démontage panneau de contrôle clim AR D
gege08
Message non lu par gege08 »
mon gamin se plaint que le petit panneau de contrôle de la clim à l'arrière ne s'éclaire plus, donc certainement une ampoule grillée, pour le sortir, il faut démonter le panneau de porte ou il peut se démonter seul?
si je peux éviter de sortir le panneau de porte ça m'arrangerait bien.
Re: démontage panneau de contrôle clim AR D
mode vieux ON :
Ah les jeunes, çà ne sait plus qu'appuyer sur un bouton, de mon temps on tournait la manivelle et il n'y avait pas d'éclairage et on ne trouvait rien à redire !
Mode Vieux OFF :)
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lu par greg01 »
Le bouton de sécurité enfants qui est sur la platine de la porte conducteur n’est pas actionné par hasard ?
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
greg01 a écrit :Le bouton de sécurité enfants qui est sur la platine de la porte conducteur n’est pas actionné par hasard ?
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
faut démonter le panneau, la partie externe est clipper derrière.
gege08
ok merci, ya plus ka encore démonter
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Je parle du bouton qui condamne les portes et vitres arrière.
gege08
salut greg01
le bouton n'a pas d'incidence sur l'éclairage du petit panel de contrôle de clim qui se trouve sur les panneaux de portes, celui de droite est éclairé, juste celui de gauche qui ne l'est pas, donc certainement l'ampoule de rétroéclairage qui est hs
marron glacé
Peut-être peux-tu l'atteindre par le trou du haut-parleur ?
gege08
je ne pense pas, le hp est derrière et son support est riveté sur la portière
marron glacé
Dommage....
Je pensais à une accessibilité identique à celle de l'avant pour le remplacement de l'arrêt de porte.
gege08
c'est le gauche qui est allumé et le droit éteint, mais bon ça revient au même.
j'ai déjà démonté l''arrière et l'avant coté conducteur pour les mécanisme de LV hs, on n'est plus à un prêt
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Les commandes arrières comportent un afficheur fluorescent (celui où s'affichent les barres), il n'y a pas d'ampoule à remplacer dans cette partie (et on doit trouver des leds derrière les deux contacteurs).
Une piste à vérifier : les contacts dans la prise qui relie la portière au châssis ou sinon, un câble coupé dans la gaine.
Pour l'avant, même en déposant la garniture de portière, il est quasiment impossible de retirer le cercle en plastique qui maintient la commande de clim (sans le casser). Il est possible que l'arrière soit conçu de la même façon...
ESPACEV63.5
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par ESPACEV63.5 »
Il faut remplacer la commande pour 15 à 25 euros en casse.
Pour avoir aussi remplacé la commande ARG, ça prend 5 minutes. Bien retirer et sans forcer le panneau qui est maintenu par des agrafes juste autour de la commande. Inutile de le retirer complètement. Pas de problème particulier pour déclipser la partie noire de la partie blanche.
Espace IV 2004 Privilège 3.5 V6
407 Coupé Féline 2007
gege08
je confirme, j'ai démonté ce matin, et ne sachant pas comment sortait le panel de contrôle, j'ai sorti le panneau complet.
donc effectivement, pas d'ampoule, j'ai noté la référence renault qui est collé sur le panel et je vais en trouver un autre.
