vidange d'huile de moteur
fritzi
Message non lu par fritzi »
Bonsoir,petite question,je voulait faire mon vidange d'huile,sur mon Espace III 2001, quelle dimension de clé ou douille pour le bouchon carter,déjà problème d'ouvrir le filtre,merci pour une réponse les amis . :?:
Re: vidange d'huile de moteur
Salut c'est la classique Renault, je te conseille la clé à cliquer, chez Norauto 9.99€ beaucoup plus pratique carré de 8 10mm
fritzi
Merci beaucoup ,pour la réponse ,mon voisin ma preter le carré !!,car moi j'ai une clé, tu ma aidé merci.
