pompe lave glace et réglage de phares ne fonctionnent plus
Bonsoir à tous
Depuis changement radiateur refroidissement le réglage électrique des phares est HS ainsi que la pompe lave glace avant et arrière
Les fusibles habitacles et moteur sont ok ainsi que le commodo essuie glace.
Pas d'inversion de cablage non plus comme évoqué par beaucoup d'entre vous
Quelqu'un a une idée ? je crains d'être retoqué pour le CT !
Re: pompe lave glace et réglage de phares ne fonctionnent plus
Désolé de préciser que la pompe fonctionne bien hors branchement
Merci d'avance pour vos aides éventuelles
- onfre
Salut, un faux contact entre le prise et la pompe ? Le courant arrive ou pas ?
![Image](http://306cabriolet.fr/img_forum/espace3-4-forum-sign.png)
Bonjour. Non il n’y a pas de jus sur les contacts de connexion de la pompe. Je crains un faisceau en défaut mais où ?
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour ,
Le relais avant la pompe est bon?
Il y a un post récent sur un problème identique ,utilise la fonction " recherche "
Tu n as pas inversé la prise de lave glace avec la prise de hauteur de phare?
les prises sont identique selon l annee
bonsoir Troublouse . Je ne crois pas qu il y a un relais avant la pompe de lave glace . Y a un fusible dans le moteur mais il est ok et aussi ok dans l'habitacle.
S il y a un relais je suis preneur de l'info ; où pourrait il se trouver ?
- onfre
Oui le sujet récent concerne la pompe lave phare et pas lave glace.
as tu vérifie?dom89 a écrit :Tu n as pas inversé la prise de lave glace avec la prise de hauteur de phare?
Comment savez-vous que les moteurs de réglage des phares fonctionnent?
Des deux côtés?
Des deux côtés?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Bon j’ai vérifié et pas d’inversions De câble .
Les phares ne bougent pas donc pas correcteur de phares ne fonctionne pas.
Je continue de chercher mais je désespère
Si vous des idées ou des pistes je suis intéressé
