions ou maintien du front montant pendant X secondes ça le fait aussi).pub2n a écrit : Tout est géré en interne par le B2i. L'information ne sort pas, sauf à la récupérer au compteur, ou à la sortie du capteur de boite ou de la gestion ABS
Mais le bouton, ça le fait mieux !
