Question Défaillance abs et esp au tableau de bord 2.0t phase 1
Bonjour voici un sujet qui me titille
De temps à autre j'ai le message défaillance abs au démarrage et après avoir roulé 5 metres défaillance esp, il reste tout au long du trajet... disparaît après 2 ou 3 jours sa s roulé....
Alors mes questions sont les suivantes
Cela peut provenir des plaquette de frein qui sont en fin de vie de même pour les disque (je vais bientôt les changer à l'avant ) a l'arrière je vais voir
Où alors la batterie qui fatigue (date de 02 2016 marque varta)
Ou tout simplement encore un capteur....
Re: Question Défaillance abs et esp au tableau de bord 2.0t phase 1
Je dirais plutot un capteur vu les symptômes.
Plaquettes et disques ca ne joue pas.
Capteur ou cible.
blacksamourai
finition : [Aucun]
oui j'ai eu le soucis fait un diag et tu sera quel capteur merde
Lien de parrainage Allbebrid
Ok merci j'ai rendez vous demain matin pour un diagnostic
Je vous tiens au courant de la suite
Il me semble qu'Yves78 a expliqué qu'en cas de batterie faible les témoins ABS et ESP s'allumaient, c'est peut être le cas ici.
Oui, mais pour moi le fonctionnement serait plus aléatoire. La si ca s'allume après 5m de roulage, c'est que le calculo se rend compte qu'un des capteurs remonte des info incohérentes par rapport aux autres.
Painchocolat19
Finition : Zen
un passage de karcher où soufflette ďair à l'intérieur des roues règle parfois ce problème.
Accumulation de poussière de plaquettes de frein sur le capteur.
Salut merci du conseil mais actuellement je n'ai pas la voiture avec moi elle est chez Renault
Je ne m'attarde pas sur ce post pour décrire les diagnostic...
Sur ce premier problème je n'en sait pas plus je vous tiens au courant
Merci pour votre aide
savane
Finition : Alyum Plus
Message non lu par savane »
Alors, que dit la valise :?:
savane a écrit :Bonsoir,
Je sais pas encore je l'appel demain pour savoir où ça en est :D
savane
Bonne chance pour demain :wink:
Salut donc pour ce problème c'est le capteur de pression et le faisceau qui sont morts oxydé
