[mtassinari] Espace I.II 2.0 TXE Quadra 05/1989
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: [mtassinari] Espace I.II 2.0 TXE Quadra 05/1989
Prise d'air ou vanne de régulation de ralenti fatiguée.
Je ai remplacé temporairement cette vanne par un bricolage manuelle....qui a passé brillamment le CT mercredi dernier.
mtassinari
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par mtassinari »
Miam ! Je dois sortir la culasse pour refaire le jdc, je vais m'en occuper ;) j'avais zappé cet élément :p
Renault Espace Quadra 2.0 TXE Injection, 1989, 184500 km
Renault 4 Break Vitré, 1967, 68000 km
Renault Twingo II Société 1.5 dci 65, 2009, 190600 km
Volkswagen Golf GTI 1800 Plus, 1983, 325000 km
Peugeot 106 1.0 XN, 1992, 180000 km
Peugeot 106 1.6 Griffe, 1994, 88000 km
Citroen AX 14 GT, 1990, 112000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1982, 65000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1978, 98000 km
mtassinari
@Troublouse, merci pour les explications d'hier à Reims, pour info, après quelques recherches, je suis tombé la-dessus, je ne sais pas si c'est utile de se prendre la tête du-coup ... https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-Rale ... 3338482720 surement moyen de toucher le bazar à moins cher ... en attendant, celle que j'avais dans le coffre est entrain de tremper dans le WD40 ^^ Et la betaillere est parti se refaire faire une beauté chez le carrossier ^^
mtassinari
Voila quelques niouzes, les photos suivront si j'ai un peu de temps, ma betaillere supersonique s'étant fait refaire une beautée, j'ai décidé d'entammer les gros travaux de mécanique afin de partir en vacances de manière sereine et plus agréable... Donc réfection de sa culasse, une nouvelle distri, et tutti quanti, j'en ai profité pour reprendre le circuit d'admission pour essayer de résoudre le problème énoncé au programme changement des joints, vérification du circuit de la valve de ralenti et de son circuit.
Au redémarrage, je me retrouve avec le même problème qu'avant, c'est à dire le ralenti est stable a froid aux alentours des 1000tr/min, et à chaud il monte a 1500 / 1600tr/min, si je coupe le moteur et que je redémarre le ralenti est a 1200tr/min, pour revenir tout doucement vers les 1500tr/min... Une idée de la pièce à incriminer, en sachant que la valve de régul' fonctionne ( je l'ai essayée et elle tourne bien, d'ailleurs la neuve au passage ne fait pas le taf ... ) et que le circuit semble a première vue étanche ( en pulvérisant du nettoyant frein aucune variation ).
Dernière précision, on m'a parlé d'une éventuelle défaillance de la sonde de température moteur, j'ai mesuré sa résistance mais pas de valeur sous le coude pour les comparer...
Si quelqu'un a une idée ?
