Pompe à eau cassée sur le bord de la route GRENOBLE
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
Je suis en panne avec mon Espace 1 TD du coté de Grenoble.
Quelqu’un aurait cette pièce svp ???
06.16.23.70.46
06.16.23.70.46
Espace Turbo D 1990, 320 000 kms
Re: URGENT !!!! Pompe à eau cassée sur le bord de la route GRENOBLE
Tu peux monter une PAE de 2 td avec SA poulie !
- Philou 33
B' jour toi!camion rouge a écrit :Tu peux monter une PAE de 2 td avec SA poulie !
Cela me rappelle quelque chose sur un parking de casse-auto
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
Merci pour vos réponses les gars !!!
On n’a pas trouvé de pompe à eau ce jour là, je suis rentré en voiture de loc’ et mon Espace est toujours à Grenoble...
Je suis remonté lundi avec ma caisse à out’, une pompe neuve et un thermostat neuf.
4h de mécanique plus tard, le verdict tombe quand je remets en route l’Espace (bien que je le craignais déjà avant en voyant ma PAE intacte)... MAUVAIS DIAGNOSTIC !!!
Ça n’a absolument rien changé.
Au ralenti le moulin ne chauffe pas du tout, mais dès qu’on prend la route et donc qu’on accélère (même peu), il monte en zone rouge très très rapidement, même avec les ventilos en direct...
D’après les mécanos Renault sur place, même si aucun signe avant-coureur, ça sent la culasse fendue ou le jdc.
Je l’ai mis en annonce en l’état car je ne me sens pas d’encore le démonter.
Il n’est même pas en état de rouler 10 bornes.
4 ans que je roulais avec tous les jours, jamais vu ça !!!
Exactement comme mon blanc !
Il est resté 6 mois sur le parking en panne, je regroupe toutes les pieces pour lui refaire une santé , je m'y colle et ...bouillonnement du ldr !
Tout comme toi : 4 ans d'utilisation (115000km )....
c'est celui de 660.000 km ? (545.000 + 115.000 km)camion rouge a écrit : Exactement comme mon blanc !
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
Joint de culasse du coup ??camion rouge a écrit :Salut
J'ai pas encore autopsié, mais c'est surement ça ...
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
Meeeeerdeeee !!!
- capitaineDédé
Salut, ben je ne crois pas que changer un JDC coûte la mer à boire, c'est quand même pour un mieux si tu tiens à ton Espace ?
En tout cas, moi je le ferais pour moi car j'y tiens à mon Espace.
Sur le J8S quand ça bouillonne c'est plus le joint de culasse, c'est la culasse qui a jeté l'éponge !
__________
__________
Question : peut on mettre le J8s du 1 dans un 2 ?
J'ai un bon moteur d'avance...
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
J’y tiens énormément à mon Espace.capitaine Dédé a écrit :Salut, ben je ne crois pas que changer un JDC coûte la mer à boire, c'est quand même pour un mieux si tu tiens à ton Espace ?
Mais c’est vrai que je ferai le boulot seul c’est évident. Ça implique de remonter à Grenoble le chercher déjà, ensuite passer un nombre incalculable d’heures à déculasser et reclasser. Pour bien faire, il faudrait faire éprouver la culasse.
Ça peut vite commencer à chiffrer pour ce qui semble être un bête joint à 30€...
oui c'est rarement le prix du joint le soucis. Déjà les vis de culasses c'est une autre histoire niveau prix quand faut les changer
- capitaineDédé
Re, tu as près de Grenoble ceci:
J'avais fait le compte du prix de revient de changement d'un JDC : environ 200/250€ tout compris hors MO ...
Au jdc il faut ajouter les goujons "elastique", une distrib', un joint de cache culbuteur...
- Philou 33
C' est comme lorsqu'un fusible claque , le changer ne suffit pas toujours, faut trouver la raison
+ 1
- cactus69
- Finition : GTS
sur l' Espace, les vis de culasse ne sont pas élastiques; Il n' y a pas besoin de les changer et le joint de cache-culbus coût quelques euros.camion rouge a écrit :J'avais fait le compte du prix de revient de changement d'un JDC : environ 200/250€ tout compris hors MO ...
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Pour les vis, c'est pas ce que j'ai comme info !cactus69 a écrit :sur l' Espace, les vis de culasse ne sont pas élastiques; Il n' y a pas besoin de les changer et le joint de cache-culbus coût quelques euros.camion rouge a écrit :J'avais fait le compte du prix de revient de changement d'un JDC : environ 200/250€ tout compris hors MO ...
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Moi non-plus , deux serrages angulaires successif de 105°.camion rouge a écrit :Pour les vis, c'est pas ce que j'ai comme info !cactus69 a écrit :sur l' Espace, les vis de culasse ne sont pas élastiques; Il n' y a pas besoin de les changer et le joint de cache-culbus coût quelques euros.camion rouge a écrit :J'avais fait le compte du prix de revient de changement d'un JDC : environ 200/250€ tout compris hors MO ...
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
Goujons élastiques ou pas, éprouver la culasse voire la rectifier ou la changer coûte déjà un sacré billet.
Impossible qu’un bouchon se soit formé dans le circuit de refroidissement ?!
Déjà eu le cas sur ma R9 TDE...
C'est possible si tu as melangé 2 types de ldr...
difficile de s'y retrouver. Le type D qui d'après les forum est rouge, est vendu d'une autre couleur chez Renault. Sans compter qu'ils vendent aussi du Motrio sans indication.camion rouge a écrit :Salut
c'est ainsi qu'il y a 1 an, ayant des doutes sur mon liquide toujours acheté en supermarché, et sur le fameux type D dont on n'entendait pas parler avant, et ayant besoin de faire une mise à niveau, je décide de payer plus cher chez Renault, un gros concessionnaire. Ils me filent un bidon de Motrio. « C'est ce qu'on met dans toutes les voitures »
pas d'indication de type dessus. Par précaution, je vidange l'autre par le bloc moteur. il est jaune, coule clair. je mets le Motrio.
1 an après, je décide d'acheter un bidon de secours, chez le même concessionnaire; Cette fois il me donne du Renault, marqué type D
Il semble de même couleur que le Motrio, mais .....
petite énigme supplémentaire, sur le Motrio, il est écrit ne convient pas aux véhicules Renault mis en circulation avant 1994
Pas réjouissant tout cela!
Question, peut on être préventif: il y a une durée de vie pour le joint de culasse? Une recommandation pour le changer tous les x milliers de kms?
Question annexe: quand on change le joint de culasse en préventif est ce qu'il faut impérativement faire rectifier la culasse? Un beau billet pour cela de mémoire, donc le devis n'est pas le même.
Sur mon espace le joint de culasse venait d'être changé par l'ancien propriétaire quand je l'ai acheté. J'ai récupéré la facture et je n'ai pas vu de ligne pour la rectification de la culasse.
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
