niveau LDR et Espace IV 2.0DCI 175cv
secaj
Message non lu par secaj »
bon voilà 1er tour de roues pour le moment mis à part souci de lave phare tout va bien,
enfin presque, premier sujet, lors de l'essai niveau de LDR me paraissait vraiment bas, dernier changement en 2014, historique complet depuis l'achat.
Pas de mayo dans le bouchon huile, pas de bulles dans le vase d'expansion, pas de fuite visible.
Le proprio est passé chez Renault avec moi pendant l'essai pour faire le complément, j'ai fais plus de 150 bornes pour le retour à la maison, le niveau ne parait pas avoir trop bougé et pas de chauffe anormale.
Qqun a déjà eu le tour ? QQchose autre à vérifier ?
Bonne soirée à tous
Re: niveau LDR et Espace IV 2.0DCI 175cv
…. si consommation de LDR dès l'achat :roll:
…. il faut absolument en trouver l'origine.
Salut +1 moi je ne l'avais pas fait pour mon DCI et ça a finit par la cause suivante, joint de culasse masqué par un produit ""réparateur qui ne dure pas longtemps "" méfiance !!!
Painchocolat19
Finition : Zen
Soit il à baissé soit il n'a pas baissé...
S'il à baissé en 150 kms, soucis.
Le niveau à été refait moteur chaud ou tiède lors de l'essai :?:
Si oui normal qu'il soit plus bas moteur froid.
Fait un repère sur le vase d'expension moteur froid, roule, laisse refroidir, vérifie le niveau, si baisse, retour vendeur..
secaj
Moteur tiède et je surveille ras pour le moment ;)
secaj
mon space 4 revient de chez rino , bilan bocal ldf hs, souci connu comme sur trafic je vais surveiller mais à priori c'est bon ;)
ESPACEV63.5
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par ESPACEV63.5 »
En cas de baisse de LDR, toujours vérifier si ce n'est pas le vase d'expansion qui fuit. Sur nos camions, les vases sont de la "m...de". Renault ou pas, il ne résiste pas à la chaleur et à la pression avec le temps. Le problème de qualité de ce vase est connu.
Surtout ne pas en mettre un d'occasion (sauf pour dépanner temporairement) mais un neuf. Exemple de mon vase qui m'a laché, il y a quelques temps :
Pour remplacer le vase, l'opération prend 15 min et rien de compliqué. Par contre, prévoir une purge pour éliminer les éventuelles bulles d'air dans le circuit même si le vase d'expansion est en hauteur par rapport au bloc chauffage etc....
Modifié en dernier par ESPACEV63.5 le 02 mai 2019, 12:33, modifié 1 fois.
Espace IV 2004 Privilège 3.5 V6
407 Coupé Féline 2007
gege08
Message non lu par gege08 »
une question con, si tu mets des pinces sur les tuyaux, besoin de purger ou pas?
pas de fuite (pour l'instant) mais vu les merdes que j'ai sur mon 4, on ne sait jamais
ESPACEV63.5
Pour ma part, j'en ai pas mis.
Pour la fuite, elle n'est pas forcement visible à l'oeil nu. Ca peut fuire au compte goutte en roulant quand le bocal est sous pression et chaud. Les gouttes s'évaporant, on ne peut pas voir grand chose à l'arrêt
