Comment tester une Eberspacher D3WZ?
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Comment tester une Eberspacher D3WZ?
Là je suis à mon bureau donc pas possible...mais de mémoire:
Un rouge et un marron pour le + et le - ....
2 autre fils de plus petite section... la photo.... demain
Bonne journée
Bonne journée
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Bonjour TotorTotor33 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Oui et comme ça je verrai la position des fils et la chaîne de commande, je sais déjà qu'il y a trois relais et la planche (schémas) est celle de l'injection (A3).
- Totor33
- Finition : Intens
Sur le connecteur:
fil marron, deux petits fils et un rouge dans cet ordre
J'ai regardé les diverses vidéos du net.... apparemment, il n'y a pas de relais pour les faire fonctionner seules..
Avec en plus le connecteur spécifique de la pompe
Le connecteur est le même que celui ci!
https://www.ebay.de/itm/263613877202
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Bon ben voilà..
Couleur des fils:
Marron, bleu, bleu blanc, rouge
Couleur des fils:
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Ok, c'est la couleur des fils de l'eberspacher ?Totor33 a écrit :Bon ben voilà..
Couleur des fils:
Parce-que moi pour t'aider je n'ai accès qu'aux fils du faisceau et j'en ai que trois.
C'est pour ça que j’aurai voulu des photos de tes fiches faisceau ou on voit les fils, leurs couleurs et leur emplacements par rapport au clips de la fiche.
- moulino51
Le quatrième est sans doute une masse.
Gé
Gé
- Totor33
- Finition : Intens
Pour le moment je n'ai pas celle du faisceau car il faudrait que je bloque l'Espace pour tomber le parechoc...
Je n'ai que celles de la D3WZ...
Elles sont un peu floues...je n'ai pas pu faire mieux avec mon smartphone.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
OK on voit aussi ABCD pour les reperer.
Ton chauffage c'est le 925, le C en 0.6mm² vient du relais 2019 (compartiment moteur) broche A4 donc a priori un +.
Le D n'a pas l'air utilisé.
945 c'est la sonde a coté de la batterie.
Sur le cablage de l'auto il doit y avoir A rouge + 2mm², B rien, C marron 0.6mm², D noir masse 2mm²
Sur la prise de la chaudière d'aprés ta photo A rouge +, B bleue/blanc, C bleue, D marron - Voila
- Totor33
- Finition : Intens
Donc si je comprends bien ...
Le plus sur le rouge, le moins sur le marron, un strap entre B et C... et ça doit démarrer...
Essai demain matin après ton éventuelle confirmation...
Merci de ton aide... efficace.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Pourquoi un strap entre B et C ?Totor33 a écrit :Bonsoir,
- Totor33
- Finition : Intens
Ben sur ton 2eme schéma, le c et le d sont reliés par un "truc"... c'est pas la sonde?
Car si on met un fil de la sonde sur C, où relie ton son autre coté?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
C'est la représentation du clips de la fiche pour savoir le sens !
A mon avis 12V sur C.
Ça ressemble plutot a une résistance le 1030 ?
Oui c'en est une.
Tu pense qu"il faudrait envoyer du 5V ?grostoto a écrit :Ça ressemble plutot a une résistance le 1030 ?
Je n'ai aucune info la dessus
- Totor33
- Finition : Intens
Donc ;
Marron >>>> -12 V
Rouge >>>>> +12 V
C >>>>>> +12 pour la démarrer..
Et le 18 pour les SP si ça me pète dans la figure
Marron >>>> -12 V
Rouge >>>>> +12 V
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Grototo a raison pour la résistance la commande C est certainement en plus petit voltage !Totor33 a écrit :Donc ;
Marron >>>> -12 V
Rouge >>>>> +12 V
Et le 18 pour les SP si ça me pète dans la figure![]()
Mais combien ?
https://www.youtube.com/watch?v=cSIn1ZoeTHQ
Pas tout lu mais..
http://www.monoutildevasion.fr/images/d ... ancais.pdf
Pas tout lu mais..
Totor, regarde si tu a du courant qui sort du fil bleue/blanc B.
- Totor33
- Finition : Intens
J'ai trouvé ceci, c'est un vendeur chinois qui vends un appareil pour supprimer les blocages qui me l'avait envoyé:
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
J'ai trouvé cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=8R0PBL3SW1A
le fil marron sur le gris qui va au - batterie et deux autres sur le bleue qui va au + batterie.
Grototo, la résistance ne servirait elle pas a signaler/confirmer au diag que la chaudière est en marche ?grostoto a écrit :Ça ressemble plutot a une résistance le 1030 ?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour,....
Le + sur le rouge...
Le - sur la marron....
Un plus sur le bleu et..... on entends le ventilo démarrer..... et tout s’arrête dans les 10 secondes......
La pompe n’émet aucun bruit.....si je la débranche....la D3WZ ne démarre pas; quand je la teste en direct.. elle fait clac clac..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Comme si il n'y avait pas de GO ou/et pas d'eau ?!Totor33 a écrit :Bonjour,....
- Totor33
- Finition : Intens
Pour ce qui est de l'eau..... j'ai rempli les durites seulement pour voir.....
Pour le GO.. j'ai mis le tuyau dans un bocal et pour amorcer.... j'ai rempli le tuyau et la pompe à la seringue
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
