CHANGER DISTRIBUTION ESPACE 3 2.2 DT
manu57
je dois changer ma courroie de distribution et la pompe à eau sur mon espace,
mais je n'ai jamais fait ça c'est ma première fois...
combien de point de calage il y a et comment je doit m'y prendre
c'est un moteur g8t et je précise il est posé au sol ..
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: CHANGER DISTRIBUTION ESPACE3 2.2DT
Dom89 a mis pas mal de photos lors de son changement de moteur.
Regarde son post (je suis sur le tel, peux pas te mettre le lien
4 points de calage plus le trou de pige du vilebrequin
Si les 3 repères qui sont marqués sur la courroie neuve
correspondent le calage est bon
manu57
merci dom89 donc si j ai bien compris il y a juste une pige a mettre dans le villo pour le reste je fait juste avec les marquages c est bien ca?
tout a fait
- Philou 33
Et tu fais faire 2 tours de moulin à vide
pour le reste la rta est un très bon support
5bar21
Étendre les lignes de marquages blanches sur la courroie sur son bord. Il est beaucoup plus facile de voir les marquages lorsque la courroie est autour des poulies.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
alkashi
perso je me suis toujours servi des 3 marquages sur la courroie + les 3 marquages sur les poulies AAC / injection / vilbrequin et ça suffit à moins que j'ai fait des erreurs
pour une personne qui ne l'a jamais fait ,ce n'est qu'une sécurité en plus pour être sur de son calagealkashi a écrit :perso je me suis toujours servi des 3 marquages sur la courroie + les 3 marquages sur les poulies AAC / injection / vilbrequin et ça suffit à moins que j'ai fait des erreurs
en enlevant surtout la pigePhilou 33 a écrit :Et tu fais faire 2 tours de moulin à vide
pour ma part je fais 3 tours moteur en tendant le tendeur selon la méthode de la RTA
et après les trois tours, je vérifie si les repères sont toujours correct et je fais la tension final du tendeur et je fini par son serrage final
Forcément, t'es un vrai fada, tu ressors le moulin 3 jours aprèsdom89 a écrit :en enlevant surtout la pigePhilou 33 a écrit :Et tu fais faire 2 tours de moulin à vide,
Bien à toi , Dom
manu57
Re: CHANGER DISTRIBUTION ESPACE 3 2.2 DT
merci a tous vous m avez bien aidé c est bon ma courroie est changée
fkp 94
ca fonctionne sur les moteurs clavetés. mais sur les moteurs partiellement non clavetés ca ne fontionne pas il faut piger et avoir les necessaires de calage. exemple 1.5dci avant 2005. tu reperes vite ceux qui font leur distribution sans savoir : les voitures fument comme une cheminéealkashi a écrit :perso je me suis toujours servi des 3 marquages sur la courroie + les 3 marquages sur les poulies AAC / injection / vilbrequin et ça suffit à moins que j'ai fait des erreurs
Hiho...+2
