Vibrations fortes en prise -> transmission HS ?
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu besoin des lumières de ce forum... C'est bon signe en général, c'est que notre Espace n'a pas trop de soucis... Et pour un ESS/GPL de maintenant 224000Km, croisons les doigts !
Mais de retour de la montagne (comme beaucoup ce we...), de forts tremblements sont apparus à faible vitesse.
Pour commencer, il me semble qu'en faisant un marche arrière braqué à droite en montée (raide), j'ai entendu un bruit suspect : "grelok". Je ne saurait dire le côté, et je n'ai pas forcé ni recommencé, ma manœuvre étant finie.
Puis en roulant à faible allure, que ce soit en prise ou en frein moteur, l'avant de la voiture tremble fortement, et la fréquence des tremblement semble fonction de la vitesse. Débrayé, ils disparaissent. J'ai donc fait les 600 bornes du retour sur un "filet de couple" pour limiter au maximum ces tremblements. Sur du plat à 110 sans accélérer, on ne les sent pas.
Ma boite est "presque" neuve ;-)
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33606
Alors : transmissions HS ?
Plus grave lié à la boite ?
Comment repérer le côté, vu que je n'ai pas noté de bruit suspect braqué à fond des deux côtés à faible vitesse ?
Merci pour vos avis éclairés (comme toujours...)
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
Re: Vibrations fortes en prise -> transmission HS ?
Cardan hs
+1 : cardan !!
Lo
Finition : GTS
Bon, ben après avoir trouvé un moment pour passer sous la voiture, c'est bien le cardan côté passager, du côté boite qui est HS : un trou dans le soufflet, de la graisse partout, et plein de jeu !
La voiture a 224000Km, ne passera sans doute pas le prochain CT en février 2020.
Vous auriez un bon plan pour un cardan pas cher ?
Lo a écrit :Bon, ben après avoir trouvé un moment pour passer sous la voiture, c'est bien le cardan côté passager, du côté boite qui est HS : un trou dans le soufflet, de la graisse partout, et plein de jeu !
Qu' est ce que t' appelles pas cher ? :roll:
Lo
Finition : GTS
Un truc fiable pour les vacances, mais pas un SKF neuf à 150 balles...
Je viens d'acheter du RCA pour mon 4. C'est du neuf et pas de l'échange standard, et à prix correcte. A voir pour la durée dans le temps, mais j'avais déjà pris d'autres pièces chez eux et c'était bien.
Lo
Finition : GTS
Merci.
Et GSP, ça vous évoque quelque chose ?
https://www.piecesauto24.com/gsp/144815
Merci ;-)
:shock: moins cher que l'ES pour mon 2 !!
Lo
Finition : GTS
Ben justement : c'est peut-être de la daube...
Lo
Finition : GTS
Un peu de mécanique ce matin...
Ouch... :shock: Il manquerait pas une bague et des aiguilles par ici ? La graisse est bien sous la caisse, quelques aiguilles dans la graisse restante dans le soufflet, le circlip est toujours en place, donc la bague a cassé et s'est barrée en perçant le soufflet. Tu m'étonne que ça vibrait un peu en prise ! :lol:
Voici donc une transmission NEUVE à 70€ ;-)
