installer la clim auto
- Seb63
- Année : 2010
Salut tout le monde
je voulais savoir si on peux installer la clim auto (systeme digitale) sur un espace en clim manuel.
Renault Grand Epace IV V6 3.5L 2010 Gris Initial GPS DVD Téléphone
Renault Grand Epace III 2.2dT RXT Gris pack cuir AM 2000 à la maison depuis avril 2008
Ex Renault Espace 1 ph1 TurboD
Renault 21 TurboD, 2L Turbo, 2L Turbo Quadra, TXI Quadra, Baccara, Proto Quadra Ph1
Renault 19 16S Cabriolet ph2
Mon beau-père
Renault Espace III 2.2dT RTE AM97
La belle mère
Mon beau-f
Renault Espace III 2L16V Initial 2002
Mon beau-père
La belle mère
Mon beau-f
- oliv_77
Re: installer la clim auto
nan !
il va te manquer pleins de capteurs de température et autre !
je crois que la question avait déjà été abordé ici !
- Satanas
sujet déjà traité ici .
- oliv_77
c'est ce que je cherchais !
- Seb63
- Année : 2010
effectivement, je ne suis pas remonté assez loin.
la différence est que je peux avoir un systeme complet d'occas a prix convenable (exit les 1000€ )
Mon espace est un 2l2 dT
Je l'ai fait sur ma 21 est le confort est tout autre On monte dans la voiture, on démarre, et ne ne s'occuppe de rien
Mon beau-père
La belle mère
Mon beau-f
Mon beau-père
La belle mère
Mon beau-f
- J0rdan
Salut a tous,
Gros déterrage de topique.
Voilà moi ce que je voulais savoir c'est si quelqu'un s'est vraiment penché sur la question, je ne parle pas de savoir si sa vaut le coût ou pas mais savoir si c'était réalisable ou pas car concrètement je crois qu'il y a un calculateur uniquement pour la clim et une ligne K et L pour le diag.
Maintenant effectivement il faut rajouter le capteur de température intérieur et le capteur d'ensoleillement, j'ai entendu aussi que le connecteur pour les commande était différente.
Maintenant vue qu'il y a pas mal de monde qui ce penche sur le sujet et moi aussi sa serrait pas mal que l'on en discute.
J'ai oublié de préciser que j'aimais bien me prendre la tête.
On est aussi bien sur terre que dans l'ESPACE...
ESPACE III long 2.2 td de 98 avec 240000KMS 280000KMS RXT, grand audite, grand TO, TO AR, clim, 7 siège cuir gris, lunette ar ouvrante, jante alu 15", suspension pneumatique, phare xénon, 4 VE, kit parrot MKI 9200(qui règle le problème des MP3) et radar de stationnement av,ar, 2 ampli (un 4 canaux et un 2 canaux pour les 3 kit éclaté AV,AR et coffre, Régulateur de vitesse OEMpassat tdi 130 2002
Léon tdi 110 2000
jetta 90ch 1987
2 corrado g60 1991
safrane 2.5l 1998 vendu
- J0rdan
je comprend par ce silence que personnes ne veux en debattre, donné ces idées ou experience ?
Léon tdi 110 2000
jetta 90ch 1987
2 corrado g60 1991
J0rdan a écrit :je comprend par ce silence que personnes ne veux en debattre, donné ces idées ou experience ?
Non, tout simplement personne n'a essayé et donc peut te répondre.
Il ne te reste plus qu'a tenter l'expérience et à nous tenir au courant de la suite de ton projet.
Le forum est fait pour çà
__________
__________
- oliv_77
Il te faudra aussi le capteur d'air viciée et je suppose que les moteurs de mixage ne sont pas gérés de la même façon !J0rdan a écrit :Salut a tous,
Voila moi ce que je voulais savoir c'est si quelqu'un c'est vraiment penché sur la question, je ne parle pas de savoir si sa vaut le coût ou pas mais savoir si c'était réalisable ou pas car concrètement je crois qu'il y a un calculateur uniquement pour la clim et une ligne K et L pour le diag.
Maintenant effectivement il faut rajouté le capteur de température intérieur et le capteur d'ensoleillement, j'ai entendus aussi que le connecteur pour les commande etait différente.
J'ai oublié de préciser que j'aimer bien me prendre la tête.
Et le faisceau ne sera pas compatible non plus !
J'en pense que c'est pour tout ça que personne ne veut revenir sur ce débat déjà abordé !
Et les forumeurs sont en vacances en plus ...
Pas sur en plus que le b2i soit compatible en plus du faisceau ... en sachant qu'il y a aussi des pièces qui diffèrent sous le capot moteur ...
Pas le temps en ce moment de creuser la question .
- blacksamourai
Le plus simple déjà est d'avoir un 2.2dt multiplexer mais bon le tien ne doit pas l’être.
Tu récupère tous l'électronique et électrique intérieur (moteur de mixage, tdb, vraiment tous) et les différents capteur si il y en a sous le capot en rapport avec la clim, ça doit être faisable en théorie après beaucoup de courage et de patience.
Lien de parrainage Allbebrid
- Satanas
C'est possible ! Avec un bon convertisseur 12v/220v et une clim reversible, split sur le toit et dans le coffre
Plus serieusement ça me parait impossible, b2i non multiplexé, rien que ça... Apres faisceau, commandes, sondes multiples...
Ce n'est plus une question de prise de tete mais de voiture! Rachetes en une avec la clim auto, ca te couteras surement moins cher
Satanas a écrit :C'est possible ! Avec un bon convertisseur 12v/220v et une clim reversible, split sur le toit et dans le coffre
+1EAime a écrit :Satanas a écrit :C'est possible ! Avec un bon convertisseur 12v/220v et une clim reversible, split sur le toit et dans le coffre
.... et plus de prise de tête pour ma part, j'ai passé l'âge
.... cool, c'est pour ça que je roule très souvent en Twingo I bien caractéristique ....
