Pompe à eau cassée sur le bord de la route GRENOBLE
Re: URGENT !!!! Pompe à eau cassée sur le bord de la route GRENOBLE
Salut Marco !
Pas de preventif sur les jdc !
On le change quand il est HS !
La culasse est reputée "non rectifiable" chez Renault mais on peut tout de meme le faire sur quelques dixiemes ...
Dommage pour le préventif, et je note pour le "non rectifiable" de la culasse.
Comme cela n'a pas été fait par l'ancien propriétaire, puisque cela n'apparait pas dans la facture Renault de l'époque, et que le joint de culasse en question tient sur ma voiture depuis plus de 10 ans j'en déduis que cette rectification n'est effectivement pas indispensable ce qui allège la facture!
Ce qui est troublant aussi c'est le liquide de refroidissement: perso je prends dans les super marchés et jusqu'à ce jour pas de problème. Il faut d'ailleurs que je le change prochainement, il s'assombrit progressivement depuis 2 ou 3 mois. C'est sans doute une façon d'être un peu préventif.
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Il s'assombrit parce que de l'huile passe dedans, mauvais signe
__________
__________
- cactus69
- Finition : GTS
pas forcément: Si la surface du liquide est grasse, c' est bien un joint de culasse. S' il devient totalement marron , c' est juste qu' il est vieux et qu' il faut le changer. depuis combien de temps as tu fait la dernière vidange de LDR, Marco?Pilou29 a écrit :Il s'assombrit parce que de l'huile passe dedans, mauvais signe
La rectification est nécessaire quand la culasse s" est déformée sous l' effet de la surchauffe. Seul le contrôle de celle-ci permet de le savoir.
Plus la surchauffe a été importante et longue, plus la probabilité de déformation est grande.
Le claquage de jdc est une maladie courante sur le J8S. S' il est très endommagé, le Ldr bouillonne quand on ouvre le bouchon du bocal, même à froid: C' est la compression qui passe dedans.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
.... j'espère que c'est aussi le LDR préconisé qui est utilisécactus69 a écrit :pas forcément: Si la surface du liquide est grasse, c' est bien un joint de culasse. S' il devient totalement marron , c' est juste qu' il est vieux et qu' il faut le changer. depuis combien de temps as tu fait la dernière vidange de LDR, Marco?Pilou29 a écrit :Il s'assombrit parce que de l'huile passe dedans, mauvais signe
.... je ne savais pas , à quel kilométragecactus69 a écrit :Le claquage de jdc est une maladie courante sur le J8S.
.... celui de mon bon vieux J8S est toujours d'origine
- Philou 33
Le LdR est automatiquement remplacé, lorsque l' on refait la distrib tous les 5 ans, ou bien avant en cas de kms important dépassant la préconisation
Sur le 1 j' ai pas souvenir de changement de la pompe à eau en refaisant la distrib
- marcus67
TheStone , on ne parle pas d'un J8S en plein rodage
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
- cactus69
- Finition : GTS
TheStone a écrit :.... je ne savais pas , à quel kilométragecactus69 a écrit :Le claquage de jdc est une maladie courante sur le J8S.
tu ne serais pas un peu de mauvaise foi? C' est vrai que la façon ont on l' entretient joue sûrement aussi.
Je connais un marchand de docs de voitures anciennes qui m' a dit l' avoir changé 3 fois sur son ph2!
Dernière modification par cactus69 le 21 avr. 2019, 10:50, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Sev06
Merde Geo, je découvre ton sujet, pas glop...
Ça est en où ? Tu l'as recalé finalement ou il est toujours là haut ?
Dernière modification par Sev06 le 21 avr. 2019, 21:57, modifié 1 fois.
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
Re: Pompe à eau cassée sur le bord de la route GRENOBLE
Salut Vinz,
Redescendu dans le Var mercredi.
700 kms de J9 ce jour là...
Espace Turbo D 1990, 320 000 kms
c'est le système de remorquage sans copilote ?
- Roman Pologne
Le classique tire le classique
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
Exactement !dom89 a écrit :c'est le système de remorquage sans copilote ?
Un système dont j’use et abuse depuis 2 ans, tellement pratique !!!
L’an passé, j’ai rapatrié une épave de TD avec, Lorient-Sète-Toulon-Nice = 1320 kms comme ça :
Ce que je n’avais pas précisé, c’est que quand mon Espace m’a lâché après Grenoble, je venais juste de récupérer la R6 de ma mère qui avait coulé une bielle en montant au ski...
Me suis donc retrouvé en panne avec non pas 1 mais 2 voitures...
- Philou 33
Faut pas une signalétique à l' A.R. ???
- cactus69
- Finition : GTS
une bielle coulée sur une R6?! C'est étonnant pour un moteur aussi solide. Il y a u un manque d'huile, ou quelque chose dans le genre?
En outre la hauteur de caisse à l' arrière me parait anormale. Les barres de tortion ont vraisemblablement dû être démontées et remontées sans prendre de repères. C' est mauvais pour la tenue de route.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
Si si Philou, mais le J9 n’a pas de prise derrière, donc je ne l’ai pas mise.Philou 33 a écrit :Faut pas une signalétique à l' A.R. ???
Juste les warnings et 2 gilets jaunes...
Quand j’ai fait Lorient-Nice par-contre :
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
Je roule quotidiennement en moteur Cleon depuis près de 20 ans, je n’en ai jamais pété un.cactus69 a écrit :une bielle coulée sur une R6?! C'est étonnant pour un moteur aussi solide. Il y a u un manque d'huile, ou quelque chose dans le genre?
J'étais donc le premier étonné.
Ma mère m’a appelé, elle avait roulé 5h sans encombres, entre Grenoble et Albertville la voiture n’avait plus aucune puissance et ne dépassait pas le 40.
Elle s’est arrêtée sur la bande d’arrêt d’urgence et là la durite supérieure a explosé.
Je ne voyais pas bien le rapport entre les 2...
Quand je suis venu la chercher avec l’Espace (le jour où il est tombé en panne), j’avais pris une durite sup pour le remettre en eau.
Il ne manquait pas d’huile étrangement...
Il démarrait toujours mais avec un sacré bruit de bielle...
Quand je suis revenu réparer l’Espace et que ça n’a pas marché, j’ai émis l’idée folle de rentrer avec la R6, je me suis dit qu’au pire le moteur serrerait dans 30 bornes, que ça m’avancerait un peu.
J’ai mis le temps (40 de moyenne) mais je suis rentré jusqu’à Toulon comme ça.
Le plus dur à été le début car c'était l’ascension du col de La Croix Haute, 45 kms à m’arrêter régulièrement pour laisser refroidir et vérifier les niveaux...
Passé le col, ça a été une question de grosse patience, mais le moteur a tenu jusqu’au bout.
tu as consommé combien au 100 en remorquage, et à quelle vitesse ?
c'est quoi cet attelage, tu as une photo ?
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
C’est un triangle de remorquage Basile, exactement comme ça :
https://youtu.be/AtUqUrwsaoo
Avec le J9, je roulais à 80-90, sauf dans la montée du col de La Croix Haute où j’ai du faire les 4 derniers kms à 20 à l’heure, c’est lourd un Espace 1 nom de Diou !!!
Sinon avec l’Espace qui tirait l’autre Espace, j’ai bien roulé. À l’époque je ne savais pas que c'était interdit, j’ai redescendu toute la Bretagne et le Poitou sur voies rapides à 110/120, ‘tain ça marchait bien !
Conso très raisonnable en plus, 9-10 litres de moyenne.
Et j’ai été impressionné que l’Espace tracte aussi bien un truc aussi lourd qu’un autre Espace.
Y’a qu’à Millau que ça a été un peu chaud.
Comme il était hors de question de passer sur le viaduc comme ça, je suis descendu dans la cuvette (le centre ville quoi) et après c’est 12 kms de raide montée pour arriver sur le causse suivant. L’a eu un peu chaud mon TD, mais avec les ventilos en direct ça l’a fait !
- Roman Pologne
Pourquoi la jauge de pression d'huile est-elle à 0 pendant la conduite?
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
Parce qu’elle n’a jamais fonctionné correctement, comme tout ce qui est électrique sur mon Espace...
- cactus69
- Finition : GTS
parce que c' est comme ça sur l' Espace, la Clio 1 et certainement beaucoup d' autres Renault. J' ignore la raison technique, mais elle ne fonctionne que lorsqu' on met le contact, tant qu' on n' a pas démarré le moteur.Roman Pologne a écrit :Pourquoi la jauge de pression d'huile est-elle à 0 pendant la conduite?
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Erreur !!!cactus69 a écrit :parce que c' est comme ça sur l' Espace, la Clio 1 et certainement beaucoup d' autres Renault. J' ignore la raison technique, mais elle ne fonctionne que lorsqu' on met le contact, tant qu' on n' a pas démarré le moteur.Roman Pologne a écrit :Pourquoi la jauge de pression d'huile est-elle à 0 pendant la conduite?
A la mise du contact, cette jauge indique le niveau d'huile, mais moteur tournant, elle indique la pression !! (Tout au moins sur les TD !)
Si le niveau est faible, la pression le sera aussi !
Mais si le niveau est bon, et que la pression est faible, ça peut venir de l'usure de la tige hexagonale d'entrainement de la pompe a huile qui s'est usée !!
Ce systeme d'indication de la pression n'est present que sur les Espace 1 (pas sur les 2 qui ont pourtant le meme moteur :J8s)
- cactus69
- Finition : GTS
je parlait avec certitude pour un essence; Sur les Turbo-D, il y a eu une discussion là dessus et il me semble me souvenir que ça dépendait des autos. Sur la photo, on ne voit pas s' il y a ou non un indicateur de pression de turbo.
Sinon, c' est la sonde de pression ou sa connexion qui est HS. C' est très utile, car, quand on n' a pas et qu' il y a un problème de pression, quand le voyant rouge s' allume, il est trop tard!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
