vers autre choses que Renault ?
- manu7577
Ma titine avait des soucis de démarrage => boitier papillon remplacé.
Le moins drôle, c'est que mon garagiste m'a indiqué que j'avais une soupape qui semblait pliée.
Il ne pouvait pas en voir plus sans tout démonter.
Le démontage du haut moteur couterait environ 2000e.
J'ai une fuite au carter qui couterait 200e (avec nettoyage du moteur).
J'ai un défaut d'Airbag.
Le CT dans 6mois-1an ne va pas pouvoir être fait.
Je pense que l'histoire Espace va s'arrêter la.
Re: vers autre choses que Renault ?
Comment ton garagiste peut-il déceler une soupape pliée ?
Ton moteur boite ?
Ton moteur boite ?
plié ou pecé: il suffit de mesurer les compressions.
ps: si tu vires l'épave, tiens moi au courant, cela pourrait m'interresser.
guyome
- Modèle : [Grand Espace III V6]
C'est l'art de la divination des garagistes Renault
- manu7577
C'est pas un garagiste du losange donc pas d'intérêt à me baratiner
Oui le moteur tourne sur 3 pattes.
Si je la vent pour pièce, combien ca peut valoir ? 500e ?
Sachant que je vent le porte celo Matra à part pour quelques choses comme 75e.
500€, c'est quand ça fonctionne..
- manu7577
La voiture roule.
La soupape n'est pas pliée, mais la voiture fait un peu bruit de tracteur.
Je l'ai mis sur le coincoin à 500e.
Si certains sont intéressés par mon Grand Espace 3, nous pouvons en discuter.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bruit de tracteur: poulie de d’arbre à cames (de déphasage). Une distribution avec changement de poulie et on en parle plus!
- onfre
Moi c'était un injecteur (la voiture tremblait).
Bref, de la réparation à pas cher (c'est relatif quand même, car il faut refaire une distri pour la poulie de déphasage), pour conserver son camion !
- Philou 33
Oui! pour un camion !! Mais un Space ??EAime a écrit :Bref, de la réparation à pas cher (c'est relatif quand même, car il faut refaire une distri pour la poulie de déphasage), pour conserver son camion !
Philou : t'es un puriste !!Philou 33 a écrit :Oui! pour un camion !! Mais un Space ??EAime a écrit :Bref, de la réparation à pas cher (c'est relatif quand même, car il faut refaire une distri pour la poulie de déphasage), pour conserver son camion !![]()
- Philou 33
Et ceux qui ont un vrai camion, comment ils appellent leurs véhicules ?
- manu7577
Pour celui qui fait lui même.EAime a écrit :Bref, de la réparation à pas cher (c'est relatif quand même, car il faut refaire une distri pour la poulie de déphasage), pour conserver son camion !
Pour moi qui n'y connait pas grand chose, sur une voiture qui commence a coûter avec une valeur moindre....
Je suis passé chez les bridés, j'ai acheté un "petit" Mazda 5.
- Henri13
- finition : RXT
Une grande espace 3 verte.. j'ai la même.
J'en ferai bien la collection si j'avais un peu d'espace (lol)..
Grand Espace 3 2.2 DT de 2000 couleur Vert scarabée - 230 000km 250 000km 270 000km 290 000km 310 000km
(Nouveau) Grand Espace 3 2.2 DT de 1998 couleur Vert scarabée - achetée à 260 000km
A la recherche d'une Grand Espace 3 V6.
- manu7577
SI tu as 16 soupapes et les connaissances pour les installer...Henri13 a écrit :Une grande espace 3 verte.. j'ai la même.
Nous pouvons en discuter
